ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Bygga hydraulisk spånsug (av en elektrisk avgasutsug) [projekt #420]
117 inlägg • Sida 2 av 8
Diskutera såg- och vedmaskiner här
#16 » 15:04:21, 29-04-2016
Den ventilen sitter som en keps där. 10m 3/8" slang ger inga nämnvärda tryckförluster vid 30lpm, det går fint.
Hur stor motor blev det? Är ju om att få kubiken och stämma så bra så möjligt med varvtal och flöde för att få bästa bränsleekonomi och svalast olja.
Vridmomentet som går åt att dra fläkten ökar med kvadraten på hastigheten (eller nåt sånt). Det betyder att man skulle kunna använda en tryckbegränsningsventil parallelt med motorn för att justera hastigheten lika fint som en strypventil. När jag tänker efter så är det nog det dom har gjort på fläkten i post #9, spaken är alltså bara on-off (fortfarande parallellt med motorn).
magloman (trådstartaren)
#17 » 15:12:29, 29-04-2016
Aha, kanon :grin:
Jag tror det blir en 8,5cc. Har hittat att den motorn dom använt ovan med största sannolikhet är på 6,3cc och nån annan amerikansk version körde med 7cc enligt mitt tidigare inlägg. Men då är nog deras fläkt något lite mindre än min och man kanske vill hushålla med oljan.
Blir oljan varm så får jag ev sätta en kylare. Men blir väl inte mer än ett par timmars körning åt gången.
Fråga: Hur vet man om man ska ha medurs eller moturs rotation på motorn? Jag saknar denna grundläggande kunskap :screwy:
Alltså jag vet ju vilket håll jag vill ha rotationen på fläkten men hur det anges fattar jag inte. Står man bakom motorn när den är monterad eller framifrån där man ser motorn axel?
jörgen.ottosson
#18 » 17:29:20, 29-04-2016
De flesta hydraulmotorer av kugghjulstyp är reversibla (går både höger och vänster....ev. måste man då koppla en extra retur, det varierar) Det finns dessutom ofta en pil som visar rotationsriktning, då slipper man fundera på hur det anges.
Normalt så tittar man på axeländen mot motorn, och säger medurs/medsols-vridning=höger . Men i dagens multinationella värld skulle jag inte ta gift på det.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
pelle3
#19 » 18:16:30, 29-04-2016
Jag är ju en glädjedödare,,,,,,nu när ni kommit igång,,,,,,,,,men finns det inte en chans o driva ifrån kraftutaget,,,,,eller kör du med traktorpumpen?
pelle3
Maskin: 1641
#20 » 18:24:00, 29-04-2016
Jo det går nog, Johannes(?) tyckte ju det tidigt...
Men det får bli nästa fläkt. Den här första blir hydrauldriven iaf. Har ju en till att bygga om sen :mrgreen:
uppland2
#21 » 20:40:59, 29-04-2016
Vore det inte enklare att behålla elmotorn och välja en traktor med eluttag?
uppland2
#22 » 20:47:39, 29-04-2016
Jo om nån av mina traktorer hade eluttag så...
dc_lindberg
#23 » 21:09:26, 29-04-2016
...har du inte någon Busck 3-fas traktor generator?
Fast... man ska inte göra det -så- enkelt för sig; se min devis nedan ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#24 » 23:27:32, 29-04-2016
Fläkten går förmodligen moturs ( ccw ). Man brukar ange hjulets rot riktning från framsidan.
Du tänker dela på hydraul flödet om jag förstår det rätt. Det brukar vara svårt att få till det utan stora förluster å andra oönskade effekter. Det är nog klokare att sätta dit en egen pump för fläkten.
Det är rätt stor risk att du bränner mera diesel i förluster än vad en liten briggs drar i bensin per timme.
En sån här fläkt belastar lagringen lite då den är väl balanserad och har små axiella krafter, du kan köra den direkt
på axeln.
ac tc
Maskin: ford 4000
pelle3
#25 » 23:39:23, 29-04-2016
Jag håller nog med dej ac,,,,,en egen pump tror jag är smartast,,,,,om du ska ha hydrauldrift,lagringsfrågan är ju lite intressant,,,jag skulle nog inte prova olagrat,,,,,,men du kanske har rätt ac
pelle3
Maskin: 1641
#26 » 23:50:29, 29-04-2016
Jag trodde vedmaskinen drevs av kraftuttaget. Om inte så håller jag med ovanstående poster angående egen pump.
#27 » 23:52:48, 29-04-2016
Jo fläkten kommer vara enda brukaren av traktorns hydraulsystem som fö kallas TerraTrol. Fanns olika system på T430, men tror mina uppgifter stämmer. Nån annan kanske kan verifiera? Är en -76 har jag för mig.
ja-bond77
#28 » 08:11:38, 30-04-2016
Då blir det väl minst förluster med att skicka hela flödet genom hydraulmotorn? Är väl inte så stor prisskillnad mellan olika storlekar på dylika motorer. Trycket blir väl lägre med större flöde(deplacement) så bättre på alla sätt o vis. Förutom kilremsdrift från PTO då...(tredje gången nämnt) :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#29 » 08:36:59, 30-04-2016
Kan man lita på att dom uppgifterna stämmer då? Vad händer när en pump slits? Den är säkert inte bytt sen -76?
Är det inte bra att ha lite marginal?
jörgen.ottosson
#30 » 10:00:41, 30-04-2016
lägre tryck = mindre inre läckage = upg. stämmer bättre på sliten pump.
....sen har du väl bra marginal på varvtalet, du ska ju inte driva en 3-fas generator....det är ju en fläkt!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Såg- och vedmaskiner
