ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Hydraulsystem för att driva betongblandare avsedd PTO drivning
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
TsThorsell
08:50:34, 30-05-2016
Jag har kommit över en 600 liters betongblandare avsedd för att drivas med kraftuttaget på en traktor. Mitt problem är att jag inte har en traktor men jag har en grävlastare, Huddig 760, dock utan kraftuttag. Min tanke är därför att bygga ett hydrauldrivet kraftuttag som kan driva blandaren, hydraulmotorn har jag tänkt driva med hydrauluttaget på grävlastaren.
Nu till min fråga:
1. Är det en rimlig lösning eller är det bara att sälja blandaren och köpa en avsedd för hydrauldrift.
2. Finns det färdiga system för detta eller måste man bygga själv?
3. Om jag ska bygga själv; är det något speciellt man bör tänka på?
10:49:36, 30-05-2016
1 ja det är rimligt
2 vet ej
3 rätt dimesionerat
10:51:15, 30-05-2016
Vad jag kan se så har Huddig 760 både fast och variabel pump. Jag antar att du ska ha den på lastaren och den går på den fasta pumpen. I såfall bör storleken på motorn väljas så att hastigheten på blandaren blir lagom vid arbetsvarvtal. Alltså du ska inte behöva sitta och köra på halvfart med spaken för att blandaren ska få lagom hastighet, då blir oljan varm. Om motorn då också blir tillräckligt stark för att dra runt blandaren är inte lätt att säga. Det står väl knappast nåt om vilket vridmoment som behövs till den. Kanske man kan luska ut ett cirkavärde genom att kika på effektbehov för blandare i diverse datablad?
10:53:34, 30-05-2016
det går att välja om båda pumparna ska gå till lastaren eller ej
TsThorsell
11:17:56, 30-05-2016
Vad kan vara rätt varvtal då? 0,5 varv/s verkar en på youtube snurra med. Då behövs 30 varv/minut. Jag måste ta reda på utväxlingen på blandaren men det kan jag inte göra förrän jag har hämtat den.
Jag har kikat på nya blandare där 450 l varianten kräver 160 bar och 60 liter/min 650 l kräver 160 bar och 75 l/min. Jag bedömer att hydrauliken i Huddigen inte riktigt klarar den större av dem men den mindre bör vara ok.
Om jag har förstått hydrauliken rätt så är det trycket är vad det är och hastigheten på tex en hydraulmotor justeras med flödet, jag måste välja en medd korrekt cc. Då borde det väl gå att dra ner varven på lastaren för att minska blandarhastigheten.
11:42:15, 30-05-2016
Trycket skapas ju av lasten, har du mindre i blandaren så blir det lägre tryck.
Vridmoment[Nm] = Motorstorlek[cm³] x Tryck [bar] / 62,83
Jo det är som sagt två ting som du bör se på vad gäller motorstorleken.
För det första att den är stor nog att orka dra blandaren med de 175 bar som Huddigen max kan ge eller lite lägre helst.
För det andra se vad hastigheten blir. Lägre hastighet kan man alltid få till med en större motor.
TsThorsell
13:10:33, 30-05-2016
Ok, nu får vi se om jag har förstått det hela rätt.
Med maxflödet krets 1 i Huddigen, 52 cc och 175 bar, så kan jag max få ut 52 x 175 / 62.83 = 144 Nm, dvs med 4 blandararmar 0,65 m långa och skovlar som är 0,3mx0,05m så skylle trycket per skovel vara 144 / 4 / 0.65 / (0,3x0,05) = 3,7 kN dvs motsvara 0,37 ton/skovel. Borde räcka.
Hur kommer en eventuell utväxling inbyggd i blandaren in? Den borde öka kraften den med.
14:09:08, 30-05-2016
NEJ! Det står motorvolym i formeln, inte pumpvolym. Pumpens storlek påverkar bara hastigheten på hydraulmotorn, inte vridmomentet! Det du har räknat ut där är att Huddigens dieselmotor belastas med 144Nm när pumpen jobbar på max tryck.
Dessutom glömde jag nämna mekanisk verkningsgrad, den brukar man anta vara 0,9-0,95. Oavsett om man räknar på pumpar eller motorer så måste den faktorn vara med på ett sådant sätt att resultatet alltid blir sämre än vad man vill ha det till.
MaxHydraulMotorVridmoment[Nm] = HydraulMotorstorlek[cm³] x PumpkretsensMaxTryck [bar] / 62,83
MaxBlandarvridmoment[Nm] = MaxHydraulMotorVridmoment[Nm] x Utväxling x Mek.Verkningsgrad för blandarväxel
Skovelkraft[N] = MaxBlandarvridmoment[Nm]/Blandarradie[m]
När jag skriver PumpenkretstensMaxTryck så menar jag naturligtvis det tryck som tryckbegränsningsventilen är inställd på, i detta fall 175 bar.
Verkningsgrad för blandarväxel sån ca 0,95.
TsThorsell
14:23:25, 30-05-2016
Ok, tack för att du tar dig tid. Jag är i princip helt ny på hydraulik. Jag hade fått för mig att motor/pump funkade på samma sätt bara olika in ut så att säga.
Jag försöker förstå principen. Tänker jag rätt att med 1400 varv, som är rek grävvarv på Huddigen, så kommer den pumpa 72,8 liter/minut vilket då ska tryckas genom motorn. Om man bortser från förluster och dyligt skulle då en hydraulmotor MCS 394 cm³, som jag har liggandes, rotera med 180 varv/minut?
15:18:30, 30-05-2016
Jo dina uträkningar är riktiga där. Lite lurigt bara at det inte står lpm i Huddigs datablad, det kan ju vara en utväxling mellan dieselmotor och pump. Det får du kolla upp.
17:17:03, 30-05-2016
Bara för info:
Det finns färdiga lösningar med förbränningsmotor eller elektrisk som har pto
TsThorsell
18:39:11, 30-05-2016
Tja, vet du vem som säljer såna lösningar?
19:23:06, 30-05-2016
Elektriska vet jag tajfun(vedmaskiner) säljer iaf
Mam brukar se såna där på mässor. Har även sett med ottomotor men kommer inte på nån nu. Google?
19:25:08, 30-05-2016
En snabb google:
http://www.renmanufacturing.com
Så det finns nog fler tillverkare
Stridis2
21:25:19, 30-05-2016
Jag har fått för mig att hastigheten är ganska viktig på blandaren för att få ett korrekt resultat.
Pelle3 har en färdig tombola med hydrauldrift. pelle3 @ verkstadsstädning överblivna maskiner
