Mätteknik med multimeter och oscilloskop
360 inlägg • Sida 14 av 24
Palle500
#196 » 22:14:21, 11-04-2016
Utmärkt Towil. Vad visar multimetern att kapacitansen på kondensatorn är?
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
Towil (trådstartaren)
#197 » 22:34:56, 11-04-2016
Towil
Palle500
#198 » 22:39:58, 11-04-2016
Det är ju helt perfekt. Letade du fram ett bra 1K motstånd eller bara tog ett ur E12 serien 5% eller 1% tolerans?
Palle500
Maskintyp: Dumper
#199 » 22:42:40, 11-04-2016
går det mäta kondensatorer med vanlig multimeter?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#200 » 22:45:39, 11-04-2016
Palle500 skrev:Det är ju helt perfekt. Letade du fram ett bra 1K motstånd eller bara tog ett ur E12 serien 5% eller 1% tolerans?
Från min dekad gjord på SMD 1% motstånd.
Towil
#201 » 23:05:41, 11-04-2016
bonnen513 skrev:går det mäta kondensatorer med vanlig multimeter?
Jo, oftast. Nu är ju det inte biltema pris på dessa multimetrar. Så hur det funkar på just din kan jag inte svara på..
Fast kapacitans är inte allt den kan vara kass ändå.
Towil
Palle500
#202 » 23:16:59, 11-04-2016
Towil en fråga ang din Brymen BM869s minns den senaste inställningen när man slår på den, eller hu beter den sig?
Har upptäck fördelarna med många decimaler (trenden upp/ned) när jag leker lite med bilbatteriet.
Palle500
Maskintyp: Dumper
#203 » 23:22:13, 11-04-2016
ja, om läget har flera alternativ.
Towil
Palle500
#204 » 23:27:40, 11-04-2016
Tackar även om man har valt manuell skala så minns den det? För jag blir tokig på min Textronik som alltid byter till Auto range vid påslag. Den drar ju ut batterierna på någon timme så man får köra på laddaren som en sämre laptop.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Janson1
#205 » 07:38:17, 12-04-2016
Jag har en gammal kapacitansmätare från slutet av 80 talet, ja den är digital. På den så stiger värdena oftast på en kass elektrolyt, tex ny 102 uf, den gamla 125-150 uf ändå blir det bra att byta.
Så man lärde sig det med stigande värde. Dom vanliga polyester mm fungerade normalt.
Är det någon som har en bra förklaring till detta?
Instrumentet i fråga heter König DKM 190 och mäter från några pf till 20mF mycket bra instrument enligt mitt tycke.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(Upptagen för vintern, VW-projektet kan börja)
RuneStone
#206 » 20:45:12, 12-04-2016
Btw så såg jag att svenska toleka säljer brymen.. Själv tog jag hem en på jobbet nyss.. E skaplig prisskillnad mot fluke.. Har inte hunnit testa den än dock.. Ska å felsöka en CNC-fräs snart så får jag väl premiärmäta
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#207 » 21:18:42, 12-04-2016
De verka ha två olika produktlinjer en fyrkantiga och den som är smalare i nerkant.
Towil
#208 » 21:26:47, 12-04-2016
Vill man betala Fluke pris så är det Keysight som gäller.
https://youtu.be/G9ChhjOKyLA
för de som inte vill de hela https://youtu.be/G9ChhjOKyLA?t=13m10s
Towil
#209 » 22:32:05, 12-04-2016
Bonus avsnitt om dioders återhämtningstid.
Gjord den samtidigt som kondensatorer men eftersom det varken blev särskilt mycket mätteknik eller en egenskap som berör särskilt många kom den inte med.
Så det fick bli ett kort kul att veta avnitt.
Om man nu kör en fyrkantsvåg (cyan) genom diod (gul) så blockerar den åt ena hållet och ger mindre spännigsfall i framriktningen.
Här är samma bild med bara dioden. Som nu se är stämmer inte framspänningen för en diod den är mer än 184mV.
Spänningen mäts över ett 50Ωs terminerings motstånd.
Om man nu studerar flanken där dioden går från ledande till inte ledande så ser man att den leder i backriktningen.
Beroende på diod typ är denna tid innan den spärrar olika.
De som är på bilden är en 1N4001, 50V 1A. en likriktardiod som är gjord för att högre strömmar tar denna ca 5us innan laddning som byggts upp i PN övergången laddats ur och dioden stänger.
Här är en 1N4148 signaldiod. Den återhämtar sig på mindre ca 10ns.
Nu är dock tiden inte konstant utan tiden ökar med högre spänning.
Så det är skillnad på dioder annat än bara spänning och ström.
Towil
Palle500
#210 » 22:48:32, 12-04-2016
Elektronik Livet var enklare innan man fick lära sig hur det fungerar av Towil. Tack för denna utbildning i dioder.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Olssons i Ellös
UniCarriers
cron
