Åkerman H12 översyn
120 inlägg • Sida 1 av 8
Lundmark (trådstartaren)
#1 » 07:14:29, 10-04-2016
Nu har man fått förmånen att bli åkerman ägare! :thummar:
Och en H12 från 74 mår inte dåligt åt lite översyn.
Dom 3 största problemen, just nu är: vattensjuk TD70B, läckage från hydraulpumpar och tätningsbyte i cylinder till Stickan. Men i vanlig ordning lär det väl skena iväg och bli mycket mer än man tänkte/borde.. :vissla:
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#2 » 07:35:13, 10-04-2016
Hämtning från Boden och hemtransport av maskinen.
Avlastad och väntar på att jag ska börja göra nåt. :)
Bara börja riva.
Hittade felet varför en av pumparna läckte mellan pumphus och gavel, skruvarna var lös och tätningen hade börjat smita emellan.
Lika att byta alla tätningar och även lager. Verkar vara svårt med delar till commercial pumpar men Hydramobil i Skellefteå hade grejer på hyllan och dan efter hemma hos mig!
Ja då är det bara fortsätta att kolla igenom dom 2 andra pumparna innan man börjar riva motorn. Förra ägaren hade haft ner tråget och satt på vattentryck och därmed konstaterat att nedre fodertätningen på 1 ans cylinder läckte.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#3 » 11:24:01, 10-04-2016
Och då gick man på minan! :) en pump var skrot. Lagerhaveri, kuggar/axlar och hus slut.
Om någon råkar sitta på en bättre begagnad commercial med beteckningen D51PA0192 så är jag intresserad.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#4 » 13:33:17, 14-04-2016
ja då var en ny pump beställd från nederländerna. Blev en Metaris MHP 51, en Exakt kopia av commercial pumpen.
företaget jag beställde av heter R&S Hydrauliek. fanns pump för direkt leverans.
www.rs-hydrauliek.nl/
beställde även lite delar till mina commercial pumpar. fin fint när det är likadana grejer.
fanns även att få pumpen som en Parker/Commercial från en parker leverantör men det var 10-12 veckors lev tid plus frakt från USA 6veckor.
lite matnyttig info ifall fler behöver en pump, originalpumpen heter Commercial D51PA0192. för ersättning heter pumparna följande.
Parker: P51A297BEOH15-25
Parker art nr: 313-9612-352
Metaris: MHP51A297BEOH15-25
Permco: P5100A186ADNG15-14
när man läser i sprängskissen på maskin så efter pumparna går det rör, sedan slang och till en lång metallanslutning som heter silhus och backventil. ska öppna och kolla silarna. om dom finns, ska man alls ha några silar där!?
bifogar en sprängskiss på pumpen med reservdelsnummer som ännu är aktuella om man behöver beställa delar.
har även servicehandbok på pumparna som kanske skulle passa bra under downloads på Åkerman H12. ?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Holger
#5 » 13:55:33, 14-04-2016
Finfint! Tack för att du delar med dig!
Ja, den vore fint att ha i downloads!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 15:52:30, 14-04-2016
Tack för ett bra forum Holger! :thummar:
Bilden finns redan här, men servicemanualen är på pdf. ska jag maila dig den?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Holger
#7 » 15:57:31, 14-04-2016
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#8 » 16:09:45, 14-04-2016
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Peter Persson
#9 » 09:56:29, 15-04-2016
Jag har ju en pump som är lite dålig på min H12a som jag inte vågat titta på än.. Vad fick du ge för pumpen?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#10 » 10:04:58, 15-04-2016
Det är rätt enkla grejer att serva och repa. Men är det mycket som är slitet i den så blir det billigare med en ny pump.
Pump med frakt gick på 875 euro.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Peter Persson
#11 » 10:11:19, 15-04-2016
Inte så farligt endå, kanske ska sluta fega och ta tag i saken :grin:
Så här ser det ut idag
https://www.youtube.com/watch?v=aDqWxVsu3nk
nån gång blir det nog...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#12 » 12:17:37, 15-04-2016
Ja det är en pump som är lite krasslig.
Kan vara värt att kolla upp innan du kör den till totalhaveri.
Min pump som var dålig var så sliten så det glappade flera millimetrar inne i den.
Rullarna från lagrena hoppade ut av sig själv!
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#13 » 12:29:35, 15-04-2016
Och jag som hade fått för mig att alla H12 hade kolvpumpar, men de tidiga verkar ju ha haft kugghjulare..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Martin.Eriksson
#14 » 12:40:42, 15-04-2016
Var väl inte förän B modellerna som de blev kolvpumpar.. tror ja.. :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#15 » 13:44:12, 15-04-2016
Sista modellerna av H12 fick kolvpumpar. Från serienummer 1581
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Återgå till [Åkerman] Allmänt
