ForumindexMaskinforumFlyg
Flygsimulator?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera flygteknik här
Holger (trådstartaren)
#1 » 17:23:26, 17-12-2015
Någon som har testat en sådan?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Janson1
#2 » 14:43:38, 07-03-2016
Det kan vara en LINK-trainer som togs fram under eller innan andra världskriget för att lära eleverna att flyga i moln. Den fanns även med tak där eleven satt inne i lådan och hade bara instrumenten att förlita sig till.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
63an
#3 » 15:13:31, 07-03-2016
Japp! Flygets i Ronneby/Kallinge F17, lite mera avancerad än den på bilden :vissla:
63an
Janson1
#4 » 23:30:24, 08-03-2016
Jag får väl bistå med några bilder på den minsta av våra tre-fyra stycken simulatorer.
Denna är en en eller tvåmotorig kolvmotorsimulator IFR komplex. (Beechcraft Bonanza eller Baron) Här är cocpitmiljön, den flyg i princip bara från vänster.
Här sitter instruktören som väljer vind, väder, sikt, bana tex landvetter eller Roskilde.
Instruktören gör även "fel" som drivande gyro, borttappat oljetryck på ena motorn och div fel som kan bli farliga att göra i verkligheten.
Här är locket framför vindrutan bortplockat, det är en enda röra av sladdar...
Här en bild på styrkorten som datorn kommunicerar med som i sin tur är anslutna till knappar, mätare, lampor och styrsystemet. Då det är ett gammalt system så är det många kort med lite funktioner, dessutom svår felsökt...
Om det finns intresse kan jag göra en fördjupad funktionsbeskrivning på alla datorer (4 st) plus alla periferikort (18 st) och div skärmar, nätdelar och annan viktig skrot.
Janson1
cekstam
#5 » 00:20:27, 09-03-2016
Gärna!
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Janson1
#6 » 23:34:35, 09-03-2016
Ok, här är radiostacken, det ser ut som radior men har bara en display och rattar som sedan är kopplade via ethernet till datorn, radiorna sänder ut frekvenser, volym, knapplägen mm så övervakaren kan se vad eleven gör/gjort. överst är radiopanelen, en slags växellåda där piloten väljer vad han/hon vill lyssna på och vilken radio som skall sända, mm. Nästa radio är com/nav radio 1 och sen com/nav 2, dom är identiska Vänster sida är komunikationsdelen, den som man använder emot kontrollen (sänder och mottager) Den högra delen är endast till navigation, (bara mottagning) På bägge radiorna så ställer man in frekvens i höger display och sen skiftar man över önskad frekvens till vänster. Nästa är en lång/mellanvågsmottagare som visar bäring till en fast sändare (ADF) Sedan kommer en transponder, en slags radarsvarare. Nästa är en GPS som vi har kopplat bort då den inte behövs. Sist är autopiloten.
Alla (nästan) instrument är "bara" en skärm med alla analoga instrument inlagda i rätt cirkel.
Detta drivs av en annan dator.
Här är datorerna: nederst är den dator som kommunicerar med simulatorn, den följer och övervakar allt som piloten gör. Den ger även motkommando. Nästa dator är själva flygplansmodellen, där ligger allt inlagt om flygplanets funktion och beteende. tredje datorn är pilotens instrument, den har enkelriktad kommunikation, så den visar bara fart, riktning, motorvärden mm som gäller för stunden. Översta datorn visar pilotens synfält utåt, mest stjärnor och moln, även startbana, banljus mm.
Baksidavy av datorerna. Alla datorer är ihoplänkade via ethernet på vanligt vis. Den nedersta datorn som kommunicerar dubbelriktat med simulatorn har två slingor med mod. 422 nät (4 trådigt) där ena slingan är till radiostacken (5 enheter) och den andra slingan sköter resten (12 enheter)
Janson1
cekstam
#7 » 00:58:56, 10-03-2016
Såg ju inte ut att vara från i förrgår :) Ni är inte rädda att hårdvaran ska ge upp?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Janson1
#8 » 07:34:12, 10-03-2016
Jo, vi har nyss bytt ett PCI kort som verkar vara det sista i sitt slag. Vi har två simulatorer med ungefär samma upplägg, samma tillverkare. Dom här stora korten i rack har vi reservkort till och jag har lagat något också för några år sedan. Radiostacken har jag lagat några gånger...
Mest är det mekaniska problem så som lösa rattar, avbrända lampor, det blinkar och glappar rent allmänt då och då.
Janson1
Janson1
#9 » 07:35:33, 10-03-2016
Datorerna är utbytta, jag tror allihopa sedan starten 1999, glömde nämna detta.
Janson1
cekstam
#10 » 10:23:58, 10-03-2016
Är det mycket customhårdvara i övrigt? Förutom PCI-kortet och den RS-422 du nämnde ovan? Vore ganska enkelt att virtualisera det annars, beroende på operativsystem då givetvis.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Jope
#11 » 11:15:28, 10-03-2016
Har tyvärr aldrig provat någon flygsimulator men jag och en kompis gjorde en simulering av automat kanon på Viggen som kördes i den simulatorn.
Kompisen tog jobb där sedan och var rätt lyriskt efter att fått prova simulatorn.
Där kördes simuleringen i VXWorks och presentation på någon annat, kanske var MS windows.
Jope
Janson1
#12 » 18:11:20, 10-03-2016
Jag tror datorerna är standard men med QNX os, finns det? Radiostacken är helt hemmatillverkad med bara front, display och knappar från King Crown radios. Jag tror IO korten är nåt halvfabrikat, där man får precisera vad man vill ha så plockar tillverkaren ihop en lämplig serie och monterar allt i en standardrack. Själva cocpiten är specialtillverkad och handbyggd i få exemplar. Priset på skapelsen var därefter...
Den är certifierad av TS och man kan tillgodoräkna sig flygtiden i den, man kan ersätta flygtid i ett riktigt plan och köra i denna simulator istället då och då.
Janson1
cekstam
#13 » 19:03:25, 10-03-2016
QNX finns absolut som OS, dock inte i förrgår man stötte på det, var nog 10 år sen jag bootade en sådan dator sist.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Återgå till Flyg
