ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Färgspruta, tips på bra nybörjarspruta
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera färger och lackering här
Torpa3 (trådstartaren)
#1 » 19:20:55, 04-03-2016
Hej
Jag behöver tips o råd inför köp av färgspruta
Tänkte lacka diverse saker med den, maskindelar, en bil o kanske nån byrå så den får gärna passa till olika färger
Jag har lånat en budgetspruta men tycker att den känns billig så vill nog ha en något bättre
Kan tänka mig att lägga runt 1500kr
Önskar tips på bra allroundspruta o gärna inköpsställe
Kompressor har jag en stor så det är inga problem om de skulle behövas
Tacksam för svar
Torpa3
Maskin: Volvo BM 650 med lastare -82
Daewoo 035 -03
Pontiac Bonneville -65
bert
#2 » 19:31:22, 04-03-2016
Har en liten överkoppsspruta där koppen är vinklingsbar som jag använder till det mesta kommer inte ihåg namnet men tror det är en billighetsgrej
Vill du ha över el underkopp? Devillbiz och binks är väl några av dom proffesionella märkena annars
bert
dc_lindberg
#3 » 20:13:15, 04-03-2016
Bra tråd!
Berätta mer om de olika färgsprutorna; för och nackdelar.
Jag har 100m 130cm ohyvlattryckimpregnerat cuprinolpenslat staket som är i akut ommålningsbehov. Jo - båda sidor av staket gäller.
Har hört att det är bättre att använda hydraulpumpsaggregat så man får högre tryck på färgdimman så att den tränger bättre in i träet. Har inte lyckats klura ut hur detta tips kan realiseras bara / än (saknar lite kunskap... ungefär all... på området).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
bert
#4 » 20:19:41, 04-03-2016
Är väl olika former av färgspruta torpa och dc pratar om
bert
MekJan
#5 » 20:20:43, 04-03-2016
Pensel brukar rekommenderas till staket mm. med motiveringen att färgen ska masseras in i träets fibrer. Eller har du staket av stål ? :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
dc_lindberg
#6 » 20:23:17, 04-03-2016
...exakt MekJan :)
Du förstod precis exakt vad jag är ute efter - lat masken!
:skratta3:
(finns ett annat skäl - men nämner jag det förstör jag en bra historie, å det kan man ju inte göra ju ;) )
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
d557017
#7 » 20:35:22, 04-03-2016
Torpa3 skrev:Hej
Tacksam för svar
Jag köpte en Iwata W400 på ebay för ungefär de pengarna, inbillar mig att det ska vara bra grejer :grin:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Bodins
#8 » 20:39:35, 04-03-2016
ja har slutat med dyra koppsprutor å kör med biltemas billigaste, tvättar den slarvigt en elr två gånger sen kastar den :) kostar typ 150spänn
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#9 » 20:58:24, 04-03-2016
Använder till vardags Biltemas "proffs" sprutor. Billiga och funkar förvånansvärt bra till rent "köp och släng" pris.
Men ska det lackeras något som är lite extra kommer Greiff med underkopp fram! Men det tar lika lång tid att ta hand om en riktig proffsspruta efter en lackering som själva lackeringen! :sad: Så det är praktiskt med en billig spruta som funkar bra som man bara blåser ur lite och lämnar åt sitt öde utan dåligt samvete. Och inte går 3000:- sprutan nämnvärt bättre än BT sprutan för under 400:- . Och blir den tråkig så är den bara att lägga i lådan med osorterade "bra att ha" delar till BT sprutorna. Och ska man lackera något lite större är det fint att göra 3-4 färgkoppar klara innan man börjar spruta och bara skiftar utan avbrott när det är dags! :thumme:
Så börja du med en BT "proffs spruta" med överkopp, den är fin att öva med och också senare när du fått lite rutin på sprutning! Eller köp både över och underkopp och testa dig fram vad som du tycker funkar bäst på olika uppdrag. Men överkopp på småsaker och underkopp på större prylar är en grundregel. Men många kör stora objekt med överkopp, så det är lite individuellt!
Den här är lackad med två fyllningar i BT överkopp, till sådana småjobb är den perfekt tycker jag!
MekJan
#10 » 21:24:33, 04-03-2016
Har funderat liite på mord ibland när jag # hittat # en hopkläggad spruta i färghyllan, priset tar öststataren som bröt av halsen till färgkoppen på en relativt bra spruta då han INTE hade gjort rent den förra målningen !!! :huh:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Sten87
#11 » 21:47:18, 04-03-2016
Håller nog med LeifAndersson att du klarar dig bra med BT:s proffs spruta. Använder den själv och tror inte att man märker nån skillnad på den eller nån dyrare om man inte nu målar 5 dagar i veckan. Sen så behöver du ju inte sörja så mycket om du glömt att tvätta den eller liknande.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
Martin.Eriksson
#12 » 21:50:10, 04-03-2016
Själv tröttna ja på igenkleggade sprutor så nu för tiden kör ja enbart med sån där oljespruta som följer med i en sats för typ 200kr på swedol. duger fint o måla det mesta. har målat skopor, grävarn, en bil mm med den :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#13 » 21:58:16, 04-03-2016
d557017 skrev:
Torpa3 skrev:Hej
Tacksam för svar
Har hört att den ska vara bra men lite dyr att köpa i sverigen men ska kolla på ebay, funkar den med olika typer av färg?
Torpa3
Daewoo 035 -03
#14 » 22:03:13, 04-03-2016
LeifAndersson skrev:Använder till vardags Biltemas "proffs" sprutor. Billiga och funkar förvånansvärt bra till rent "köp och släng" pris.
Tror säkert att jag klarar mig med en pruta från Biltema men försöker undvika Biltema grejor o dyligt
Jag gillar när det känns bra i kvalité även om man inte märker skillnad i själva målandet som lekman
Fint målad motor :smile:
Torpa3
Daewoo 035 -03
#15 » 22:04:16, 04-03-2016
DeVilbiss FLG-5
Någon som prövat en sådan?
Torpa3
Daewoo 035 -03
Återgå till Färg och lackering
