ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Skogskran, Patu 4,25, rekommenderat oljeflöde
7 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
mazellan (trådstartaren)
#1 » 08:59:43, 08-05-2016
Hej, jag har en skogskran Patu allgripen 4,25. Rekommenderat oljeflöde till den är 20-35 l/min enligt brochyr http://www.solhem9.se/broschyrbank_skogsbruk/Patu_allgripen_425_505.pdf. Traktorn är en Fiat 45-66 (45 hp) och enligt uppgift ger den ett oljeflöde på 34.5 l/min (ospecat vid vilket varvtal) http://www.tractordata.com/farm-tractors/003/3/7/3378-fiat-45-66.html.
Att köra två funktioner samtidigt är en pina, tre omöjligt. Funderar på att sätta ett separat system tex från Weimer http://www.weimer.se/Shop/List/Traktordrivna/55/1. Någon som har erfarenhet av dessa och i kombination med liknande storlek på vagn/traktor?
(har en hydraulisk vedklyv som också skulle må prima av lite mer flöde...)
/Andreas
mazellan
Åsa-Nisse
#2 » 09:27:02, 08-05-2016
En uppgift om oljeflöde som anges i l/min är oftast maxvärde. Dvs du får lägga plattan i mattan på traktorn. Uppskattningsvis har du ca 15 liter på 1000 varv. Du kan ju kolla i en instruktionsbok om de står något om deplacement på pumpen i cm³. Det är sedan att multiplicera med varvtalet om pumpen sitter direktdriven utan upp/nedväxling.
Åsa-Nisse
#3 » 09:41:29, 08-05-2016
Enligt oie.se så är det 16,5cc pump. http://www.oie.se/Produkt/hydraulpump-g ... orFIAT4566 . Nån annan sida sa 14,cc.
Alltså 34,5lpm vid 2100rpm eller 2400rpm. Som nämnt ovan så tillkommer eventuell utväxling.
Kanske en dubbelpump och två ventilpaket så hade det gått mycket lättare med samkörning? Plus att det hade blivit ett intressant projekt. :mrgreen:
#4 » 14:52:55, 08-05-2016
Ok, tackar för tipsen.
Enligt instruktionsboken så är det följande utväxling på PTO:
PTO540
2200540
2500614
PTO1000
23801000
25001050
Då får jag ut 420 rpm via PTO1000 och 1000 rpm på motorn. Det skulle ge ca 38 l/min med minsta pumpen från Weimer. Alltså dubbla flödet mot vad jag har idag. Borde räcka? (tror jag håller mej till ett en-kretssystem)
mazellan
#5 » 16:15:56, 08-05-2016
Många pumpar klarar 4000rpm och isf kan du ju växla om din om den inte är direktdriven.
Eller byta till en större, dom kan ju ha samma fysiska mått ändå upp till nåt visst.
Åsa-Nisse
#6 » 19:22:21, 08-05-2016
Tänk på att om du monterar en pump som ger 38 liter vid 1000 varv så måste systemet klara ca 90 liter vid fullvarv om du glömmer att koppla ur pto´n och gasar iväg för fullt.
Åsa-Nisse
#7 » 21:27:30, 08-05-2016
Hmmm, i instruktionsboken står det att det finns två växlar på PTO'n. Men i traktorn finns det bara "snigel" och neutral :huh: Någon som har en Fiat 45-66 dt årsm 90 och har lite koll?
mazellan
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
