ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Kan man växla container med en jigg efter lastbil
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 22:36:09, 22-03-2016
Denna ligger på maskinbörsen
http://tovek.se/auktioner/maskinborsen- ... tom/266022
Jag har aldrig sett någon växla balja med ett släp... Eller har jag missat något.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
LeifAndersson
#2 » 23:09:32, 22-03-2016
Hantera tomma flak går säkert och att tippa last, men dra på ett lastat flak knappast. Både kärrans och bilens draganordning skulle överbelastas så illa så de inte borde vistas i trafik sedan! Dra på ett lastat flak kan närmat jämföras med en rejäl dikeskörning, bara att byta ut vitala delar i båda fordonens draganordningar! Alla tillåtna belastningar har överskridits flera gånger om! :sad: Men som dyr och tung bytare av lastbärare funkar det säkert! :???:
LeifAndersson
Mattias Petterson
#3 » 23:43:51, 22-03-2016
Borde det inte vara likvärdigt med en bigab?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Jimmy Nilsson
#4 » 23:46:08, 22-03-2016
Danskarna har åkt runt så sedan hjulet uppfanns med sina vajerväxlare. En växlare på bilen och en på jiggen. Så funkar gör det nog allt.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
stefansmark
#5 » 00:42:06, 23-03-2016
Jag håller nog med Leif här.
När du drar på ett fullsmetat flak så kommer det att bli våldsamma krafter i draget...
Åandrasidan så är det ändå en kärra, fast dragstång, och för att dra en sådan ska du ha ett DAA klassat drag som är av stadigare modell.
Det är då ändå inget jag skulle köpa, onödigt tungt och svårhanterat, hur i hela friden ska du se ordentligt när du drar på ett flak på den där?
Själv hade jag en gammal F12'a en gång, när det lasset var nog så stort hände det att den stegrade så chauffören blev höjdrädd när baljan skulle dras på..Jag skulle inte vilja se vad som händer om dragöglan eller draget går sönder om man utför samma konststycke med den där kärran..
stefansmark
#6 » 07:51:53, 23-03-2016
Måste man relatera hållbarhet med överlass?
Den är tänkt ensam eller med krok på bil, ingen långvägabil, slipper Rangera på släpet, finns gott om lättviktsburkar att flytta på.
stefansmark
#7 » 09:08:21, 23-03-2016
Jag tror inte det behövs något överlass för att det ska bli enorma belastningar, men det kanske håller.
Du som är duktig på att räkna kan ju räkna ut hur stor den uppåtriktade kraften på draget blir om man drar på ett lastat flak, hävstången blir ganska lång och även en lagligt lastat balja är tung.
stefansmark
#8 » 09:24:19, 23-03-2016
Tänker inte munhuggas varken med dei eller Leif.
Enbart framförde en oppositionell åsikt, att inte bryta sönder grejor hör till yrkeskunskap, det finns en otroligt massa enheter i våran värld som kräver eftertanke innan man överhuvudtaget använder dessa.
Bland annat kan man behöva kicka iväg kroken en bit innan man bryter ned växlarflaket för att minska påkänningarna, och i fallet höjdrädd i förarhytten ...
LeifAndersson
#9 » 09:36:58, 23-03-2016
Det går inte att jämföra den kärran med en växlarvagn till traktor! Där sitter bakersta axeln längst bak på vagnen, men här har man t.o.m valt kortboggi, med en ordentligt spridd boggi hade det blivit lite bättre, men de tänkte inte ens till! Den är så galet konstruerad om den är tänkt för lastväxling så det är inte sant, men som flakväxlare funkar det säkert! Om vi säger att den får lasta 10 ton så får du ungefär samma belastning på draget uppåt när lastbäraren lättar från marken! Stolleprov! :sad: Det finns ett skäl till att man bygger lastväxlarbilar så kort som möjligt i rumpan! Någon som sett en lastväxlarbil med boggin mitt på ramen?
LeifAndersson
cekstam
#10 » 14:02:13, 23-03-2016
Vajerväxlare på släp får även en helt annan hävstångseffekt än vad en krokväxlare har, krokväxlaren har säkert 1,5-2 meter längre hävstång gentemot en vajer som drar upp flaket direkt mot bakstammen och dessutom inre överför någon större last mot bilens drag innan någorlunda jämnvikt har nåtts mellan flaket och släpets rullar. På en krokväxlare får du hävstångseffekten nästan omedelbart.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
InläggDetta inlägg har raderats av osla den 20:41:18, 22-03-2017.
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
