Pump byte bm 650
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Daniel Haglund (trådstartaren)
#1 » 22:40:07, 15-06-2016
Hej alla igen. Som som ni vet har jag satt en td60 i en bm 650 och håller nu på med hydrauliken. Motorn är från en lastbil så det har inte suttit någon pump på den tidigare utan en kompressor. Jag fick tag i en pump som har suttit på en dr840 som passar problemet är att 650 har ca 40 liter i minuten och pumpen från dumpern har 140 liter i minuten vid 2800 varv så jag misstänker att det blir lite för mycket flöde så att det blir varmgång och sånt speciellt med så lite olja i hydrauliken original på traktorn eller klarar traktorn dom mängder av olja Mvh Daniel
Daniel Haglund
Maskin: volvo bm 650
#2 » 22:43:52, 15-06-2016
Är inte pumpfästet utrustat med SAE fläns? då borde du kunna montera en betydligt mindre pump istället, ta lite mått på fläns & axel.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:51:04, 15-06-2016
Pumpfästet mot motorn menar du mvh
Daniel Haglund
#4 » 22:53:52, 15-06-2016
Är inte pump och pumplagringen delad eller hur man ska säga delat som på BM8xx-26xx, eller sitter drevet direkt på pumpaxeln även på dumpern?
Bild?
#5 » 23:04:16, 15-06-2016
Sitter en plåt ca 10 mm tjock som sitter skruvad i trans- plåten och i den sitter pumpen skruvad i drevet sitter på pumpen
Daniel Haglund
#6 » 06:24:56, 16-06-2016
Skaffa en pump från en 800-810-814 med T/TD60 motor eller servopumpen från en 840/841 med D60. Då får du en fungerande "originallösning" som lirar med hydraulsystemet och det finns delar om det blir aktuellt med utbyte av något i framtiden.
Det är inte samma prylar på D/TD50 så urvalet blir lite mer begränsat till 60 motorerna, så det är tveksamt om DR860 pumpen passar öht när kuggdriften är olika. :sad:
#7 » 11:34:58, 16-06-2016
Okej jo en original lösning hade varit det lättaste lösningen men det var svåra delar att få tag i. Pumpen från dumpern passar visserligen rakt på då jag har fått ett nytt drev gjort utifrån kompressorn drev men jag tror att flödet blir för stort
Daniel Haglund
#8 » 12:41:43, 16-06-2016
Misstänkte att det suttit D50 i dumpern och då passar inte drevet. Under alla förhållanden går det inta att ha en pump på över 50l kopplad till trepunktslyften, redan 50l (49) kan gå varm vid landsvägskörning på fulla varv så 860 pumpen funkar inte i det sammanhanget, 860 har helt annat hydraulsystem som är avpassat för det flödet och går mer avlastat när det går på "rundpumpning". Kör du en 140l pump som inte är riktigt avlastad när den inte går aktivt kommer motorns transmissionsdrev att haverera rätt snart. Det hände på skogsmaskinerna när "motorpumpen" av någon anledning var fel installerad! Och ska du mata trepunktslyften med 140l då blir det med automatik ett felaktigt montage! :???:
Skaffa en pumpdrift med pump till en riktigt gammal 800 och bygg om den med nytt drev så får du möjlighet till frånkoppling av pumpen "på köpet"!
#9 » 18:33:27, 16-06-2016
Ja jag får göra det tack för alla svar så länge.
Daniel Haglund
björkand
#10 » 21:30:23, 16-06-2016
Har du kvar kompressorn som satt på td60?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
#11 » 22:37:53, 16-06-2016
Ja den finns men är i delar
Daniel Haglund
#12 » 22:42:28, 29-06-2016
Hej igen jo jag undrar om någon vet om pumpdrivningen från en 2650 med td60b motor passar i min td60a motor mvh Daniel
Daniel Haglund
#13 » 16:51:06, 25-09-2016
Daniel Haglund
#14 » 16:52:34, 25-09-2016
Nu börjar det likna något. Jag söker nu en hydraulpump och pumpdrivning till en bm 800 810 eller 814 med td60 motorn hoppas det finns någon som har det mvh Daniel
Daniel Haglund
#15 » 12:48:04, 31-10-2016
Någon som vet om hydraulpumpsdrivningen från 2654 är lika som på 800 810 814 med td60 motorn
Daniel Haglund
