Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 45 av 56
steffeb
#661 » 21:39:15, 18-06-2016
Ja, och så är det ju den här också. En jäkligt smart platta för att hålla i diverse material vid bearbetning. Finns även en fyrkantig modell för plankor/brädor. Ja, jag tycker att de här hör till tips & tricks i verkstaden. Principen kan man ha i huvudet. :)
https://youtu.be/9QoeI6AFPoI
steffeb
Palle500
#662 » 23:52:51, 18-06-2016
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
danne mähl
#663 » 03:51:41, 19-06-2016
Ett sätt att få rätt höjd på svarvstålen
Stålet för lågt
Den tunna plåtbit lutar åt stålet håll
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160619/1abe2dd7a35f9670e26359d50e225361.jpg
Stålet för högt
Lutningen åt andra hållet
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160619/36f97d15a9817f45917c76ec79dca80f.jpg
Rätt höjd och plåtbiten lodrätt
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160619/7bba71cbc01fe1d3494c585d38243e34.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#664 » 03:52:47, 19-06-2016
Upps. Vart fel åldring på bilderna men ni förstår nog ändå :-D
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#665 » 07:57:36, 19-06-2016
Tycker det är lättare att nolla stålet mot dubben i dubbdockan
Palle500
#666 » 08:33:49, 19-06-2016
Behöver inte vara så perfekt, ca 1/10 under centrum. stickstål bör vara en bit till under centrum. Sätt i en stump automatstål (annat mjukt stål) och plansvarva då ser man var stålet är mot centrum "piggen".
Palle500
Maskintyp: Dumper
danne mähl
#667 » 14:56:18, 19-06-2016
Har använt dubben som referens men i bland så vill jag hålla en perfekt höjd när det är små toleranser
par tiondelar under blir mycke om delen är ett par mm bara
Ställer in höjden på stålet. sen så behöver man inte bry sig så mycke om det (om Man har tillräckligt många hållare)
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jo1981
#668 » 07:52:58, 20-06-2016
Palle500 skrev:Smart triangel och kvadrat
https://m.youtube.com/watch?v=fnxfAFq5y88
Den trekantiga har jag stått och tittat på hos Lowes i USA och jag var nära att köpa en också, men tyvärr var de anpassade efter amerikanska 2-tumsreglar, dvs 38mm tjocka istället för våra 45mm :sad: . Idén är dock inte dum, kanon om man behöver grovkapa lite regelvirke.
jo1981
Bengt Erik Eriksson
#669 » 08:07:28, 20-06-2016
Är det aluminium i dem eller vad?
Borde ju inte vara så svårt att skapa en .dxf med metriska mått och köra den i en plasma eller laser.
Antar att patentet kanske gäller fortfarande så tillverkning för annat än sig själv är nog inte tillåtet.. Även om skärfilen blir offentlig... :vissla:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#670 » 09:20:43, 20-06-2016
Tvåtums regel 45mm då är det inte bonn sågat där är risken att det är både 51o 52 mm. En enkel pryl som borde funka , i filmen tror jag att om säger att det är stål som är pulverlackerat.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Kjällå
#671 » 17:15:01, 20-06-2016
Provkörde en reparerad generator i pelarborrmaskin. Bekvämt att testa den före man monterar om det är trång dit den skall.
I det här fallet är det i en båt, där är det alltid trångt.
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
danne mähl
#672 » 18:42:20, 20-06-2016
Räckte varvtalet till ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Kjällå
#673 » 18:44:48, 20-06-2016
Fick köra på högsta varvtal ca2200varv . Provade på näst högsta, men laddningen kom inte igång med det.
Kjällå
Åland
#674 » 19:38:59, 20-06-2016
Har du signallampa på 4 watt kopplad sen räcker de med 1000 varv :vissla:
Paxman
#675 » 19:43:26, 20-06-2016
Det knepet ska jag komma ihåg Kjällå! :thumme: Nu har jag en sprillans ny generator till inombordaren, och även nya i bilarna...men de kommer ju inte vara nya för evigt...
Paxman
