mf 135 hydralik problem
20 inlägg • Sida 2 av 2
K-GJ (trådstartaren)
#16 » 18:11:52, 07-06-2016
Jag har skruvat på ventilen både fram och back, men det blir inget tryck.
K-GJ
Maskin: mf 135 case 1294
bonnen513
#17 » 20:26:49, 13-06-2016
lade det av helt tvärt eller har det gått nåt dåligt innan? om sugfiltret tätnar brukar man märka att det går sämre o sämre
ser du om det flödar olja inne i huset?
jag kan bara se fyra möjliga fel
kass pump
kass överströmmare
kass regleringsventil
fel på tryckregleringsventilen
tätt sugfilter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 18:29:50, 17-06-2016
Hydraliken lade av tvärt, sugfiltret är rent.
Jag har fått låna en alldeles ny pump.
Överströmmare var sitter den?
Regleringsventilen är det samma som tryckregleringsventilen?
K-GJ
bonnen513
#19 » 09:35:03, 18-06-2016
Överströmmaren sitter väl så den syns genom högra luckan
regleringsventilen är den som rullen är kopplad till
Tryckregleringsventilen sitter ovanför dessa på en egen mojäng
Kom att tänka på nåt med sänkventil men har inte tänkt klart än
Om du kör igång traktorn med luckan öppen så borde du se var det sprutar olja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#20 » 19:30:41, 28-06-2016
Nu fungerar hydraliken tack för tips. Jag har ställt in draftkontrollen med rätt avstånd,
jag har även satt dit ett nytt stigar rör från pumpen till omkastaren
K-GJ
