lokomo 909 luft i växellåda
6 inlägg • Sida 1 av 1
a_larsson (trådstartaren)
#1 » 19:48:16, 20-05-2016
Hej! Jag har köpt mig en lokomo 909 från 75. Tur som man hade så gick packboxen mellan oljepump och turbin innan jag han ut i skogen. Har haft ur motor o bytt packboxen och tätningen bakom pumpen. Bytte ju olja i lådan med då givetvis. Men nu när allt e ihop så får ja inte pumpen att ta olja. Har försökt genom o fylla på från tempgivarn och oljekylarn och de sjunker undan sakta men säkert. Men nått tryck blir de inte. Antar att de e luft som spökar. E de nån som har nån ide om hur man får ut den? E samma låda som mf 50 grävarna.
a_larsson
Maskin: Fiat 780, bm 500. lokomo 909
bonnen513
#2 » 20:01:13, 20-05-2016
tryckluft
har du kollat ev sugsil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 23:22:10, 20-05-2016
Hur menar du med tryckluft? Sugsilen är rengjord!
a_larsson
bonnen513
#4 » 07:50:58, 21-05-2016
Lite lagom med tryckluft ner i v'xell[dan f;r att trycka upp oljan till pumpen
jevla win10 uppgr tappat n[gra bokst'ver
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 08:53:08, 23-05-2016
Löste problemet genom att skaka maskinen med styrkolvarna. Då tog den plötsligt olja!
a_larsson
#6 » 08:53:50, 23-05-2016
a_larsson
