ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Koniska pinnar med utvändig gänga???
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Thorped (trådstartaren)
#1 » 21:17:17, 30-05-2016
Hej! Håller på att rita på en CNC-fräs bara för att jag inte orkar rita på 3D-printern. Min design kräver koniska styrpinnar, vilket är ett väldigt smart förband för att hålla saker på plats, mycket bättre än skruvförband som bara håller ihop saker. Hur som helst så finner jag det lämpligt att kunna montera en mutter nedanför konan för att hindra pinnen från att åka upp men jag finner bara koniska pinnar med gängan på fel sida, alltså så att om man skruvar på en mutter pressar man ut pinnen ur förbandet. Antar att dessa är till för att man ska kunna fästa pinnen på en plåt eller dylikt men det är som sagt inte mitt syfte.
Jag tror att det kanske kan vara lite svårt att förstå vad jag menar så här är två bilder, den första visar hur jag vill ha det och den andra hur de koniska pinnarna med gänga som tycks vara vanligast ser ut.
Någon som vet var jag hittar sådana?
Thorped
Maskin: Fadal, Sajo Duromill, Rosenfors, mm...
östemann
#2 » 21:25:19, 30-05-2016
Hittade en variant här med sökning på ''threaded conical taper''.http://www.bhphotovideo.com/c/product/9 ... _with.html
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 21:29:16, 30-05-2016
Det där är sprint med gänga, hade velat ha en likadan men härdad och slipad, de där är bara svarvade dessutom är toleransen allt annat än bra.
Sjukt, ser ut som om jag får svarva egna och lämna in för slipning, borde vara standard.
Thorped
bert
#4 » 22:27:17, 30-05-2016
Sitter sånna koniska pinnar med utvändig gänga i båda ändar på stången mellan växelspak och växellåda på Saab 99 och 900 men undrar om dom har den precisionen du vill ha
bert
#5 » 23:21:48, 30-05-2016
Koniska pinnar med gängdel på grovänden används t.ex. på fräsmaskiner där huvudet är vridbart, pinnen fixerar huvudet när det står i 90° mot bordet. För att det ska vara enkelt att få ur pinnen gängar du ner muttern-urdragaren är inbyggd!
Varför kan du inte nöja dig med gängse skruvförband och ha en eller två KP som lägesfixering av delarna?
(tyvärr har jag inget tips om var du ska kunna finna det du söker. Möjligen tillverka själv av en konisk pinne av längre modell)
Mvh Rospigg
ruuthn
#6 » 23:22:10, 30-05-2016
Wiberger har koniska och jag tror att de har gängade också. Annars brukar jag svarva och gänga redan koniska.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
ruuthn
#7 » 23:23:02, 30-05-2016
De säljer även till privatpersoner. Kostar nästan inget.
ruuthn
#8 » 07:58:53, 31-05-2016
Taper pin är åt "fel" håll, används i delningsplanet mellan motor/maskin och fundament.. med utdragsmutter
så som du tänker dei finns som special, här med M8 standardgänga (M grov) under specialsortimentet, (JSF France)
CCS6-604
Återgå till Allmänt
