Iller B-100 - undret från Värmland
409 inlägg • Sida 14 av 28
thorflot
#196 » 21:32:14, 21-02-2016
Tror nog att den full-kabinern är något av det coolaste... Värkligen avunds!
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Björn.O
#197 » 23:16:31, 21-02-2016
Man får säga att bladkonstruktionen fungerar helt ok. Den extra vikten verkar inte påverka maskinen allt för mycket och det Känns stabilt och bra. Hydrauliken är trevlig utan varmgång eller annat strul. Bladet kan enkelt lossas från lyftarmarna om man vill köra utan det. En maskin som styrs med bromsar är väl inte optimal att schakta med men man får inte ha för stora förväntningar på en Iller...
Här har Lundmark fastnat lite på en björk. Kom loss för egen maskin tillslut.
Här ser man modifieringarna i hytten på BV 271:an. Stolen höjd 110mm, styrspakarna förlängda och omvinklade samt montering av hydraulpaket.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Björn.O
#198 » 22:07:58, 29-02-2016
Lite nya Illerbilder! Man börjar lära sej konsten att schakta med Iller nu. :grin:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Björn.O
#199 » 03:32:16, 14-03-2016
En film med schaktbladet i arbete. :thumme:
https://www.youtube.com/watch?v=L1H3730Zqlk
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
HK Sörensen
#200 » 21:16:06, 14-03-2016
Vad är det som sticker upp där bak, nån typ av fäste eller?
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
Björn.O
#201 » 22:03:28, 14-03-2016
Japp det är ett fäste för kommande bygge av bakmonterade redskap. Tanken är att ha en liten lyftbom ca 1m lång och i den kunna montera nån typ av sladd samt att det kanske blir en lunningsgrip. Finns 2 lediga hydraulfunktioner dit bak iallafall...
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
HK Sörensen
#202 » 22:42:51, 14-03-2016
Jag tänkte mig hyfsad sladd och svansstyrning för att spara bromsarna. Men det ska ju finnas tid också!!
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Toro 223D
fretchi
#203 » 08:09:39, 15-03-2016
Med tanke på din bild ovan, hur pass rädd måste man vara för ovanvatten i en dylik tingest?
Snyggt byggt i övrigt. Hade inte haft något emot att ha en själv :)
fretchi
Björn.O
#204 » 16:48:38, 15-03-2016
fretchi skrev:Med tanke på din bild ovan, hur pass rädd måste man vara för ovanvatten i en dylik tingest?
Ja man får vara lite försiktig. Det är precis på gränsen att det går. När den dyker ner i sörjan så gäller det att backa direkt och inte spinna ner sej. Sen går det fint att ta med sej snö med bladet och lägga igen vattenhålet.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
SSidenmark
#205 » 23:44:25, 24-06-2016
Lite har det hänt sen sist jag uppdaterade.. Då var väl tanken är bara fräscha upp motorn litegrann och prova köra någon vinter. Planerna ändrades någon gång då jag insåg att jag inte ville göra nåt halvhjärtat försök att fixa till den lite halvt för att sen börja om och renovera.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/9804a6a0fd7b930b0e05328cb9c24e02.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/db21ac5f46bad4e9ce424a08a864104e.jpg
Slet ur motorn i våras och satte den på ett motorstativ. Då kom idén till mig hur hydraulpumpdrivningen skulle lösas (Med hjälp av en kollega, tack Fredde!). Det stod klart att en ny motorkåpa måste tillverkas och ett nytt kamaxeldrev i stål måste inhandlas. Sagt och gjort, beställde ett kamaxeldrev från eBay, en hydraulpump med axialkoppling från oie och när jag lika var igång så blev det en full packningssats till hela motorn och nya tändningsdelar också.
Började med att sätta upp orginal motorkåpan i en fräs och tog ut koordinater för konturen och alla skruvhål. Sedan CADade jag upp en modell av kåpan. Mätte hur mycket hydraulpump och kopplingen byggde för att veta hur långt ut pumpen skulle sitta. Ritade medbringaren som skulle sitta på kamdrevet och sen var det bara börja tillverka!
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/75f55615987cf1f9e4ad6a938f131159.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/1321b3105be84dad884f9ae24e99eba8.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/1f6c4589768ef03e95315c784133708e.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/d2d2fd055001c125fd0565f029f6f26d.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/e42c25613d78bb9f2285adba93104692.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/3f637069ed5ab3f917aabe466a92bd45.jpg
Klart! Dags för provmontering!
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/e613e1a0c0dcb238ba3ed9d74644cb6d.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/cbbaec940fc9395d2219d7639574cca7.jpg
Ser ut att passa!
Avgasböjarna från toppen mitt avgassystemet var i ganska dåligt skick. Fanns inget annat alternativ än att göra nya! Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/591455f997ed1ac9fb713bc902b9493c.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/c276691aea8589b97526be8d2cf08ded.jpg
Hade ju ett hål i växellådan också, och vid närmare undersökning så syntes det att en svetsningsoperation var gjord vid frihjulsnavet. En kollega kände givetvis till en annan låda som bara låg i en lada och väntade på mig! Den fick en rejäl tvätt, renoverade kopplingscylindern, fick illerns drivaxlar och nu ligger den och väntar på att jag ska få i ordning resten av motorn.
Har monterat ihop ena bandet också. Tog närmare 8-10 timmar att montera alla hörn och dra alla skrivar men det passar som en smäck! Drivhjulet passade mot plattjärnen på insidan och längden verkar vara helt optimal. Även bredden mellan bandstyningarna blev helt perfekt! Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/94e04941c083a3aa67ae66d3c47c1011.jpg
Har plockat bort aludurken på sidorna nu också så det som står på schemat nu är rengöring av motorrum och sedan slipning/blästring av undervagnen för att sedan kunna dra på ny färg.
En till sak som har hänt (och kanske gjort att det är länge sen senaste uppdateringen är att vi har köpt huset som är bredvid verkstan jag köpte i höstas. Nu kan jag inte skylla på att det är jobbigt att ta sig till verkstan längre
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160624/f46efcc7561837bcfe3f0bf5a0ec7d08.jpg
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
23 personer gillar det här inlägget.
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
Björn.O
#206 » 00:57:34, 25-06-2016
Jäklar vad seriöst byggt !
Och fint att bo så där med verkstaden nära! :thumme:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
danne mähl
#207 » 19:04:58, 30-06-2016
Nä det var inte bra, för seriöst :mrgreen:
nu kommer jag ha dåligt samvete resten av livet :buga:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Andreasfinck
#208 » 13:07:43, 02-10-2016
Tjena!
Införskaffade mig en iller b-100 igår.
Kopplingen är lite dålig, man måste skjuta upp den foten själv för att kunna koppla? Någon som vet vart man kan köpa en kopplingscylinder.
Nästa fråga, är det bara oljor man ska serva eller har ni några andra tips vad man ska gå igenom?
Andreasfinck
Maskin: Iller b100
Björn.O
#209 » 20:19:31, 02-10-2016
Andreasfinck skrev:Tjena!
Haha ja nu har du tagit fan i båten när du har skaffat en Iller.. :vissla: :thumme:
Broms och kopplingscylindrar är väl ett ständigt återkommande problem, så det är bra att ha packningssatser hemma. Kolla längre bak i denna tråd så finns nog info.
Oljan i slutväxlarna bör man byta, gasvajern kommer troligen att gå av vid sämsta möjliga tillfälle, och man bör ha fräscha däck i alla fyra hörn. Vid punktering kommer man ingenstans så ha alltid med reservhjul och verktyg för att släppa bandspänning samt lossa hjulet.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Lundmark
#210 » 20:22:34, 02-10-2016
....och se till att drivhjulen är limmade i fälgen så slipper man slira av ventilen från slangen! :)
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
cron
