Mätteknik med multimeter och oscilloskop
361 inlägg • Sida 16 av 25
Hansborg
#226 » 22:37:22, 18-04-2016
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
RuneStone
#227 » 22:41:59, 18-04-2016
Med en arduino läser du spänning lätt, bara att nyttja analogingångarna, strömmen får du mäta över en känd last..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Towil (trådstartaren)
#228 » 22:45:04, 18-04-2016
Hansborg skrev:är det nåt sådant här?? http://www.tme.eu/en/details/kitbu-86x/ ... re/brymen/
Japp, finns ett par olika beroende på modell på mätare.
Towil
Palle500
#229 » 22:46:39, 18-04-2016
Precis Hansborg till brymen men då behöver man två multimetrar antar jag? Eller kan man styra instrumentet så det mäter ström och spänning? Går väl oftast inte att koppla in på detta viset?
Tack Towil men äggklocka blir lite jobbigt under 20tim. Får bygga en ljudstyrd krets som tar en bild varje gång klockan ringer och sen en liten robot som vrider upp äggklockan varje gång. Känns som ett Kickstarter projekt.
Edit behövs väl två licenser för programmet.
Arduino helt ok men tänkte slippa programmering och labbordet och ibland vill man även ha bra tolerans på mätningen. Fast en liten Arduino med usb interface är ju billig 100kr men då måste du ha en PC kopplad som tar hand om loggvärdena och lagrar undan, annars blir det sd kort osv...
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#230 » 22:57:05, 18-04-2016
Palle500 skrev: Eller kan man styra instrumentet så det mäter ström och spänning?
Nä, dels måste område väljas samt att kabel flyttas men V och 10A uttaget.
Towil
Palle500
#231 » 23:03:43, 18-04-2016
Tänkte väl det!
Tänker köpa ett Brymen ev två ett bra och ett enklare. För min Textronik mäter bra men verkar altid vilja slå av efter ca 25 min och sen när man startar så bryter den 10 A mätkretsen för den vill göra en autobedömmning av inkopplingen hjälper inte att sätta den i manuellt läge. Hjälper inte att ha laddaren ansluten. Bra konstruktörs glädje men inget användbart instrument.
Palle500
Maskintyp: Dumper
jörgen.ottosson
#232 » 23:05:15, 18-04-2016
Janson1 skrev:Milliomsmätning med 2 amp i ström kör vi med på jobbet för att kontrollera jordflätor med.
Skulle det gå att göra nåt med det? Hur man konstaterar på riktigt hur en jordfläta mår.
....kanske går att visa hur man mäter små resistanser med en mätbrygga (resistorer kopplade på samma sätt som dioderna i en "likrikarbrygga"). Hoppas du förstår vad jag försöker beskriva.... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Palle500
#233 » 23:07:46, 18-04-2016
Den är bra Jörgen minns detta svagt sedan skolbänken....
Palle500
Maskintyp: Dumper
#234 » 23:20:58, 18-04-2016
Towil
Palle500
#235 » 23:32:24, 18-04-2016
Och hur får du till en Wheatstone brygga i skåpet med lite inbyggd beräkning ?
Palle500
Maskintyp: Dumper
#236 » 23:49:54, 18-04-2016
Blir inte lätt
Towil
jörgen.ottosson
#237 » 06:06:32, 19-04-2016
Towil skrev:https://sv.wikipedia.org/wiki/Wheatstones_brygga
precis.... :thumme:
Jag har använt den i samband med hållfasthetsanalys på konstruktioner. Man kan mäta spänningen( mekanisk spänning = last/belastning) i en konstruktion med en trådtöjningsgivare ( "strain gage" ) ......genom att mäta förändringen i givarens resistans när trådarna i den töjs ut.
Ganska enkel metod, lite pillig om man har fel grejer, men det går....
http://web.fredma.se/tradtojningsgivare/matteknik.asp
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#238 » 23:05:04, 19-04-2016
Resistansmätning med volt- och amperemeter.
Röd 50cm
Grön 100cm
16,5cm och 33cm
Strömbegränsning aktiverad på nätdelen och justerad till 3A amperemetern.
Spänning mätt över kabeln för att eliminera spänningsfall över amperemetern.
24,58/3= 8,19mΩ
32,76/3 = 11,25mΩ, 21,84mΩ/m
Eftersom den röda och gröna kabeln är av samma typ räknar vi även ut resistans per meter på kabeln för att kontrollera noggrannheten i mätningen.
58,31/3= 19,44, 19,44mΩ/m
Ca 2,4mΩ i skillnad. Ingen jätte exakt metod men bättre än 0 på ohmmetern.
33,84/3=11,28mΩ, 68,36mΩ/m
63,85/3=21,28mΩ, 64,49mΩ/m
Ca 3,9mΩ i skillnad.
Towil
Janson1
#239 » 06:46:45, 20-04-2016
Om man gör denna typ av mätning med en halvtrasig jordfläta som mätobjekt så kommer man att se felet direkt, fast det är lite bökigt. Dom flesta har nog två multimetrar eller kan skaffa men ett nätaggregat, dessutom med variabel strömbegränsning har nog inte "medelmaskinisten"...
Det finns väl egentligen inget enklare sett att göra detta på?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
RuneStone
#240 » 06:58:53, 20-04-2016
Sätt en känd last i serie och mät spänning före samt efter flätan
RuneStone
