Volvo BM SM661 Stor-nalle
211 inlägg • Sida 8 av 15
magirus
#106 » 17:45:10, 26-03-2016
Ingen tröst, men så är det... man kör tills det rasar om det inte är självmarkerande :vissla:
Sympati :shake_hands: och lycka till med rep.
magirus
raggsockan
#107 » 17:58:09, 26-03-2016
en tröst med haveriet är att du lär dig och kolla vid nästa miss ljud :)
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
CountyBruff
#108 » 19:24:43, 26-03-2016
Bara en fundering, ska inte knutgafflarna vara i linje? Eller minns jag fel. :???:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Sunilorblede (trådstartaren)
#109 » 21:08:02, 26-03-2016
CountyBruff skrev:Bara en fundering, ska inte knutgafflarna vara i linje? Eller minns jag fel. :???:
Ja enligt sprängskiss är det som du säger men min konstruktion är nog omgjord av någon tidigare ägare. Jag förstår dock inte riktigt vad följderna blir av de olika sätten att montera ihop det, du får gärna förklara vad problemet är med att inte ha linjerade gafflar..
Tack för din fundering!
Sunilorblede
Maskin: Volvo BM SM661 -67
Case 1255XL -91
Stefan Lundberg
#110 » 22:07:52, 26-03-2016
Kan det ha med hastigheter att göra?
Drive shaft velocity
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#111 » 23:06:41, 26-03-2016
Det har det nog. Sitter dom i linje och vinklarna är lika så blir hastigheten helt jämn. Här visar han hur det går om man sätter dom fel (3:57).
https://www.youtube.com/watch?v=T4P75ZQvpws
v702
#112 » 07:11:06, 27-03-2016
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#113 » 07:40:47, 27-03-2016
Aha där ser man. Ja då blir det att ta fasta på den kunskapen när jag monterar ihop de nya delarna. Tack för informationen.
I nuläget känns kylaren som det jobbigaste. Den fick dels en stor inbuckling samt ett hål som en mindre tumnagel i botten på den bucklan. Någon med tips på lagningsmetod? En ny för 2-3000 lockar inte...
Sunilorblede
Case 1255XL -91
ja-bond77
#114 » 07:55:19, 27-03-2016
Jac skrev:Det har det nog. Sitter dom i linje och vinklarna är lika så blir hastigheten helt jämn. Här visar han hur det går om man sätter dom fel (3:57).
Det exemplet är inte lika bra på fasfel som Stefans exempel. Han i filmen pratar om att skapa fasfel men om man kollar knutarna så eliminerar han ju fasfelet då han ställer om maskinen. All uppvisning med förskjuten lagring tidigare verkar vara MED fasfel. Efter att han "ställt in fasfel", då är knutarna i fas... :ohnej:
En liten mässingsplåt och kopparlod, gassvets så har du kylarhålet fixat. Kan väl byggas upp enbart med lodet kanske också om hålet inte är allt för stort.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
magirus
#115 » 09:41:02, 27-03-2016
Månne det var möjligt att få se kylaren på bild?
Rent spontant skulle jag nog försöka laga själv annars skulle jag ta den till ett proffs.
Lycka till!!! :shake_hands:
magirus
#116 » 19:30:43, 27-03-2016
En granne hade den exakta knuten med plattan mot pumpen liggande som jag fick och jag har nu snidat ihop en ny axel som passar men som jag tror har lite brister vad gäller rakhet men jag vill mest få igång maskinen för att köra den ur skogen och kan sen ta loss axeln igen för att göra en ordentligare.
Här är en bild på kylaren:
Den ser ju ut att fått en kyss tidigare och blivit lödd. Det som är ljusast i färgen är väl åverkan som blev den här vändan.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
magirus
#117 » 19:48:42, 27-03-2016
Det till vänster i bild är väl ett fäste/ramverk som är lött på kylaren?
ISF är det tennet från den operationen du ser.
Jagtycker att du gott kan använda axeln så att du får maskin ur skogen. Visserligen dubbeljobb, men... :thummar:
magirus
#118 » 20:42:30, 27-03-2016
Jo det blir förstås dubbeljobb men då jag inte har särskilt stort skrotlager med olika material att tillgå får det bli såhär då jag vill undvika att lämna maskinen i skogen då jag åker från stugan nu efter påsk.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
Lennart Svensson
#119 » 21:03:13, 27-03-2016
Hej.jag föreslår att du köper kemisk metall.Blanda detta o fyll igen hålet ,dock utan att trycka in för mycket i kylaren.Har själv lagat ett antal kylare på detta sätt och de håller än.
Må gott Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
#120 » 16:22:05, 28-03-2016
Nu lever nallen igen. Skruvade dit axeln och lödde kylaren imorse så nu har jag lastat av lasset och parkerat till nästa gång. Har ju haft problem med att få någon värme i motorn. Termostaten är sprucken och släpper nog igenom för mycket när den är stängd. Testade nu att utelämna fläktbladen men då blev den för varm. Så jag ska nu beställa ny termostat och kylarslangar som också var i behov av byte.
Här stod den med virke i gripen när det small till:
Här är en bild på min lödning. Efter att ha försökt räta ut bucklan så gott det gick gav jag mig på att bygga igen hålet med lod och det verkar funka. Körde väl 2 timmar idag och med en stund på gränsen till kokning då fläkten var borta så höll det tätt.
Händelserik påskhelg i Nalleväg i alla fall.
14 personer gillar det här inlägget.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
