Allis chalmers Lt12 hydralpumpen
8 inlägg • Sida 1 av 1
Flirre76 (trådstartaren)
#1 » 21:34:10, 15-05-2016
Hej nån som har en pump liggandes?
Flirre76
Maskin: Scania R500
pelle3
#2 » 22:00:55, 15-05-2016
Kan ha en sån,,,,,,men,,,,,,vad är fel i din?
pelle3
Maskin: 1641
#3 » 00:09:49, 16-05-2016
den har spruckit på utgående.. har provat svetsa och provat vända den så ut blir på in osv men den läcker fortfarande, tror du att du har en likadan?
Flirre76
Maskin: Scania R500
pelle3
#4 » 02:50:32, 16-05-2016
Kan ha,,,sitter den i växellådan? En alison converter?
Är det själva pumphuset som är sprucket?
pelle3
Maskin: 1641
#5 » 08:26:20, 16-05-2016
ja det är där man ansluter hydralslangen hålet du ser på bilden fast på andra sidan, ja det är en converter, ta nån bild på den borde synas direkt om den är likadan Mvh
Flirre76
Maskin: Scania R500
pelle3
#6 » 01:22:41, 17-05-2016
Sorry,,,har tittat,,jag kan inte hitta den,,,hade en sån som din fast den var omgjord att gå i motsatt riktning,,,,,det hade ju räckt med pumphuset åt dej,,,,,
pelle3
Maskin: 1641
pelle3
#7 » 21:25:31, 17-05-2016
Jag tror att jag hittat en pump till dej,,,,,jag mätte pumphusets längd,,,95mm,,,,hoppas du förstod var jag mätte s årt att förklara.
Bäst om du har nåt nr på din ,,,pumphuset menar jag är det som sitter imellan gavlarna,,,,,
pelle3
Maskin: 1641
InläggDetta inlägg har raderats av pelle3 den 22:45:45, 17-05-2016.
