Tips och idéer grävplog "påbörjat projekt"
47 inlägg • Sida 3 av 4
ja-bond77
#31 » 08:05:57, 29-03-2016
Hur låser du fast skopan då plogen ska flyttas? Eller är det tänkt att flyttas med kättingar i öglorna?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
g.andersson (trådstartaren)
#32 » 09:25:25, 29-03-2016
De får bli kätting i lyftöglorna
g.andersson
#33 » 17:54:49, 02-04-2016
Provkörning idag
g.andersson
e_pettersson
#34 » 19:26:21, 02-04-2016
Mera bilder och film Tack, :laes_detta:
Funkade allt som tänkt?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
mimeck
#35 » 17:32:31, 03-04-2016
Har grävt några diken både själv och med yrkes grävmaskinister. Har aldrig sett en sånn duk. Lägger du den under slangen och singel över?
mimeck
#36 » 18:42:06, 03-04-2016
Hej det är vanlig fiberduk som är kapad i 20cm rullar! Sen 4-8 över
g.andersson
#37 » 18:43:41, 03-04-2016
g.andersson
BGullb
#38 » 20:03:27, 03-04-2016
varför ingen fiberduk över 4-8? Grus och jord rinner ju ner i makadamen och vidare in i rören.
Större risk för de än underifrån.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#39 » 20:07:22, 03-04-2016
Detta är mark med mycket rostutfällning och då ska det va duk under och hällst sågspån på slangen
Duk på eller inte
Finns många svar på den frågan
g.andersson
Martin.Eriksson
#40 » 20:25:29, 03-04-2016
Spännande projekt, kul o se.. själv kör ja alltid med profilskopa när de läggs slang för väldigt ofta häromkring så är det alltid nån gammal ledning som man gräver av eller så är de surhål på flera ställen så man måste grena in sig o då är de gott om plats i diket men ändå inte för stort och sen ramlar inte kanterna ner lika lätt.. Sen tycker ja det är sjukt mycket lättare o se djupet å hålla botten med ögonmått med profilskopan motför smal :smile:
Gräver du fullt djup eller bara en bit o sen drar plogen?
Duk under har ja aldrig varit med om, botten är ju orörd så den kommer inte uppåt. gjutgrus och sen duk har vi lagt när det är lera mm.
Sågspån som du nämnt är visst bra på järnhaltigt, tror de skulle va gran va?
Väntar med spänning på film :eat: :driver:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#41 » 20:29:46, 03-04-2016
Vad jag har märkt så sjunker inte slangen ner i leran med duken under
Jag gräver nästan fulldjup å bara hyvlar ytan med skäret på plogen
g.andersson
orwak
#42 » 09:46:23, 04-04-2016
Snyggt. Dubbeltumme på det! :thummar:
De här med duk tycker jag var och en får göra som man vill.
En film hade varit mycket trevligt att se =)
Bra jobbat
Med vänlig hälsning
Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
Hymax
#43 » 21:32:48, 08-05-2016
Snyggt bygge!
Hur fyller du i gruset i plogen?
Jeep driver med alla !
Hymax
#44 » 21:36:49, 08-05-2016
Hej jo jag har en traktor med tippkärra då lägger ja planerskipan i flaket när jag fyllt
g.andersson
#45 » 11:50:30, 31-08-2016
Maskinen fick sig en omlack!
Hur laddar man upp filmklipp
Har filmat en liten film när läggaren körs
g.andersson
