ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
PANIK lampor går
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna lastbilsteman här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 01:06:08, 09-05-2016
hej på er
jag har ett par WW crafter transport en 2012 och en 2013 , och nu till problemet , vi får byta glödlampor på dom stup i ett, typ nästan varje vecka , jag har tagit en mätning på batteriet och de ligger på runt 14 volt så jag tycker inte de e de som e felet, de måste vara något annat, men vad ? e de någon klok som vet :uupps:
wipwip
bert
#2 » 07:09:25, 09-05-2016
Är de med el utan motorn igång?
bert
#3 » 07:40:04, 09-05-2016
det är när vi kör med bilarna , och det är olika lampor så det är ju inte en och samma lampa , ganska jobbigt detta , jag har försökt att minimera detta genom att skaffa Longlife lampor , men det fins ju inte till alla socklar tydligen , led kanske skulle vara något
wipwip
SK Racing
#4 » 07:46:08, 09-05-2016
jag har inte själv råkat ut för det vad jag minns, men regulatorn kan få damp o ladda ordentligt för att sen minnas sitt jobb och återgå till normal laddning, märker du att du blir av med batterivatten? det är ju ett tydligt tecken på att generatorn överladda batteriet.
Har du möjlighet att montera en extern voltmätare tillfälligt alt långa kablar till multimetern så kan du ju under färd se laddningen.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#5 » 09:08:10, 09-05-2016
nä , detta gäller två bilar som vi har i ett företag , det är fyra st batterier på bilen två till skåpet ett till bakgavellyften och ett till starten , det är samma på båda , och båda bilar käkar lamper , men Longlife lampor är ju bättre , så att regulatorn får damp de tror jag inte eftersom det gäller båda bilar ,
wipwip
BM 4 ever
#6 » 11:00:24, 09-05-2016
Regulatordamp. Kan knappast vara någon annan orsak
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
lagun49
#7 » 11:57:26, 09-05-2016
En del tillverkare har höjt generatorns laddspänning för att snabbare återställa batteriet efter kallstart. Jag vet, att bl.a. Peugeot hade detta problem, och monterade spänningsstabilisatorer på lampkretsarna för att inte överstiga 12V.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#8 » 15:30:09, 09-05-2016
vad gör man åt detta då , byter laddningsreläet då eller ?
wipwip
Åsa-Nisse
#9 » 19:08:12, 09-05-2016
Är det gammalt eller nytt problem?
Det kan ju bli ganska stora spänningspikar när lyftens relä släpper.
Åsa-Nisse
#10 » 20:07:11, 09-05-2016
det har alltid varit så ända sen bilarna har varit nya, men det är ingen mekaniker som vill lyssna på detta tydligen , för det är väll lite väl avancerat eftersom det är vw som har byggt bilen men sedan är det någon annan som har byggt på skåpet osv märkesverkstaden påstår att vi stannar och startar för ofta då går de mer lampor menar dom på men jag köper inte de riktigt
wipwip
mathiast
#11 » 20:34:20, 09-05-2016
Mina lampproblem försvann när jag slutade köpa lampor på biltema ;-)
mathiast
kimmen
#12 » 22:06:50, 09-05-2016
Är dom utsatta för vibrationer, slag från skåpet, eller liknande
kimmen
#13 » 22:16:51, 09-05-2016
ja hade de varit så enkelt ändå , vi har aldrig handlat lampor på biltema , nä dom är inte utsatta för vibrationer va jag har kunnat hitta och detta gäller ju alla lampor även halvljuset parkering de sitter uppe på taket två st , men nu ska jag som sagt byta till Longlife på alla lampor för jag har sett att dom har hållt längre i alla fall ,
wipwip
#14 » 22:20:15, 09-05-2016
En bekant som är väldigt kunnig inom elektronik förklarade för mig:
en bil med urladdat batteri får starthjälp med kablar från en annan bil, när bilen med kass batteri väl är igång tas startkablarna bort,
då kan det bli en spänningspeak ända upp till 200 Volt innan laddningsregulatorn hinner ikapp och reglerar ner det till rimliga volttal. Lösningen är en diod för under tio kronor (som naturligtvis ska lödas fast på rätt ställe)
Tyvärr är mitt inlägg inte till någon lösning av ditt problem :sad:
Mvh Rospigg
kimmen
#15 » 22:30:02, 09-05-2016
Skratta inte nu, men smörj alla dörrlås så du inte behöver slå igen dörrarna, kanske det är vibrations relaterat i alla fall
Longlife lamporana tål mera vibrationer
kimmen
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
