ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Tippningsrisk med Gaffeltruck
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
lennart.persson (trådstartaren)
#1 » 11:12:33, 26-05-2016
På Jobbet diskuterades Risker vid lastning av maskiner med Gaffeltrucken
det är en 3Ton motviktstruck med Förlängningsgafflar 2.5meter,
När vi skall lasta på en Maskin på ca: +2 ton och Bredd av 1.6-2 meter L=6-8 meter
får vi ibland ha några gubbar stående bak på trucken så att styrhjulen når marken,
Den skall lyftas upp på ett lastbilsflak ca: 1.4 meter
När man då har full Tilt bakåt (masten lutar bakåt) minskar ju avståndet mellan Hjulcentrum och lasten
ju högre man lyfter, men samtidigt blir ju hävarmen längre sett från hjulcentrum.
Det vi inte är överens om är om Tipprisken ökar eller minskar ju högre man lyfter
Kan någon räkna ut detta ?
Hälsn. LP
lennart.persson
ja-bond77
#2 » 11:23:08, 26-05-2016
Hävarmen har väl ingen betydelse så länge det inte finns rörelsemoment(inertia) involverat? I ett stillatående scenario är det ju bara lodräta kraftvektorer, alltså spelar inte hävarmslängden nån roll då den ökar enbart i lodrät riktning? :klia:
I praktiken är det ju dock mycket rörelsemoment involverat när man lyfter högt då det är stora vikter på liten understödsyta och gummihjul så då är det ju alltid bäst att hålla lasten lågt så mycket som möjligt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
johaniskogen
#3 » 12:28:27, 26-05-2016
Ju högre upp du lyfter desto högre kommer tyngdpunkten... Ju högre du lyfter desto större risk o tippa...
johaniskogen
#4 » 14:31:07, 26-05-2016
Ja, då har jag väl fått två olika svar,
Ja-Bond har samma åsikt som mig, det är vad jag sagt till min truckförare,
så länge han står still eller inte bromsar under framfärd är det bättre att ha lasten högt=nära Drivaxeln
han invänder då och har samma åsikt som Johaniskogen.
och det är klart. kör man och tvärnitar så blir det en vågrät kraft som kan tippa trucken framåt.
men så länge man kör försiktigt fram blir tipprisken lägre ju högre han lyfter.
Är alla överens?
lennart.persson
161A
#5 » 14:37:27, 26-05-2016
så här tänker jag, ju lägre lasten är om/när det tippar desto mindre blir risken för skador.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Holger
#6 » 14:42:52, 26-05-2016
Beror på ...
Originalets URL: http://img01.lachschon.de/images/GnarKill-1086556057.jpg
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jonnordvall
#7 » 14:56:48, 26-05-2016
Tycker ni ska ha en större truck på jobbet;)
Kan inte va meningen att man ska ha folk som motvikt då man jobbar:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Andreas A
#8 » 17:49:00, 26-05-2016
En truck brukar ha sin maximala kapacitet på ett tungdpungtsavstånd som är ut till halva gaffellängden (60cm om gafflarna är 120cm). Det är lätt att överlasta när förlägningsgafflar används.
Vi brukar nästan alltid hyra in tjänsten när vi ska flytta maskiner. De har rätt grejer, försäkring och inte minst av allt erfarenheten. Det brukar inte vara så dyrt, vi använder oss av Industriflyttningar i Norden AB (Vaggeryd).
/Andreas
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
#9 » 20:56:53, 26-05-2016
Om jag tänker rätt, så handlar det inte om att köra och tvärnitar utan om vindkraften som uppstår mellan "pivå" eller vippbräda/jämnviktsrubbning.
Drivlinans vindkraft överförs till tvärställda drivhjulen samt rullmotståndet i gummidäck som är tillplattad
Det räcker med convertertryck, stallspeed på turbinen, retardation.. att få ändring i jämvikten.
Vinkeln på tornet är en mindre faktor på låg höjd (under drivhjulscentrum) över drivhjulscentrum händer det mer, å andra sidan kommer det in andra faktorer som till exempel vridkraft...
Diskuterar ni stillastående motviktstruck på plan mark eller inkluderar det någon form av rörelse?
by the Way, Truckförare kommer att bli ställd som vållande om det skulle hända något, typ hur mycket kostar lagning av tänder nuförtiden?
tastas
#10 » 21:33:56, 26-05-2016
Vid riskanalysering bör man beakta både sannolikhet för uppkomst och konsekvens.
Sannolikheten för tippning kan som du säger vara något lägre vid högre lyft, men konsekvensen blir märkbart större vilket gör det totala risktagandet större.
tastas
jonnordvall
#11 » 21:55:58, 26-05-2016
Kanske skrivit det förr. Min svärfar brukar säga just det där.
Det är skillnad på risk och konsekvens:)
Stor risk med liten konsekvens eller liten risk med stor konsekvens.........
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Håkan Frid
#12 » 09:28:38, 27-05-2016
Normalt används ju tiltfunktion för att kompenser gafflarnas nedböjning så lasten blir plan, samt säkerställa att lasten inte kanar av gafflarna vid längre körning.
Notera dock att du även har tipprisk i sida vilken ökar med högre tyngdpunkt.
Hur mycket kan du dra stativet bakåt? Den troligtvis lilla förbättring du får i framåtstabilitet genom att tilta och lyfta är inget du ska jobba med att använda i praktiken.
Troligtvis är du då redan utanför vad trucken är godkänd för.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#13 » 13:35:29, 27-05-2016
Tack för alla åsikter, intressant
Vi tummar dock aldrig på säkerheten, om det finns tvekan ringer vi efter större truck eller lyfter med 2 st
Min fråga från början var att om man kan marklyfta säkert, så ökar inte tippningsrisken bara för att man lyfter högre,
Dock blir ju konsekvensen av en framåt tippning avsevärt allvarligare ju högre man lyfter, åtminstone för de som
ev. agerar motvikt samt lasten.
bifogar ett par bilder, denna lilla lyfter vi utan extra motvikt,
CAT,en är starkare än man tror!
Vi har lastat ca: 700 st. liknande maskiner genom åren utan att skada något.
lennart.persson
mimeck
#14 » 18:05:41, 27-05-2016
Tog truckkortet för nånn vecka sedan.
Den här tråden skulle man ha visat uppkörnings-mannen.
Jag hjälpte förresten en invandrare med teoridelen. Det var inte lätt att försöka förklara gaffelhäl, tpa och "varför en olastad motviktstruck tippar lättare en en lastad" för en som inte kan engelska och är nybörjare på svenska språket.
Mitt teoriprov var ju alldeles färskt så jag var (är) ju inte så insatt i alla konstiga trucktermer.
Känns som att jag hjälpte honom för mycket. Speciellt med själva teoriprovet som skedde på nätet. Tror han förstod det viktigaste i allafall och uppkörningen klarade han med glans.
mimeck
Skylark Cab
#15 » 18:20:48, 27-05-2016
Har väl inte direkt något att tillföra tråden, men något måste jag ha missat. :huh:
lennart.persson skrev:När vi skall lasta på en Maskin på ca: +2 ton och Bredd av 1.6-2 meter L=6-8 meter
får vi ibland ha några gubbar stående bak på trucken så att styrhjulen når marken.
lennart.persson skrev:Vi tummar dock aldrig på säkerheten
Skylark Cab
Återgå till Truckar
