Ja skall snickra ihop ett litet bensindrivet hydraulaggregat till en vassklipp, och har lite funderingar på lämplig ventil.
Många mindre aggregat, tex NEMA, i den storleken förefaller ha direktanslutning mellan pump och snabbkoppling. Ett sådant aggregat borde rimligen inte ens gå starta utan förbrukare inkopplad, och det känns ju märkligt att bygga ett system som förutsätter en öppen krets på förbrukarsidan? Eller är det precis så man vill ha det för att få ett så mångsidigt aggregat som möjligt?
Jag ser framför mig att använda antingen en 4/3 riktningsvebtil med öppet mittläge för att kunna backa om jag fastnar i något. Alternativt en 4/2 med öppen krets i ena läget för att kunna starta utan drift. Problemet är att jag har svårt att hitta någon sådan ventil i spakutförande vilket jag vill ha för att slippa blanda in ett batteri i vattenmiljön.
Drivmotorn jag skall använda har överbelastningskrets emot fri retur, så jag behöver inte ta hänsyn till spikar på klipp-sidan så vitt jag bedömer.
Ser framför mig att de modellerna i bifogade bilderna skulle funka och 4/2 troligtvis tillräckligt bra. Ännu bättre skulle vara en ventil där det öppna läget innebär att A och B är i krets, och P och T är i krets, men stängt emellan varandra, om det går begripa vad jag menar. Då skulle det vara mera säkert att ge sig i och rensa med motorn igång.
Vad för upplägg rekommenderar ni här?
