Varför rinner dieslet tillbaks till tanken VHK 310? (NU bilder)
52 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera väghyvlar här
dimorep
#46 » 11:16:51, 24-03-2012
Som jag skrev innan. :wink:
-Åtgärda urspungsproblemet / felorsaken istället för att "bygga runt" det, med saker som kan orsaka ännu mera problem!
Förutom (det ständigt förekommande) 12 / 24 V. problemet... :/
Klarar en sådan pump av att leverera så mycket flöde som motorn kan tänkas behöva, under ALLA möjliga situationer?
Vad händer med resterande bränslesystem när det matas med tryck redan på "sugsidan"?
Och vad blir det slutliga matartrycket?
Bränslesystem är känsliga saker som består av noga tills. avvägda komponenter och bör inte ändras, bara hållas i gott skick. Tex så ger en mek. matarpump ett lågt flöde på lågt varavtal (då förb. är liten) och ökar sen sin kapacitet med motorvarvtalet (då förb. brukar vara stort/större), det gör inte en elpump. Överströmningsventiler av typen "fjäderbelastad kula" brukar klara det, men inte de som bara består av ett "litet hål" = strypning.
Påstår INTE att det skulle bli fel eller inte fungera, men det är saker som man måste ta hänsyn till först så att inget "går fel"... Speciellt om man rek. någon annan något sådant, även om det säkert gjorts i all välmening! :thumme:
dimorep
#47 » 11:58:03, 24-03-2012
Det där med elpump provade vi redan för 15-20år sedan på tröskor som tappade bränslet till och från. Med en tryckande pump nere vid bränsletanken skapades andra problem i bränslesystemet som skapade nya driftstörningar. :x
Den optimala lösningen där blev en liten "slavtank"(ofta tillverkad av tröskans gamla originaleldsläckare) uppe vid motorn med en systemtryckventil på c.a. 0,1 bar, där motorns ordinarie sugledning kopplades in. Då matades ordinarie system med ett förtryck som motsvarade c.a. 1m fallhöjd från bränsletanken, vilket funkade utmärkt .
Elpumpen vi använde var en Holley "herrejösses" pump med ordentligt flöde.
Långt senare kom liknande lösningar på extrema tävlingsmotorer, men jag tror vi var först där utan att egentligen veta om det. :mrgreen:
JOLOF
#48 » 10:31:08, 26-03-2012
LeifAndersson skrev:Det där med elpump provade vi redan för 15-20år sedan på tröskor som tappade bränslet till och från. Med en tryckande pump nere vid bränsletanken skapades andra problem i bränslesystemet som skapade nya driftstörningar. :x
Inget nytt under kjolen. Slavtank/dagtank hade man på racerbilar åtminstone på 30-talet. Ibland var det den medföljande mekens jobb att pumpa soppa till dagtanken. :grin:
JOLOF
Maskin: VOLVO T21, T24, T31
AGRIA 4800
AGRIA/REINHARDT DRABANT
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
Svana (trådstartaren)
#49 » 12:19:46, 26-03-2012
Exakt. Idag heter det catchtank och man har det fortfarande på extrema jänkare typ Sthlm Open-kärror (illigala streetracers) och extrema turbobyggen, bla polarn i sin turbokonverterade BMW 6a :-)
Svana
Maskin: Motorklubben:
Baklastare BM841 (SÅLD)
Hjullastare BM L70 -89
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
..och ett gäng stylade Volvobilar.
(www.garaget.org/svana)
P-sson
#50 » 21:22:41, 05-04-2012
De har varit tyst, ja vel höra åtgädre å resultat. :uupps:
P-sson
Maskin: Allt i allo
VHK116.1
#51 » 21:31:38, 05-04-2012
Tydligen var problemet en dålig lödning vid returröret vid en av
spridarna.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
#52 » 12:54:01, 06-04-2012
Svar nej, ett sånt här fel sker inte pga otät returledning mellan spridarna, som några sagt till mig, att returledningen skall kunna vara helt bortskruvad och det ska inte rinna tillbaks diesel / bli luft i systemet ändå.
Jag hoppades givetvis att det skulle bli skillnad efter jag åtgärdat returen iallafall..men nej. Tog bort dom där små backventilerna i pumpen som visades på sprängskiss här, inget fel eller smuts där så nu tror jag faktiskt att jag ska gå loss på filterhållaren istället och nogrannt kolla fler luftläckage.
Sorry dålig update, men hållt på med andra maskiner, 4 bilar och en sur kärring så blir inte mycket gjort på motorklubben på kvällarna. Just det, dök ju upp en ny skopa till hjullastaren där, va ju tvungen hinna leka lite med den oxå.. hehe (Se en annan tråd sen).
Dieselproblemet ska fortsätta felsökas imorgon efter en motortvätt. /mvh svana
Svana
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
Återgå till Väghyvlar
