Tips på regulator Argon för TIG
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
johel572 (trådstartaren)
#1 » 21:41:40, 05-04-2016
Jag har skaffat mig en TIG svets och funderar över vilken regulator för Argon jag skall skaffa. Jag såg något test där de rekommenderade en variant med flödesmätare i ett glasrör och påstod att dessa spar Argon. Det låter ju bra men kan det verkligen stämma? Tittar man på ebay finns ju massor av regulatorer av denna typ till väldigt bra pris men dessa har i regel anslutningsmutter med utvändiggänga (Amerikansk standard?). Jag tyckte det stod att den AGA flaska jag köpte hade DIN 10 anslutning. Tips på regulator (och vart man köper den) mottages tacksamt!
johel572
Maskin: Fordson
#2 » 23:45:17, 05-04-2016
joelericsson
#3 » 00:40:00, 06-04-2016
Som Magloman skriver eller deras tigex 2
joelericsson
Janson1
#4 » 07:10:30, 06-04-2016
På DUAB huset har dom regulator med adapter så man kan köra både argon, kolsyra eller blandgas. Den har en rund klocka som skall motsvara gasflödet, den mäter tryck men är graderad i mängd.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 20:38:22, 14-04-2016
Jag fick tag i en begagnad AGA Flowreg och den verkar ok.
Nu får jag inte TIG:en att tända! Nu är jag helt novis på detta men jag trodde i min enfald att man bara satt elektroden på lämpligt avstånd från svetsämnet, tryckte på knappen och voilá bara att köra. Svetsen i fråga är en Kemppi MinarcTIG, 2,4mm röd (jag tror det iallafall) elektrod, 140A, 2T HF tänding, 1s förströming av gas, ingen upprampning av ström, ingen nerrampning, 1s efterströmning, ca 10l/min Argon. Svetsämnet är ett plattjärn (okänt material men fungerar bra att pinnsvetsa i) väl rengjort, bra jordpunkt. Hur sjutton skall man göra?
johel572
Maskin: Fordson
#6 » 21:22:11, 14-04-2016
Fel på hfn?
Prova ställa om från hf till vad det nu heter.
Då tänder du genom att gå emot materialet sen lyfta på en gång. Alltså doppa elektroden lite snabbt
#7 » 21:22:49, 14-04-2016
Börjar den flöda gas när du trycker?
#8 » 21:23:22, 14-04-2016
Annars kanske fel på knappen. Men då borde det ja skrev först funka
RuneStone
#9 » 22:55:21, 14-04-2016
Skraptändning
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#10 » 19:45:49, 15-04-2016
Tack för alla tips! Jag provade skraptändning när jag höll på men eftersom jag aldrig kört TIG tidigare visste jag inte om jag gjorde rätt (nudda materialet, starta och lyft).
Grejen var den att jag kopplat fel. Jag hade återledaren på (-)polen! Nu ikväll kopplade jag rätt med återledaren på (+)polen och då gick det hur fint som helst. Så djävla nöjd just nu! Dock var det väldigt lurigt att kontrollera smältan, efter en liten stund blev smältan jättestor och man lära snabba på för att inte bränna igenom. Men men man får väl jobba på tekniken.
johel572
Maskin: Fordson
RuneStone
#11 » 22:58:04, 15-04-2016
Finns massvis med bra teknikvideos på Youtube du kan kolla på. Det är väldigt utvecklande
RuneStone
ianews
#12 » 18:52:04, 20-04-2016
johel572 skrev:Hej!
Jag tycker att man ska alltid testa med en enkel flödesmätare vid gaskåpan innan man börjar TIG:a. Ca 6 ltr/min brukar funka. Då borde det inte spelar roll vilken typ av regulator?
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Stridis2
#13 » 13:17:02, 03-05-2016
Flikar in en liten fråga om gängor. Är det olika anslutningsgängor på ren argon, argon/CO2-mix och ren CO2? Jag har fått för mig det är samma på ren Ar och blandgas, men hittade inget om hur det var med CO2.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#14 » 18:13:35, 03-05-2016
Alla "gröna" , dvs ej brandfarliga ska ha samma mig veterligen
Återgå till Svetsning
