Har nyligen fått tag på en sikt på hjul, några band samt en matare.
Har länge velat ha lite hobby grejor för eget / familje bruk å nu har startskottet gått.
Sikten är en gammal 2 däckad svedala utav okänd modell (någon som vet?) 1200 * 3600 sållyta med 3 såll per däck och sidspänning.
Ej fjäderupphängd utan två axlar igenom den som förbinds utav en plattrem sedan drivs den övre axeln utav en 8.8kw motor.
Mataren är en gammal juck / vev typ (Svedala?) Ny renoverad, då det var hål rakt igenom tråget.
Transportörerna är 2 Källve 800mm bred samt ett med Joki rulle på, typ 700 - 750mm bred.
Har även troligen fått tag på en 40f käftkross som ja funderar på drivningen åt... va ska man ha för effekt på elmotorn till en sådan? står 250 - 275rpm på svänghjulet som är 900mm i diameter, vad ska man ha för storlek på motor skivan vid 980 alt 1450rpm motor hastighet ca?
Någon som ligger å trycker på överblivna transportörer? nån till salu? har 2 för lite igentligen.
