ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Hyster H60C motor?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
orca1234 (trådstartaren)
#1 » 07:23:31, 23-05-2016
Någon som vet hur man identifierar motorn i en Hyster H60C truck, troligen från -69?
Det står 192 på ena sidan av motorblocket men inget annat. Kan det vara en Perkins 4.192?
Var på motorn står beteckningen?
Jag behöver en ny vattenpump då den befintliga börjar knacka i lagret på låga varv.
Står det någon identifiering på en vattenpump?
Någon som vet var man får tag på en sån till vettiga pengar?
orca1234
Maskin: Hyster H60C, Stocka 3,3-500, Stocka 4-500, Stocka 4,5-500, Hakki Pilke Big x47, Volvo FL612 Kran o krokväxlare
#2 » 22:04:42, 23-05-2016
En bild skulle underlätta identifieringen...
Här har du lite prylar till perkins 192 & 203
http://www.oie.se/Produkter/kylsystem-1 ... GUSONMF65&
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 07:10:06, 24-05-2016
Tack för svaret.
Nu har jag försökt kolla lite efter identifiering på motorn och hittar följande:
192 på motorns högra sida
37112250/2 samt D3 och 1L2/ på motorns vänstra sida
37116360 på toppen
Jag ska ta lite bilder på motorn och vattenpumpen i dag.
orca1234
pean
#4 » 20:52:00, 25-05-2016
Kolla dessa bilder
Vattenpump4.192.pdf
Vattenpump 4.203.pdf
pean
#5 » 09:25:31, 26-05-2016
Tack för svaret.
Det skulle vara trevligt att verkligen få reda på vad det är för motor.
Jag ska prova att mejla de siffror jag har till Hyster och Perkins och se om jag får något svar.
Jag lägger upp några bilder på motorn (täckt av ett tjockt lager olja och damm) så länge.
orca1234
63an
#6 » 11:22:42, 26-05-2016
Vilken "patina" blir svår att bevara om du skruvar i motorn :lmao:
63an
#7 » 11:31:56, 26-05-2016
Kanske läge för lite hetvattentvätt innan jag börjar skruva?
orca1234
pean
#8 » 11:46:51, 26-05-2016
Verkar som numret på toppen passar ihop med 4.192. Prova att googla
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
pean
#9 » 08:19:44, 28-05-2016
pean skrev:Kolla dessa bilder
Vattenpump4.192.pdf
Tack.
Jag har nu kollat lite närmare på bilderna och ser att det är två helt olika vattenpumpar.
4.192 har ju integrerat temostathus.
Om dessa två bilder stämmer är det en Perkins 4.203 motor jag har. Undrar varför det står 192 på motorblockets högra sida.
Blir väl till att beställa en vattenpump härifrån på måndag.
http://www.traktordelar.net/traktordela ... remsk.html
orca1234
Återgå till Truckar
