ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Metodisk felsökning.
200 inlägg • Sida 13 av 14
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
#181 » 17:52:39, 30-08-2015
+1
Själv är jag så knäpp att om jag engagerar mig och försöker hjälpa nån och denne inte svarar på mina frågor så lämnar jag tråden. För då har en av två saker skett; TS vill inte ha min hjälp, eller så är denne inte läskunnig.
Spelar ingen roll vilket, det blir väldigt svårt att hjälpa till och en lösning blir nog svårt att nå :-(
stefanwike
#182 » 21:15:14, 30-08-2015
En metodisk felsökning är alltid att rekommendera, oavsett problemet, problemen. Jag har genom alla mina 50 år inom produktionen sett otaliga chansningar, typ, det var ju det här felet senaste gången, det fanns ibland ingen som helst logik i alla "försök". Tar man fram ett schema oavsett el, vacuum, pneumatik eller hydraulik så kan man normalt hitta felet efter lite funderande på kammaren. Liksom detta med elkablarnas färgmärkning, klart är att nollan är blå, jord är gröngul, vid 220 V AC, sedan förekommer det andra varianter på 3 fas kablar, 4x1,5, 5x2,5 osv. Naturligtvis kan man använda en blå ledare som fas om man vet vad man gör, personligen brukar jag märka upp den ledaren med en spritpenna.
Om man inte vet exakt vad man gör med elkopplingar så rekommenderar jag återigen: Tag kontakt med en Elfirma, då har dom ansvaret innan det händer något. :!:
stefanwike
stefanwike
Maskin: Volvo BM 400
Ford Mustang V8
Yamaha Big Bear 350
Volvo V70 AWD
Bengt Erik Eriksson
#183 » 15:57:09, 23-04-2016
Vet inte om denna varit med i tråden förut.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Stones
#184 » 21:49:53, 23-04-2016
stefanwike skrev:En metodisk felsökning är alltid att rekommendera, oavsett problemet, problemen. Jag har genom alla mina 50 år inom produktionen sett otaliga chansningar, typ, det var ju det här felet senaste gången, det fanns ibland ingen som helst logik i alla "försök". Tar man fram ett schema oavsett el, vacuum, pneumatik eller hydraulik så kan man normalt hitta felet efter lite funderande på kammaren. Liksom detta med elkablarnas färgmärkning, klart är att nollan är blå, jord är gröngul, vid 220 V AC, sedan förekommer det andra varianter på 3 fas kablar, 4x1,5, 5x2,5 osv. Naturligtvis kan man använda en blå ledare som fas om man vet vad man gör, personligen brukar jag märka upp den ledaren med en spritpenna.
stefanwike
Stones
Maskin: BM36 -56
Bengt Erik Eriksson
#185 » 08:11:57, 24-04-2016
R.T.F.M!!! :lmao:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
LeifAndersson (trådstartaren)
#186 » 08:22:41, 24-04-2016
R.T.F.M = Läs den förbaskade manualen!" (Read the fucking manual.)
LeifAndersson
Raceputte
#187 » 08:23:02, 24-04-2016
Stones skrev:
Den här metoden är mycket bra för nerverna när det är nåt som jävlas lite för mycket. Då är problemet liksom löst. Det är liksom ingen tvekan längre, bara att slänga junket och skaffa nåt som funkar. Hade en HTC mobil en gång, på tre månader hade den varit in på garantirep två gånger, med hänvisning till att den var oladdad, saken var den att den la ner verksamheten under laddning, och vägrade vakna igen. Spelade ingen roll vad jag gjorde, skiten var död. Men det var inget fel, den var bara oladdad....eller hur...när den slutligen hängde sig när frun ringde och vägrade reagera på varken skärm eller knappar, då var dess öde beseglat, lämpligt nog så höll jag på att klyva ved, så minneskort och sim plockades ur, sen hamnade den mellan kabben och klyvkniven och med ett lättnadens flin på läpparna mosade jag fanskapet. Vilken befriande känsla! Hur många tror att jag köper en HTC igen? Ingen? :djaevul:
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#188 » 09:52:34, 24-04-2016
Ungefär som att försöka gilla ditt inlägg , efter 15 klick på g-knappen får jag "ogiltig förfrågan" till svar... var lade ja yxan?
Raceputte
#189 » 09:57:09, 24-04-2016
Skickat från min SM-G357FZ via Tapatalk
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
magirus
#190 » 10:53:23, 24-04-2016
Här tarvas en förklaring :klia:
VAd betyder en fyrkant med nån kråkfot i? :mrgreen:
magirus
Raceputte
#191 » 11:03:52, 24-04-2016
Kan vara en smiley från tapatalk... typ
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#192 » 11:10:35, 24-04-2016
Det är så här han menar, men han uttrycker ju sig med så taskig teknik den där!
LeifAndersson
magirus
#193 » 11:16:31, 24-04-2016
Nu ere dags för metodisk felsökning i min dator..... :vissla:
Den visar nu helt plötsligt E-moj. :klia:
magirus
Bengt Erik Eriksson
#194 » 17:03:27, 24-04-2016
Michael Meier skrev:Ungefär som att försöka gilla ditt inlägg , efter 15 klick på g-knappen får jag "ogiltig förfrågan" till svar... var lade ja yxan?
Detdär beror på dålig uppkoppling. När "ogiltig förfrågan" dyker upp betyder det att "gilla" gått fram utan att knappen ändrat sig och du försökt gilla en gång till. Händer mig ofta. Bara att lägga ned och inse att kommandot gått fram :thumme:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#195 » 23:33:14, 24-04-2016
Och det får man veta efteråt?
Återgå till Önskemål/Feedback
cron
