Flera frågor H7MC
16 inlägg • Sida 1 av 2
optodsl (trådstartaren)
#1 » 22:51:43, 20-06-2016
Blir snart med H7MC och jag är helt novis på dessa maskiner.
Har bara sett maskinen en gång och hittade hit efter det.
1. Det verkar finnas ett hydrauloljeläckage vid (vad jag tror är) bromscylindern. Jag undrar om det är nåt som är vanligt förekommande och tips på var/hur leta och åtgärd.
2. Schaktbladet och båda stödbenen går ner/upp samtidigt och det har jag förstått att de inte ska göra. Vart ska man börja leta efter det felet och vad kan det vara.
3. Snabb och långsam manövrering har jag inte riktigt greppat än hur det ska funka men det verkar hur som helst inte funka. Vart börjar jag leta efter problemet?
Rent allmänt verkar elsystemet vara uppåt väggarna på maskinen, kan det vara orsak till saker och ting?
4. Den sjunker på bomen när den står, inte fort utan att den tar ett knäpp då och då, är det troligast att det är i cylindern eller ventilpaketet problemet är?
5. En sak som jag uppfattar som konstig är att det är svängen på skopan ( rotor med cylinder) som är på pedalerna och andrafunktionen är tilten, som för övrigt inte går att välja som den ska heller, vilken knapp ska det valet vara på? Nu finns den med en sladd med krokodilklämma som de har satt på batteriet :vissla:
Har ju letat runt en del här på forumet och hittat mycket intressant. Det verkar ju tex viktigt att justera de olika oljetrycken, vad behöver jag för grejor för att kunna göra det?
Det hade varit väldigt trevligt med en lista över saker som man bör göra vid nyförvärv i prioriteringsordning.
6. Hur ska jag göra om jag vill ha ett enkelverkande uttag för tippning av kärra?
Många frågor och det finns säkert många till att ställa men man måste ju börja nån stans.
Har förstått att det finns många som sitter på mycket kunskap om dessa maskiner så jag hoppas på att bli upplyst och kunna suga i mig en massa information.
optodsl
Martin.Eriksson
#2 » 23:21:32, 20-06-2016
Först å främst måste vi veta årsmodell. är det en med gamla eller nya hytten?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 23:51:02, 20-06-2016
Borde jag ju tänkt på..,
Det är en 88 med gamla hytten
optodsl
Anton
#4 » 17:34:50, 29-06-2016
Har Du ingen instruktionsbok? En del enklare saker kan Du reda ut själv. Sen kommer andra saker igång av sej själv.Tex. schaktbladet och stödben separeras med strömställare i hytten.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 13:32:27, 30-06-2016
Nej, ingen instruktionsbok eller maskin fram till igår.
Därför jag försökte luska ut lite information i förhand.
Ja schaktbladet och stödben ska ju funka så men det gör det inte, alla går på en gång.
Jag tror det beror på att elen verkar vara knas i hela maskin.
Men hellre fråga och lära sig nåt än att gissa.
När jag körde hem den igår så gick den bara på lågfart men med hjälp av en kompis på telefon luskade vi ut hur vi skulle tjyvkoppla högfarten.
så en bild också då
optodsl
Anton
#6 » 13:53:40, 30-06-2016
Denna maskin har jag servad i många år. Åkaregustavs.
Har instruktionsbok till den.
Anton.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 14:07:56, 30-06-2016
Men det var ett tag sen va???
När du säger instruktionsbok, är det den här du menar då?
Har beställt packningssats till bromscylindern samt diverse filter från Älmeboda, förhoppningsvis kommer det imorgon.
Nån som har koll på hur mycket jobb det är att gå igenom bromscylindern.
Ska ge den en omgång fett och kolla alla oljor oxå.
optodsl
Anton
#8 » 14:34:19, 30-06-2016
Du menar huvudbromscylindern. 2 stycken brevid varandra i undervagn? Du behöver repsats till dom. Kolla rostbildningen i cylindrarna. Ev. rost går hena bort med spec. slipdon.Kolla isåfall med Älmeboda.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 14:41:05, 30-06-2016
Ja det är dom jag menar
optodsl
brore
#10 » 12:37:20, 01-07-2016
Hej jag har en Åkerman h7 mc års. 1987 med gamla hytten . Ja den där en insuskon bok den är dett. Mvh brore
brore
Maskin: åkerman h7mc-87
john derre 2650-90
#11 » 01:52:21, 03-07-2016
Nu har jag läst instruktionsboken och blivit lite klokare i alla fall
Först måste jag fixa bromscylindern för den pinkar en del, även när maskinen bara står.
Menar du Anton att om jag bara bad om en packningssats till bromscylindern så är inte det "tillräckligt"
Hur ska jag gå tillväga om jag vill ha ett tipputtag i undervagnen?
optodsl
Anton
#12 » 10:59:15, 03-07-2016
Tipputtaget kopplar man T stödben uppåt.
Jag menar inget , men packningsats behövs komplett.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 11:17:40, 03-07-2016
Ok, tack, blir att kolla upp vad som behövs till att fixa till det då.
Jag menade att jag bad om en packningssats, skulle jag bett om en repsats istället?
optodsl
#14 » 09:20:18, 04-07-2016
Vilken är stödben upp? Gissar att det är den utan vinkeln men bättre att veta.
optodsl
Dyrvold
#15 » 08:16:53, 25-06-2018
Ska koppla in till min h9mb också och står inför samma dilemma, jag misstänker också att det är den raka kopplingen som är upp?! Jag ska lossa och höja så ser jag om det sprutar, returen går till tank så den ska vara trycklös..
Jag ska försöka komma ihåg att skriva här vilken det var.
Cat 301.8 -03
Dyrvold
Maskin: Cat 301.8
