ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
759 inlägg • Sida 3 av 51
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#31 » 14:34:36, 14-03-2016
Nya dörrar av Teak till båten
I fjol tröttnade jag på detta racklande med luckor som skulle travas på varandra för att stänga ingången till kajutan. Ett bök bara att plocka undan och plocka fram. Så osmidigt. Sneglade på en Maxi 95.
Tog mått på dörröppningen och beställde 15 mm Teakplyfa från Hjertmans. Passade på och köpte vinkellist där också.
Så en flaska Polyuretanlim och en burk Benar UVR-olja.
Två gångjärn typ piano i rostfritt som jag moddade lite. Ville få dörrarna ur vägen när de var öppna. För att det skulle bli hanterbart så fick det bli 4 dörrblad. Lite pyssel med att få till frånlut för vatten.
Hittade bara inte bilderna....
Är bilderna på spåren..... Ligger i mobilen (Samsung S4)
Det som läggs upp i egen mapp Galleri, hamnar inte på minneskortet (Card). Man måste kolla i Pictures (Phone), då mobilen är kopplad till datorn.
Det första jag gjorde var att fixa en pappersmall som visade hur stor yta dörren, dörrbladen, behövde täcka. Där dörrluckorna normalt träds ned, en o en. Har 11 mil till båten, så det är inte bara att kuta dit, när något behöver mätas.
Och då visade sig näst kommande bekymmer.... Ekolod, kompass och framåtseende ekolod måste flyttas först, för att inte bli i vägen.
Byggde instrumenthus i RF. Det ena drar med sig det andra.....
Kompassen kunde inte sitta kvar, för då skulle den bli störd av TV och annat, som skulle införskaffas i samma veva. Omdragning av elledningar gjorde det också lite mer invecklat.
Nu blir det två ventilationsspjäll där instrumenten satt tidigare.
Volvot24
#32 » 16:54:43, 14-03-2016
Knivigast att få till är gersågningen av vinkellisten. Har en sån där standard kap- och gersåg. Viktigt med helt ny klinga.
Det blev många pennmärken på vridbordet. Så gäller det att ta till lite för långt och kapa ned mm för mm. Man gör ett hörn åt gången. Endast 4 räta vinklar!
Over and out :vissla:
Volvot24
igelkottar
#33 » 19:09:08, 14-03-2016
Snyggt :thummar:
/Lillen
igelkottar
#34 » 20:28:27, 14-03-2016
Tack o tack :buga:
Funktionen är dock viktigast... Otroligt mycket bättre än luckor! :grin:
Första gången jag fräste. För mig var just att spänna upp arbetsstyckena - dörrbladen, det som verkligen gav känslan av:
Jaaaaa, det är ju jag som fixar det!!!!!! Riktigt skön känsla. :hurra:
Volvot24
Hansborg
#35 » 08:57:31, 15-03-2016
Prima!
sådär skall det se ut, bara hänglåset som ser lite "vinto" ut. :thummar: :thummar: :thummar:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#36 » 09:44:44, 15-03-2016
Angående låsningen.... har inte hittat optimala lösningen än.
Men dörrbladen är så gjorda, att när de är undanvikta, så finns ett utrymme mellan dem på minst 10 mm. Så mycket som vinkellisten bygger.
Bygger det jag behöver i RF.
Volvot24
lagun49
#37 » 10:26:25, 16-03-2016
Snickerier i mästarklass!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#38 » 10:40:00, 08-04-2016
Elcentral Båt
Nu ramlar befintliga Elcentral sönder. Bit för bit. Säkringar fäst på plats med stickor och tuggummi.
Läge att byta.
Så här blir det. Vikbar framåt och nedåt. Gångjärn i nederkant. Automatsäkringar. Strömbrytare vända så att läge ON är uppåt mot respektive säkring. Plats finns nedanför varje brytare för märkning.
Inget medskickat pjutt här inte.
Och så blir det två samlingsplintar för + och -. Nu är allt kopplat med glappande sockerbitar.
All knappbelysning kommer att kopplas till brytare längst till vänster.
Vill inte att lamporna för diverse förbrukare ständigt ska lysa, även om strömförbrukningen för dessa är minimal.
Men först ska vinkelisterna runt skivan limmas dit. Det har jag gjort förr.
:smile:83281_AYOZULL5XPO91460747696
Volvot24
#39 » 14:31:28, 10-04-2016
De fyra vinkellisten kapas med 45 grader i ena änden.
Sågen ställdes om och så gerades 45 grader i andra änden också, på var list. Vad enkelt när det ska vara 90 grader i hörnen.
Huvudsaken är att man tar till lite extra längd först, så att man därefter kan smyga in mm för mm.
Baddade de ytor som skulle limmas på två motstående list med vatten. Lika på skivans motstående kanter, där listen skulle monteras.
På med lite polyuretanlim och sen press med träklossar och tving.
Maskinistforum. Ja visst.
Fanerskivan fästes med en helt ny skarp fräs på högsta varv. Motfräsning, för att trät inte skulle flisas.
Blir betydligt bättre med fräs än att försöka såga och hyvla.
Hade jag valt att lägga vinkellisten på framsidan, så hade det funkat med såg. Ny valde jag list på sidorna och på baksidan, för jag säkringar och kontakter bygger bakåt lite för mycket, för att få plats.
Volvot24
#40 » 14:43:18, 10-04-2016
Vill ha säkringar placerade (lite skymda) ovanför varje brytare.
Därför var jag tvingad att plocka isär varje panel och vända brytare en o en. Och så löda samman allt igen.
En strömbrytare ska ha "ON" uppåt.
Ja, så här ser det ut nu. Konstigt nog fungerar allt.
Köpte mig en remsskrivare på Clas.
Snål som jag är testar jag inställningarna när jag märker befintligt kablage i röran.
Dags att sanera.
Behövde ta upp öppningen något.
Klippte loss allt onödigt. Sockerbitar etc.
Allt på plats, förutom en lös kabel. Kanske nåt som inte funkar?
Å så var det klart...
Solcellen ger efter MaxPower-regulatorn 2.8 A, Batterierna laddas med 0.9 A och förbrukningen blir då 1.9 A
Laddningsgraden är ca 75 %. Blir att köra motorn inför natten. För att vara säker på att ha tillräckligt med ström till värmare, CPAP mm.
Volvot24
#41 » 09:32:11, 12-04-2016
Byta Axeltätningar, rak axel
Totalt tre stycken. En större och två mindre. Och som jag skriver längst ned i bilden. Fjädrarna bytta till rostfria dito.
Lossa axelkopplingen helt, sitter på axeln (den bakre av medbringarna). Dra axeln försiktigt bakåt.
Första gången drog jag ut hela axeln och polerade bort några kanter som kopplingen orsakat, (rodret demonterat). Gör man inte det riskerar man att tätningarna skadas då man monterar allt på plats.
I vissa fall kommer roder mm att sitta i vägen. Då lossar man kopplingen först och sedan lager och tätningshållare.
Efter detta går det att skjuta axeln framåt för ev justering och putsning. I mitt fall måste jag lossa propellern först.
Den främre större tätningens uppgift är att hålla oljan på plats, så attglidlagret blir smort.
De mindre bakre tätningarna ska vändas rygg mot rygg, Den bakersta ska hålla emot inträngande vatten.Den främre av de två ska då bara förhindra att oljan, som smörjer glidlagret kläcker ut i axeltrumman / röret.
Viktigt att olja in tätytorna på packboxarna först, innan man för in axeln på plats.
För det är väl tätningarna som läcker in ev vatten och inte axeltrumman som lossnat från skrovet?
Volvot24
#42 » 09:49:40, 12-04-2016
Propelleraxelns linjering mot backslag
För att inte onödigt slitage eller vibrationer skall uppstå, är det viktigt att kontrollera så att axeln är linjerad mot backslaget.
Det gör man enkelt genom att lossa bultarna som håller ihop medbringarna - axelkopplingen längst till höger i bilden. Bara lite, så pass mycket att det går att placera ett bladmått, t ex 1 mm, mellan medbringarna. Det ska mätas rakt upp, rakt ned och åt båda sidorna. Totalt på fyra ställen. Om allt är riktigt, d v s motor och backslag linjerar mot axeln, så är det samma mått på alla ställen. Om inte, så är det bra att justera in motor och backslag.
På min båt så handlar det att plocka in eller ur chims, d v s brickor av olika storlek som har ena sidan uppfräst, uppsågad, så att det går att trä in dem mellan motorkudde och motor, om man lyfter motorn lite.
Andra har gängade stänger och muttrar som justeras. Har man inte gjort detta förr, så är det lite pill. Mäta justera, mäta justera....
Är det stora avvikelser kan en axel börja wobbla... och det märks garanterat. Dessutom kan infästningen av axelstödbock med yttre axellager skadas.
Många båtar har en flexibel koppling mellan axel och backlag. Jag tror inte att någon linjering då behövs.
Volvot24
#43 » 10:27:25, 12-04-2016
Modifiera rostfria Pianogångjärn
På en båt behövs många gånger gångjärn som inte finns att köpa i vanlig detaljhandel. Jag behövde ett till min kommande nya elcentral.
Dessa gångjärn har en tråd som håller ihop de två gångjärnsblecken. Blecken i mitt fall har försänkta hål. Och för blecken skulle bygga så lite som möjligt, behövde jag vända det ena blecket.
Simpelt! Bara att peta och sen dra ut tråden som låser ihop blecken. Pillrade ihop så det passar mitt syfte och sen kapa.
De försänkta hålen kom exakt som jag ville.
Bearbeta Rostfritt material.
Kapar eller bearbetar man rostfritt med verktyg, slipskivor e t c som tidigare används till vanligt järn och stål, så blir det rostfria kontaminerat, nedsmittat och kommer sen att rosta mer eller mindre.
Det gäller att hålla isär slipskivor, kapskivor, rostfria borstar mm, beroende på vad man tänker använda dem till.
Volvot24
#44 » 20:28:19, 12-04-2016
Gjorde mig ett peke
Vid intresse så finns det fler bilder.
Volvot24
#45 » 20:33:18, 12-04-2016
Pissdoft i båten?
Fixade några ringar av mässing, som jag satte i slanganslutningarna till pump o toastol. Det blev mycket bättre
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
