Vilken spänning är det?Vi skall i denna del undersöka spänningen vi har på ett labbaggregat.
Det kommer att bli relativt enkelt eller?
Först skall vi se vilka anslutningar det finns.
Som man kan se så finns det plus och minus eftersom det är ett dubbel aggregat så finns det två uppsättningar av varje. Det finns även en anslutning till jord.
Båda spänningskällorna är ställda på 1V.
Varje multimeter är märk med en siffra kommer att refereras här efter som DMM 1, DMM 2, DMM 3.
Ledningarna till varje DMM har motsvarande nummer och vilken
uttag det sitter i DMM’n .
DMM 1 visar 1V mellan + och – polerna. Det är samma den andra utgången.
Vi kan även se att det inte finns någon
kontakt mellan de två olika spänningskällorna för DMM 2 visar noll. Detta kallas för att de två är isolerade eller oberoende, finns lite olika namn.
Man kan även se att de är isolerade från
jord på DMM3.
Här har vi då utgångsläget med två variabla spänningskällor. Vilka spänning och strömmar man kan ta ut är beroende på aggregatets uppbyggnad. Prestandan är ointressant i detta fall.
Nu kopplar ihop plus på första med minus på den andra spänningskällan.
Inte mycket som har hänt det är fortfarande 1V på varje källa (DMM 1, DMM 2) samt ingen kontakt med jord (DMM 3).
Nu är hopkopplingen flyttad men det är fummel från min sida, det har ingen praktisk betydelse.
Påpekar det bara för att det inte skall bli förvirring och jag vill inte göra om början en fjärde gång.
Hopkopplingen gör vad vi brukar kalla seriekoppling av de två spänningskällorna som de flesta redan listat ut.
Man kan se på DMM 1 att den nu visar 2V när man ansluter till de två lediga uttagen. DMM 2 visar att det fortfarande inte är kontakt med jord.
Vad händer nu om bestämmer att uttagen som den gröna sladden sitter i är minus eller nolla. Det kallas även för virtuell jord.
När vi nu kopplar minus på DMM 1 och 3 till den gröna och plus på DMM 1 och 3 till de två lediga uttagen så visar nu DMM 3 -1V.
Vi har nu skapat en positiv och en negativ spännigskälla bara genom att vi ha definierat om vad som anses som nolla. Ingen spänning har ändras det som har ändras är bara relationen hur vi definierar vad som plus och minus relativt till vad vi placerar nollan(minus) vi mäter emot.
Det som kan var lite lurigt med denna
koppling är att nollan vid gröna kabeln inte är definierad spänningsmässigt den flyter mot omgivningen. Om man råkar ansluta låt oss säga 100V i förhållande till jord till den gröna nollan. Nu kommer det inte att ändra något i vårt spänningsförhållande på DMM 1 och DMM3 de kommer fortfarande att visa samma spänning. DMM 2 däremot kommer att visa 101V och nu är det inte längre så roligt att komma åt jord och det man trodde var 1V utan kontakt med jord.
Med den svarta kabeln till nollan. Nu har nollan koppling till jord.
Som man kan se så har inte det någon påverkan att nolla har förblindelse till jord.
Skillnaden är nu att nollan inte längre är flytande utan bunden till samma nivå som jord. Om vi nu skulle råka koppla in 100V på nollan skulle den kortslutas mot jord och
säkring lösa ut om sådan finnes.
Denna koppling ger även
skydd för våra mätinstrument som har jord referens på minus så som oscilloskop. Man vill inte råka kortsluta till jord med proben och instrumentet, det kan bli dyrt.
Ibland så kanske man inte vill att det man mäter på har någon referens till jord så att man kan sätta minus klämman på oscilloskopet var man vill. Fast då måsta men ha koll så att det man mäter på inte har jord referens från något annat ställe.
Om vi nu flyttar jord till minus uttaget. Vad händer då?
När det gäller våra spänningar händer inget det är som innan.
Dock så har nollan och plus ökar med 1V över jord.
Jord nu i plus uttaget.
Spänningarna är som innan.
Nu har allt istället minskat med -1V till jord.
Med det här vill jag visa att spänningen kan vara relativ beroende på hur man definierar vilken spänning som är referens. Allt detta försätter att de spänningar men använder inte har någon intern referens till jord utan är vad man kallar flytande eller isolerade.
