bonnen513 skrev:med tanke på vad joakim skriver så ska du nog bortse från mina råd förutom det som gäller lastarens ventilpaket
joachim.nordenstrom skrev:Slangen från lastaren till främre anslutningen ska kopplas till retur på bakaxeln där kopplingen med hanen är och anslutningen ska nog pluggas sen.
joachim.nordenstrom skrev:Slangen från din dubbelverkande orginalventil är den andra utgången till en dubbelverkande kolv. Kolla också vilken anslutning ovanpå locket som har konstantflöde genom att lätta på dom en i taget med motorn igång.
joachim.nordenstrom skrev:Den blir matning till ladtarventilen.
bonnen513 skrev:då borde du kunna koppla loss slangen som går direkt till retur och använda den till dubbelverkande
bonnen513 skrev:jag tror du krånglar till det men jag kan inte DB. Jag tror att det räcker att han kopplar loss den andra slangen där den är ansluten till returen och sen använder den till det dubbelverkande
bonnen513 skrev:jag tror det svarta lockets anslutningar ska vara som dom är och vill du ha fler ventiler så stoppar du in dom under det svarta locket och skaffar längre skruvar
joachim.nordenstrom skrev:Koppla bort slangen från bakaxeluttaget (den med en hane) och sätt en snabbkopplingshona på den slangen. Denna tillsammans med den du har blir dina två kopplingspunkter till en extern kolv.
joachim.nordenstrom skrev:Börja med att koppla om slangen. Glöm inte att plugga där slangen sitter nu.
