GPS på traktor
121 inlägg • Sida 5 av 9
OkeyDokey
#61 » 11:06:36, 03-04-2016
Nisse Husberg skrev:Jodå, jag tänker vänta till priserna gått ned till en tiondedel ungefär - eller precisionen för vanliga GPS blivit tillräckligt bra. Nyttan är för mej inte mera värd än det. Om man sedan ser det som en hobby så behöver man ju inte bry sej om nytta och pris :-).
Jo, precis, så har jag också tänkt.
Det vara bara det att jag fick det intrycket av rocholas inlägg #49, att den tiden kanske nu börjar vara inne. Jag har dock inte kunnat bekräfta detta ännu på något sätt, om detta är ett använbart system för 1000 kr.
Att läsa datablad på nätet gör mig inte mycket klokare just nu, återstår då att chansa och testa själv eller vänta ännu och hoppas att någon annan testar och vill dela med sig av sina erfarenheter.
OkeyDokey
FÅRsCALLE
#62 » 10:56:40, 04-04-2016
Även jag börjar bli sugen på att göra med gps guidning i traktorn.
Nån som testat Garmin GLO till surfplattan?
finns du han här som säljer till bra pris men ändå lite dyrt för mig
http://www.oilpress.com/leica-prislista ... aktor.html
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
rocholas
#63 » 19:35:26, 04-04-2016
Det finns oändligt med information.
https://sites.aces.edu/group/crops/prec ... 0ff25db6be
http://www.spatialtimes.com/2014/11/arc ... s-options/ gpserna finns i lite olika prisklass.
Mailade med farmsprayer som meddelade följande:
The XGPS150 (ej glonass med det har xgps160) and Garmin Glo are good bluetooth antennas and the BU-353S4 is a good USB antenna. All of these in their specification sheets are around a meter, however in practicality with pass to pass accuracy being a different matter they are usually within a foot.
Dock bör det oberserveras att när de säger att det är pass to pass på 30 cm så är i det USA BU-353S4 har inte GLONASS som ökar noggrannheten.
Alla har rätten att dra sina egna slutsatser men jag ansåg att det är värt att betala 500kr extra för en GLO jämför med BU-353S4 (som även behöver extra kablage för att fungera med min platta.) Hade jag tyckt att det varit värt det hade jag satsat på en sxblue
Som många andra nämnt så tycker jag att det mest intressanta är att kunna köra parallellt vilket jag inbillar mig att man kan göra efter en investering av 1000kr om man redan har en platta liggandes.
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
perenock
#64 » 13:09:20, 23-04-2016
igår köptes en mojomini av oilpress.com. Riktig trevlig gubbe med fötterna på/i jorden. skall bli intressant att prova den till veckan...
perenock
FÅRsCALLE
#65 » 07:25:26, 28-04-2016
Nå Perenock
Har du testat det ännu ? Funkade det bra ?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
FÅRsCALLE
#66 » 09:31:19, 09-05-2016
Tänkte bara uppdatera hur de gått för mig.
Kastade gödning i lördags med 12m bogballe.
Körde med hjälp av gps (e-farmer navi app och garmin glo) Tyckte det funkade bra. Appen tappade nån gång att markera var jag körde men bara att pausa å köra igen så kom den igång.
Sådde i söndags med 3m maskin å kikade på gpsen men då ballade den ur totalt. Markerade att jag körde i föregående spår och ibland låg den rätt. Hade inte riktigt tid att undersöka vad det berodde på. Å gps en markerar ju om dne har fast signal osv men de va ju inget jag tänkte på då.
Men får kolla under veckan.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
kristoffernoren
#67 » 17:11:03, 16-06-2016
Jag investerade i en Garmin glo som jag tänkte använda tillsammans med min Huawei honor och här uppstod det problem att få antennen att ansluta så jag installerade en app som Garmin rekommenderade (Bluethooth GPS) och då får jag kontakt i den appen med glo:n. Problemet är att Agribus navi säger att det inte finns någon antenn ansluten, hur löste du FÅRsCALLE det problemet?
// Kristoffer Norén
kristoffernoren
Maskin: Volvo bm 650
ford 3000
scania 143h
hanix h75b
FÅRsCALLE
#68 » 19:43:15, 16-06-2016
Hej hej
Jag laddade ocks ner den appen bluetothgps och synkade ihop antennen och den appen.
Minns inte riktigt hur jag gjorde sen men i agribus appen så ansuter du gnss source där väljer du bluetooth. å då ar jag för mig att den hittade garmin glo. Den ligger där nu ialla fall när jag går in å kollar.
Jag har nu investerat i en annan antenn å hoppas den nogrannheten blir bättre,
Så nu har jag en garmin glo till övers
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#69 » 21:02:29, 16-06-2016
Vilken antenn har du skaffat?
FÅRsCALLE
#70 » 09:59:08, 17-06-2016
De blev en novatel ag star från oilpress som det länkats till innnan. Dyr som knark men hoppas den har bättre nogrannhet än garmin glo.
Garmin glo funkade fint när man kastade gödsel men när jag sådde så spårade den ur helt. Vet inte om det va för att jag körde för sakta när jag sådde :o)
Att den tappade positionen. Detta gjorde ju att man blir osäker på att den är helt 100 när man gör annat så därför skaffade jag en ny.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#71 » 10:09:58, 17-06-2016
GPS fungerar inte bättre än vad den kostar! Billigt sämre dyrare bättre, ryssarna har snabbaste uppdateringarna (Glonas) vad jag vet! Inte roligt som i båt när skärmen visar 100 meter efter båten i skärgården Uppland norr :huh: Ser ju i Australien där de kör med traktor så använder de Gps för att undvika hinder på jättestora arealer men vill man leka så får man därefter :vissla:
FÅRsCALLE
#72 » 10:40:42, 17-06-2016
Nä men garmin glo har ju glonass men precisionen va på 3m fick jag se efter att jag beställt å de va väl så mkt den felade när jag sådde.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#73 » 13:20:49, 17-06-2016
Japp fattas en sista siffra också! :vissla:
jonha134
#74 » 10:05:43, 27-01-2018
Har följt startup-företaget Efarmer under några år (efarmer.mobi). När min tidigare spårhund gick sönder så skaffade jag deras app på surfplattan och använde ihop med min befintliga antenn (Novatel AG Star) vilket alltså blev en väldigt billig och smidig lösning. Nu har de gått vidare och utvecklat en egen RTK-lösning och även autosteer. Jag blir en av de allra första som köper deras lösning så det ska bli riktigt spännande. Upplever det som ganska prisvärt 65 000 för alltihopa inklusive installation. Det är nog iofs någon form av öppningserbjudande.
Det jag framförallt är ute efter är att kunna ha fasta körspår för gödseltunnan. Funktionen är dock inte utvecklad ännu men de har lovat att den ska komma under våren...
Återkommer när systemet har monterats.
jonha134
Maskin: Valtra N141
Nickebonne
#75 » 10:38:38, 27-01-2018
65.000 är ju snäppet billigare än dataväxt men frågan är hur man kan vara säker på att allt funkar och vilka garantier som finns om det ballar ur.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Simon_91 och 3 gäster
