Timpenning 8 ton bandgrävare ?
12 inlägg • Sida 1 av 1
_milton_ (trådstartaren)
#1 » 20:33:29, 26-04-2016
Hej behöver hjälp med vad man kan ta i timpenning vid uthyrning av en 8 ton bandgrävare med stållarver rototilt och 3 skopor. Priset skall vara utan förare.
_milton_
Maskin: Bobcat e80
Janson1
#2 » 20:46:04, 26-04-2016
Hur fungerar dess timräknare, går den på motorvarv eller är det elklocka som går exakt?
Nu har jag ingen pejl på timpenning utan bara debiteringsgrunden som avses.
Är det "torr" eller med bränsle?
Är det ett enstaka jobb eller är det under längre tid?
Vem står för service?
Vem står för uppkomna fel? Även självförvållade...
Frakter till och från jobb?
Sen skall den väl vara besiktigad av nåt organ?
Det är saker man bör fundera över vid prissättning.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
jörgen.ottosson
#3 » 21:36:11, 26-04-2016
Sen bör man tänka på att debitera per dygn (tex min 8 timmar ) oavsett om maskinen brukas eller ej, annars får du aldrig tillbaks den.....och brukade timmar om det är mer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 05:19:51, 27-04-2016
Dom står för bränsle service transporter fel som uppstått. Dom hyr den flera månader.
_milton_
Maskin: Bobcat e80
#5 » 07:29:23, 27-04-2016
Besiktning/kontroll ? J har redan frågat, men ja upprepar :)
typ tappad skopa i huvudet på vdns älskarinnas barn,
diesel/hydrauloljeläck samt spraymålad med hak kors, samt totalt rensad på glasrutor, vem är delegerad och vem är ekonomiskt ansvarig
#6 » 07:37:40, 27-04-2016
10k per månad?
Gissar lite bara efter sett priser på blocket
#7 » 07:41:56, 27-04-2016
10 000 :- kalendermånad blir 500:- / arbetsdag som blir 65:-/ arbetad timme ?!
161A
#8 » 08:30:44, 27-04-2016
Vad är dina fasta kostnader för maskinen per timme ?
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#9 » 09:06:16, 27-04-2016
Michael Meier skrev:10 000 :- kalendermånad blir 500:- / arbetsdag som blir 65:-/ arbetad timme ?!
Leasingkostnaden på en beg maskin ligger väl vanligt på kanske 5000 per månad men ingen värdeminskning med osv. Då har man ju flera års hyrkontrakt också.
Men en ny maskin kan väl kosta det dubbla i månaden tills den är betald.
Var lite så jag tänkte. Ska maskinen vara hos kund i flera månader i sträck så tror jag det blir svårt o ta betalt per timme.
Men man kan väl säga att X antal timmar ingår i den månadskostnaden, utöver det kostar den Y kronor per timme.
#10 » 09:17:31, 30-04-2016
Ja, xxx antal driftstimmar ingår per period, måste begränsa något :)
då är ju frågan, hur lågt kan man gå per arbetstimme, och sedan lägga över det på månadskostnad.
Vad ska 65:- / h täcka ?
Bandbyte eller ny hydraulpump...
LeifAndersson
#11 » 11:51:54, 30-04-2016
_milton_ skrev:Dom står för bränsle service transporter fel som uppstått. Dom hyr den flera månader.
Det viktiga är att "dom" är någon du verkligen känner och litar på! Annars står den bättre där den står! Vi hyr maskin ibland och det är av en vi verkligen är bekant med och kan ta saker som de kommer eftersom. Han har fått förfrågningar om att hyra ut till andra men det kommer inte att ske säger han, då står det bättre hos oss eller på hans tomt!
Hyra ut en maskin på det viset kräver att man känner och litar på varandra till 110%! Vad som än händer ska båda känna att det reder vi ut!
Även timersättningen till ägaren varierar lite beroende på vad maskinen användes till, står den still och matar ett sorteringsverk eller går den i svår terräng och bryter skotarväg påverkar det ersättningen högst väsentligt!
Så vi betalar nog från 60-70:- upp till 300:- beroende på arbetsuppgift!
Finjobb är billigt medan grissysslor ersätts mer beroende på det allmänna slitaget. Så att sätta ett "medelpris" för olika sysslor blir svårt vid uthyrning!
Om det inte vore för bränsletjuvarna så har vi spånat om ett system som är baserat på bränsleåtgången, om maskinägaren står för bränsle och hyresslanten baseras på hur mycket det går upp i rök skulle bli ett hyfsat rättvist betalningssystem! Men som sagt vi kommer överens och han fakturerar en klumpsumma!
LeifAndersson
Mats i Myrhult
#12 » 12:04:38, 30-04-2016
Vid korttidshyra, 1-2 dagar, bör en sådan maskin ligga på 3000kr/dygn.
Vid längre hyra blir det säkert lägre. Men då måste vissa begränsningar skrivas in i kontraktet. Exempelvis regelbunden service utförd av dig, märkesverkstad eller verkstad ni båda godkänt. Om inte du utför servicen ska det finnas kvitto och arbetsorder.
Notera att det blir en helt annan försäkring på maskinen om du hyr ut den. Besiktad maskin är ett krav.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
