Turbodiesel skrev:Det är riktigt att det ibland behövs ett ganska högt varvtal för luftningsproceduren, men att kalla något som fungerat bra från 1986 till 2016 för idioti är väl att ta i lite väl hårt. Sen är takvärmen i sig ingen höjdare rent komfortmässigt.
Vattnet som är på väg ner hjälper ju till om allt är som det ska..
63an skrev:Du frågar andra som har så tvärsäkra svar! Men om du gjort som jag skrev ordagrant med rengöring å varmkörning ursköljning å till slut kontrollerad avluftning så fungerar de i princip lika bra som annan luftkonditionering! Du har för bråttom! Dålig cirk. är skit i cellpaketet och luft. Man bör vara 2 pers. vid avluft. för ingen kan vara på 2 ställen samtidigt blir de bra är de bra annars vattenpumpen
63an skrev:Ingen bra metod om inte slangarna går rakt upp. Tjat, man ska vara 2... 1 sköter gas påfyll. 2an luftar, kallas samarbeta.
bonnen513 skrev:Ta ett jäsrör från mäsktanken och sätt på kylarlocketsplats så ser du om det kommer nån gas.
Ivar Risslén skrev:Bytte du termostaten samtidigt som du spolade ur motor och kylare?
Att den övre slangen är varm och den nedre kal visar att kylaren kyler.
Att motortempen är låg på mätaren kan bero på flera olika saker, t.ex. felaktig mätare, defekt termostat eller kallt väder och låg belastning på motorn samt en kombination av alla sakerna.
Att kylarvätskan blir brun efter ett tag behöver inte betyda att det är något fel. Det behövs inte så mycket rost för att färga den.
