ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Innertak eller ej i fårstall?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med djuren att göra här
HenkeBoy (trådstartaren)
#1 » 14:12:53, 21-03-2016
Vi har idag våra får i en ladugård byggd för kor. Mycket småskalig hobbyverksamhet ska tilläggas.
Ventilationen har varit för dålig i vinter + att vi kört hösilage ist. för torrhö, och nu är befintligt innertak full med vitmögel!
Jag kommer därför att riva bort innertak och ovanliggande sågspån.
Frågan jag står inför nu är om jag överhuvudtaget ska sätta dit ett innertak!??
Mekanisk fläkt måste installeras innan nästa säsong som förhoppningsvis löser fuktproblemet.
Ovanför fårstallet är logen med hö.
Logens golv består av dubbla lager sidoförskjutna brädor som vilar på stockar med cc ~800mm.
Kan man stifta upp åldersbeständig plast under dessa stockar och sedan spånt?
...eller ska man bara låta stockarna vara framme?
Nån som vet hur stor luftväxlingen ska vara i ett fårstall?
/Henrik
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Jope
#2 » 16:22:49, 21-03-2016
Det finns en gammal tråd där jag frågat om just luftväxling..
Jope
Jope
#3 » 18:21:16, 21-03-2016
Kolla inlägg #3 i denna tråd Ventilation kapacitet frånluft fläkt
Jope
Gunnar i Sörby
#4 » 18:40:50, 21-03-2016
Har dålig erfarenhet av stall utan takisolering. Utan innertak och isolering kommer du nog att få kondens och mögel i loftgolvet och höet däruppe.
Fläkt är jättebra, men luften i stallet kommer nog att ha högre daggpunkt än utetemperaturen.
Vi har hästar i ett före detta kostall, fick höja taket en dryg halvmeter och satte innertak av billig korrugerad plåt, plastfolie och isolerull. Enkel fläkt som blåser upp i en trumma som mynnar över taknocken. Har funkat fint i 25 år nu.
Resonerade som så att om vi isolerar bra kan man ventilera mer utan att det blir fryskallt inne.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#5 » 19:05:00, 21-03-2016
Tack JoPe!
Får går på djupströbädd vilket det förmodligen inte varit i denna ladugård tidigare när de haft ett par kor och en häst.
För fårens skull får det ju gärna vara -25 grader inne, de klarar och trivs i kylan. Med elvattenkopp så funkar det med kyla.
Helst vill jag ha samma temp ute som inne hos fåren.
Alternativet skulle väl vara att riva bort allt innertak och spån och montera nytt precis likt....som tydligen funkat bra i alla år fram till nu. (om jag kompletterar med fläkt)
Nackdelen är att med nuvarande konstruktion blir det lite lågt i tak innan våren kommer.
Djupströbädd, fuktigt hösilage och för dålig ventilation blev för mycket för bygget!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
atlashjul
#6 » 00:05:14, 22-03-2016
Sätt in ventilations trumma som går upp i nocken , så det blir självdrag, funkade inte när alfalaval va å satte in modern trumma som inte! satt i nocken på 70 talet, tror även det va någon fläkt i från början.. Hela inner taket ruttnade bort. Blev senare ombyggt till stall ca 13 hästar inne, med ny trumma i nocken utan fläkt aldrig problem med inne-klimatet mer, torrt å fint, reglerade bara in-luften i väggventilerna, för att hålla tempen uppe.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#7 » 07:14:18, 22-03-2016
Jag har självdragatrumma genom nock med självdrag. Men den är för klen dim och den rimmar och fryser tät ovan tak.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
bengt jansson
#8 » 08:11:33, 22-03-2016
Får ska absolut inte ha varmt och fuktigt. Se till att ha dörr och fönster öppet så det blir genomventilerat men ej dragit. Köp en uppvärmd 50 l vattentunna så löser du det problemet. Våra får kan gå ut året om och ligger gärna ute även om är kallt.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
busholle
#9 » 09:45:32, 22-03-2016
Använder du höloftet? annars kan man riva upp 1-2m vid varje sida och släppa upp luften på rännet och ventilera ut den genom gavlarna.
Den man behöver ha i minnet är att det mesta av fukten kommer från djupströbädden som andas när den bryts ned. Så stallar med djupströbädd kräver mer ventilation än stallar med annan gödselhantering.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
johnh1
#10 » 09:53:36, 22-03-2016
du kan ju alltid ta bort en långsida och stolpa upp eller bredda dörrar , så att du får en öppen sida.
johnh1
#11 » 11:15:17, 22-03-2016
Jo ventilationsbehovsfrågan/luftväxlingen gäller ju får, och de ska ju gå på djupströbädd.
Tycker 40/djur lät lite.
Jaja man får väl testa, och kanske mäta med hygrometer lite då och då.
På loftet har vi i normala fall torrhö som blåses dit med kanon, dvs. öppningar neråt ogillas.
På var sida om fårstallet är andra ytor som används och som hålls uppvärmda. (Hönshus och snickarverkstad)
Det måste bli fläktlösning om det ska funka tror jag.
Mer hinder på loftet i form av större trummor känns inte lockande heller när man ska hantera höet. Att få in rundbal där uppe är nog besvärligt utan trummor som står i vägen.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
busholle
#12 » 12:39:12, 22-03-2016
Om du har en självdragstrumma, fungerar inflödet av luft?
Moderniserade ko ladugårdar har ofta fått ventilation i väggarna strax under takfoten, det kanske kan vara något?
Hörde även om en som bytt ut fönstren mot vit vindväv och var belåten med det.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#13 » 14:00:29, 22-03-2016
Skruva trp plåt under eller över reglarna, ta en självbärande så kan du ha hö direkt på om du vill, samt mekanisk ventilation.
ac tc
#14 » 23:45:03, 09-04-2016
Isolera bjälklaget så innertaket åtminstone håller inne temp.
Se till att det innertaket är snortätt uppåt, fuktspärren innåt.
Ventilera, rejäl isolerad självdrags trumma funkar typ gratis å den varken låter eller krånglar.
Se till att det finns tillluft.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Djur
