Plöja slang jordvärme?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Unpoor (trådstartaren)
#1 » 00:10:52, 18-05-2016
Går det plöja jordvärmeslang med någon ordning med en 14T grävare?
1 meters djup. krångligt att vända om det blir korta slag men men..
funkar det?
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
#2 » 01:15:20, 18-05-2016
NI får gärna besvara men jag jordlägger frågan då jag kommer gräva bredare schakt och lägga slang på varje sida. har ju ingen plog så..
Unpoor
busholle
#3 » 11:24:50, 18-05-2016
Ja det fungerar med 14 ton men du bör förplöja hela sträckan så det är stenfritt när slangen kommer ner.
Grävde själv i brett schakt med slang utmed sidorna och det vill jag inte rekommendera någon att göra allra helst inte vid blöta förhållanden.
Ett knep vid läggning är att hålla ledningen trycksatt så den inte viker sig så lätt, 0,5 bar räcker.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#4 » 11:36:43, 18-05-2016
Hur gör man när man ska vända?
gräver man ett schakt på "kortsidorna" och drar slangen i mellan så man kan vika runt den i schaktet vid vändningarna?
har gått om åker som är skaplig torr så det gå¨r nog gräva iaf. dock är det 2 km slang alt 1,8 km :-/
Unpoor
busholle
#5 » 13:41:00, 18-05-2016
Är det så mycket slang så är det ide att hyra en plog om du inte har en egen..
Det går att plöja i kraftig sväng det är bara att öva vid förplöjningen.
2km slang blir det 5st slingor av det?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
swampen85
#6 » 18:32:51, 18-05-2016
Varför så djupt som 1 meter? Dom 8-10 jordvärme jag grävt har de varit strikta instruktioner 80cm djupt, detta för att förhindra permafrost.. De ska ju hinna bli varmt ibland också... , men de är här (Hälsingland de)
Lycka till! :-)
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
Stridis2
#7 » 20:22:38, 18-05-2016
NIBE säger minst en meter mellan slangarna, men inofficiellt säger de gärna 1,5 meter. Min personliga tro är att man får troligen bättre verkningsgrad på 1,5 meter men knappast mätbart om man går upp till tre. Har man platsen så rycker jag att det är dumt att chansa med för smalt. NIBE rekommenderar ett läggningsdjup på ca 1 meter. Jag har fått för mig att man anser att lite djupare är mindre fel än lite grundare. Går man grundare än 75 cm så är det mycket obra.
Visst borde det gå bra med en 14-tonnare. Min grävmaskin är en 12 tons, och den har plöjt ner kollektorslang i många år tillsammans med förre ägaren. Han har nu bytt upp sig till en 13-tonnare, men fortfarande är jordvärme den största typen av jobb han gör.
TS: Fem slingor parallellkopplade och ballanserade är lite jobb. Får man fråga vad för VP du ska ha? Har du platsen så hade jag nog grävt singeldiken och lagt en slang i varje. Trycksätt slangen, gärna med vatten, innan man återfyller. Se till att få ordentligt återfyllt innan det blir skyfall så alla diken är till brädden vattenfyllda. Då flyter även en vattenfylld slang. Fråga inte hur jag vet det. :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
EE
#8 » 22:20:16, 18-05-2016
Stridis2 skrev:Går man grundare än 75 cm så är det mycket obra.
Så länge man befinner sig på tjälfritt djup kan det väl knappast finnas stora nackdelar med grundare än 75 cm?
EE
#9 » 01:38:43, 19-05-2016
busholle skrev:Är det så mycket slang så är det ide att hyra en plog om du inte har en egen..
4 slingor eller 3 * 600, är ju rätt mycket ändå, vill bara inte ha för lite..
stort hus 300 kvadrat och massor av utrymme garage, hallar mm .som kan komma att behövas värmas. 16-17kW pump Nibe 1255 förmodligen
lönar sig nog inte att dra kulvert till garage utan blir säkert en luft/luft vp där men men.. garderar.
Unpoor
bonnen513
#10 » 06:26:57, 19-05-2016
jo men du bildar ju tjäle med jordvärmen och ihop med tjälen uppifrån så blir det obra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Hymax
#11 » 06:52:06, 19-05-2016
bonnen513 skrev:jo men du bildar ju tjäle med jordvärmen och ihop med tjälen uppifrån så blir det obra
Blir det tjäle runt slangen så anläggningen feldimensionerad = för lite slang !!
Jeep driver med alla !
Hymax
bonnen513
#12 » 07:01:43, 19-05-2016
det tror jag inte på.
Där kollektorslangen kommer ut från pumpen får du nog permafrost året runt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
busholle
#13 » 08:29:59, 19-05-2016
bonnen513 skrev:det tror jag inte på.
Det beror som sagts tidigare på vilka temperaturer pumpen måste jobba med. Klarar anläggningen hålla +2C på frambäraren så ska det inte bli minusgrader på avledaren.
På föräldrarnas anläggning har det inte varit i närheten av frost på slangarna men då är det 600m slang på en 6kw pump. Dessutom ligger huvuddelen av slangen under täckdikningsdjup i den blötaste delen av åkern.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
bonnen513
#14 » 08:51:01, 19-05-2016
Jag erkänner gärna mina brister i kunskap om detta ämne, då jag anser vedeldning är det enda rätta
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Stridis2
#15 » 21:24:10, 19-05-2016
Unpoor skrev:4 slingor eller 3 * 600, är ju rätt mycket ändå, vill bara inte ha för lite..
Man bör inte ha längre slingor än 400 meter. Då delar man upp i två eller fler slingor, alla med vars en instrypningsventil.
Man bör ha en tempdiff på 2 - 5 grader mellan in och utgående köldbärarslinga (efter att systemet har stabiliserat sig, alltså några minuter efter start). För hög diff betyder dåligt flöde och kompressorn jobbar inte under optimala förhållanden. För låg diff betyder för högt flöde som ger högre strömförbrukning på cirkulationspumpen och högre slitage på kondensorn. Det låter som dina föräldrar har mindre än 2 graders tempdiff, så jag tycker de borde försöka sänka flödet en aning.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
