Hjälp okänt redskapsfäste
2 inlägg • Sida 1 av 1
KristianUme (trådstartaren)
#1 » 14:19:00, 21-05-2016
Hej
köpte en maskin för en månad sedan som jag trodde att det var ett S30 fäste på. konstigt tänkte jag med tanke på att maskinen väger 3,6 ton men tänkte inte mer på det. när jag sedan fick hem maskien och började kolla upp detta så visar det sig att inget mått stämmer fästet som sitter på min maskin verkar ingen veta vad det är.
måtten på grinden som ska passa på min maskin är
tapp 40 mm
cc 200mm
bredd 135mm
ett vanligt s30 är
tapp 30mm
cc 200mm
bredd 150mm
så det verkar vara något annat okänt fäste så jag är tacksam för svar på vad detta är för konstigt fäste dom byggt fast på min maskin.
KristianUme
Maskin: Hanix 36CR
#2 » 14:48:06, 21-05-2016
Finns lite olika här, men inget som verkar stämma
Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen
Har du kollat överallt på fästet efter skyltar o märkningar?
Har du redan redskap kan man ju enkelt tillverka grindar till nya redskap. Saknar du redskap kanske det är bättre o byta på maskin?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
