ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tive HSV som frö så maskin
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:09:29, 15-05-2016
Hittade på en Tive HSV Combi i maskin hallen , har anpassat den till frö sådd med en nedväxling efter variatorn.
Nu matar den ut 15 kg vall frö blandning med variator inställningar mellan 15 och 20.
Det mesta som inte behövs är bort rensat . Har även plockat bort såbillarna , mest beroende på att sårören i gummi var väldigt dåliga . Provade att lägga vall fröna på marken mylla lite med efterharven funkade bra förra året . Orsaken till att jag testade denna maskinen var att jag fick inte till vall insådderna med våran Såjet 2004 tror att de raka billarna myllar utsädet för djupt. Samt att en sliten variator inte funkar något bra på låga inställningar. Provat med reducerings insatser tyckte att utmatningen vart väldigt ojämn . Då provar vi så här
Hur den borde se ut igentligen vet jag inte. Kanske montera tillbaka billarna montera en ribbvält eller något annat.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
161A
#2 » 10:59:51, 15-05-2016
Blir väl bra det där :grin:
Jag har sått en hel del vallinsådd med en 2004, slitna billstål släppa billtrycket helt och köra fort så fungerade det ok, men som du säger så är det på gränsen att den vill lägga det djupt, det beror nog på att billarna är tunga i sig. Man kan ju välta innan sådd också det hjälper ju lite.
Det som jag tycker lägger fröet bäst det är slitna släpbillar på nordsten eller liknande. Även om fröet ska ligga grunt så är det inte fel att det blir myllat av en såbill.
Med frö insatser menar du då de fröfingrar man klämmer om knastervalsen?
Du skulle ju kunna hänga rör eller slangar under maskinen där sårören suttit, mest för att det inte blir så vindkänsliga när du sår :grin:
161A
#3 » 12:18:47, 15-05-2016
Hur ser variatorn ut på en sån här maskin? Nån aning om hur den är konstruerad? Har kommit till lite nya insikter på ämnet så man undrar lite...
#4 » 12:43:46, 15-05-2016
Det som anses vara bra att så in vall frö med är släp billarna på TIve HSV ,men det var det enda dessa billar var bra till påstod någon . Men här runt om var det rätt vanliga på -70 talet . Funkar väl något så när att så spannmål om det var väl harvat .Men detta är historia nu . Billarna finns kvar, om jag blir tvungen går det montera tillbaka billarna . Har funderat på att fixa någon form av vindskydd , den skulle bli mindre tom på undersidan då, bli lite mer estetiskt tilltalande.
Variatorn ser ut som alla andra variatorer från Tive från 70 talet och framåt vad den innehåller har jag inte en susning om.
Göran i Björnarbo
NH7840.
bert
#5 » 13:41:56, 15-05-2016
Dom brukar ju säga att vallfrö kan inte sås för grunt
Har sått i en hel del skador i vall med sån där elektrisk spridare och sen vältar efteråt med bra resultat
bert
#6 » 15:22:34, 15-05-2016
Variator ser ut så här uti från , kugghjulen till vänster är den hembyggda reduceringen vi fixat med delar från en antik Tive svc konst gödsel spridare från tidigt 70 tal tror jag.
Är ganska lik den som sitter på våran Såjet samt den Överum Tive cd1830 kombi vi körde med tidigare.
Undrar om det skulle gå att fixa till en areal mätare med en cykeldator.
Göran i Björnarbo
NH7840.
busholle
#7 » 10:51:03, 16-05-2016
Kör med något liknande, en äldre mc-cormic med växellåda och stålvalsar. Kör utan billar och efterharv men har kvar de flesta slangarna. Sedan jag tog bort billarna har etableringen blivit mycket bättre och jag har minskat utsädesmängden till 15kg.
Har funderat på efterharvspinnar men då skulle jag ha dem före insådden, tror att det blir för mycket myllat om de är efter. Hade jag haft pinnar före så skulle jag försöka kombinera insåning med blindharvning.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 18:44:09, 16-05-2016
Flytta fram efterharven är något som skulle vara möjligt, plats finns det .
Sedan någon form av vält bakom, samt något vind avvisande på under sidan .
Göran i Björnarbo
NH7840.
busholle
#9 » 19:41:29, 16-05-2016
Funderade på att montera den i billfästena så att det går att justera trycket på den.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Såmaskiner
