Aps powershift i 4300 -81 (eftermontering)
54 inlägg • Sida 3 av 4
lfc (trådstartaren)
#31 » 16:41:53, 02-10-2015
Jo de demonterar maskiner var vet jag inte men, kan ju vara i Eskilstuna eftersom deras beg. lager verkar finnas där.
Fredrik
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
stefan norén
#32 » 00:19:58, 12-03-2016
Finns pdf filen kvar som handlar om aps boxen?
stefan norén
lfc (trådstartaren)
#33 » 10:06:04, 12-03-2016
Pdf fil? Finns den här under download.
Det enda jag har hittat där är kapitlet i verkstadshandboken till bm 4400.
Varför ska det vara så svart att få tag i kontaktstyckena som går in i boxen :sad: , letat på skrotar varit i kontakt med swecon, fick lite hopp härom veckan då jag fick ett paket med ett komplett elsystem till 4300 men tyvärr till en maskin utan Aps :(
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
qqq
#34 » 13:31:10, 12-03-2016
Hur ser kontakterna ut ?
qqq
#35 » 16:53:19, 12-03-2016
Nu funkar pdf-filen i tråden. Den har inte "aps" i titeln/förklaringen men det måste vi åtgärda...
lfc (trådstartaren)
#36 » 13:01:35, 29-04-2016
Hejsan var ett tag sedan nu, men nu har jag äntligen kommit över kontakterna :), men mera bekymmer har tillkommit, på det stora kontakt stycket "EB" så går det en gul kabel mellan plint 1-14 nån sorts brygga ?
Men på elschemat så är även 2-15, 3-22 varför undrar jag?
Jag vet inte lätt att förklara borde bifoga bild men hoppas någon förstår :)
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
#37 » 14:15:45, 29-04-2016
Har en APS som växlar upp snyggt och prydligt men inte ned, då får man växla manuellt. Varvtalsgivaren som spökar?
ASM
#38 » 18:14:34, 29-04-2016
Fredrik: Bygling till 8,9,14,15 är kodning av maskintyp, 22 är treväxlad (blockering av 4:an) så den vill du nog klippa ;)
Leif: Jag skulle spontant gissa på hastghetsgivaren. Har du Styrenheten med lysdiod? Då är det ju ganska lätt att kolla givarna.
/ Ambjörn
ASM
Maskin: BM 4300
BM 841 (rep.objekt)
Cat M312
#39 » 18:43:38, 29-04-2016
Det är ju det som är det mariga, den ger inga felkoder! :sad:
lfc (trådstartaren)
#40 » 23:09:09, 29-04-2016
Ok! Tackar då skippar jag 22:an, då var det löst tack ASM, men jag är nog lite trög :smile: maskintyp säger du.
Menar du typ om det är en 42-43-44-45 ?
Tror nog också det är givaren som är kass Leif, Våran maskin på jobbet växlade lite som den ville, bytte bägge givarna och den blev bra igen.
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#41 » 01:56:04, 21-01-2017
Var ett tag sedan nu.....
Tänkte montera givaren (GV3 i rep handboken), som sitter på pumpen, men kan ej se nåt ställe den passar på, så min fråga är finns det olika pumputförande på maskinerna? :???: :sad:
På droppboxen finns det ju en plugg att skruva bort för att sätta dit givaren.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Björn.O
#42 » 13:17:31, 21-01-2017
Hej! På 4500 sitter den iallafall i sidan på transmissionens kraftuttag. Syns här på bilden.
Jag såg förresten att Ekedalen hade div nya växlings kablage på hemsidan.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
lfc (trådstartaren)
#43 » 17:09:20, 21-01-2017
Hej Björn
Såg att det fanns kabelsatser på Ekdalensmaskin jag med, får nog bli en signal dit och kolla vad de innehåller, på din bild ser man ju tydligt vart givaren är.
Ser inte likadant ut på min tyvärr :(.
Första bilden är på min maskin en -81:a, den andra bilden tog ja på maskinen på jobbet en 4300 -77:a något skitigare :), nu syns ju inte givaren på den heller men på den sitter den på andra sidan.
Det syns att den har varit isärtagen ser att det är blått Silicon i skarven.
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#44 » 15:11:15, 24-01-2017
Nu vet jag finns tydligen ett "pumphus" med hål i för givaren och ett utan som jag har.
Nu gäller det att få tag i ett sådant hus på någon demontering eller dylikt, går ju även att borra och gänga det jag har men jag vet inte.......
Frågan är om man klarar att ta bort skiten där den sitter ser trång ut men det skall väl gå på nåt vis.
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#45 » 19:16:32, 06-07-2017
Lite uppdatering i tråden igen har väl inte kommit så mycket längre, men nu vet jag i alla fall att, det finns två utföranden på växellådorna en med en pump och en med två pumpar.
De maskiner som ej har aps monterat från början har en pump.
Maskinerna med tvilling pumpar så sitter givaren naturligtvis i den pumpen.
Så det blir nog att borra, skulle vara intressant om man kunde titta på någon och mäta ut vart hålet skall sitta.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
