Hållbarhetsuträkning/ritning av betongelement
27 inlägg • Sida 1 av 2
td70 (trådstartaren)
#1 » 19:53:17, 28-06-2016
Finns det någon här som har kunskapen att räkna ut hållbarheten för betongelement. Elementen kommer att sättas på en urinbrunn som är inne i fähuset under golvet. Kornas vikt och mans lucka bör beaktas.
Denna typ av element, kallas ontelolaatta på finska. Ett svenskt namn för detta vet ja icke.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
ja-bond77
#2 » 20:43:41, 28-06-2016
Bjälklag eller håldäck element verkar ge en del på svenska. Kan inte byggnadsritaren hjälpa till med detta? Eller elementtillverkaren?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 20:57:07, 28-06-2016
Elementtillverkaren vill ha färdiga ritningar :mon: . Byggnadsritare har vi inte anställt för detta projekt och så är dom väldigt dyra. Månne elementtillverkaren godkänner egengjorda ritningar? :klia: I så fall bör man veta hur man ska räkna ut hållbarhet. :idee:
td70
ja-bond77
#4 » 21:11:40, 28-06-2016
Jo, de kostar en del... Jag tror ingen på forumet vill ta ansvar för att göra detta. Men tips o tankar kring hur man kan eventuellt beräkna brukar nog komma. Antagligen ska det vara förspända element.
Är det tänkt att det är enbart dessa element som ska bära övre våningen eller kan man armera i det platsgjutna övre lagret också? För korna står väl inte direkt på dessa? Är det lösdrift eller bås?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 21:19:17, 28-06-2016
Tanken var nog inte i förstahand att ge ansvaret åt någon här på forumet. Det jag ville få reda på är vad allt som bör tas i beaktan när man ritar sådana element. Det är förspända element som är i fråga. Det kommer ett lager betong på elementen t.ex foderbordet kommer att gjutas på elementen. Korna kommer att stå på elementytan, kanske någon tunn tillägsgjutning :klia: för att få det plant. Det är fråga om båsladugård.
td70
Mattias Petterson
#6 » 22:02:16, 28-06-2016
Heter det inte strängbetong? Eller är det en tillverkare?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
tracker
#7 » 22:28:10, 28-06-2016
Strängbetong kungsör gör dessa bland annat, förspända element kallas håldäck, finns i olika tjocklekar beroende på belastning, är 1200mm bredd.
Finns beräknings / belastning hjälp på nätet
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Andert
#8 » 22:51:34, 28-06-2016
finns lite info här om du inte redan hittat. http://www.svenskbetong.se/bygga-med-be ... ack-direkt
Jag skulle tro att urin från kor kan ha en långtidspåverkan på armeringen kanske kräver specialbetong/ytskikt?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#9 » 07:16:58, 29-06-2016
Tack för alla tips :buga:
Detdär med urinet från korna går möjligen att lösa med rostfri armering :klia:.
td70
ja-bond77
#10 » 07:27:39, 29-06-2016
Jo rostfritt funkar kanske. Syrafast borde det väl kanske egentligen vara i kombination med urin och ensilagesyra, men vet inte om det finns syrafast armering... Men om man sätter resurser på fundament och ytlagret så att man minimerar sprickbildning ska det väl gå. Jag skulle sätta en slant på att ytbelägga båsgolven också. Ni ska väl ha nån polysanlösning på foderbordet antar jag? Det är väl för dyrt åt båsen men nån sån här "smet" som säljs skulle kanske vara nått? Typ Tamacoat hette det då jag byggde ut svinhuset en gång... Från firman Tama ky via Kesko. Men det finns väl en uppsjö av dessa material. Jag har även ett platsgjutet valv på urinbrunn i en del av ett äldre svinhus från -77. 4x10m är det och hänger med fortfarande.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#11 » 07:28:51, 29-06-2016
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
RuneStone
#12 » 19:46:12, 29-06-2016
Contiga sysslar med håldäck
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
ac tc
#13 » 00:36:45, 02-07-2016
Inte för att jag är nån betongkonstruktör men jag har pysslat en del med bygggnadsunderhåll på en cellulosafabrik
å då haft att göra med skadad betong. Det är klorider som angriper armeringen ( salt från urinet ), armeringen är väl skyddad av alkali från betongen så länge betongen inte har karbonatiserats. Enklaste och enl en betongkurs som jag gick är att använda vanlig armering och öka avståndet från betongens yta från 25 mm till 45 mm. Rostfri eller galvad armering ansågs inte vara en lösning på problemet.( kursen handlade om skador på betong broar i saltvatten typ Ölandsbron.)
Mitt råd är alltså att se till att armeringen ligger 45 mm ner i betongen samt använda en betong av högre klass för att få mera alkali.
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#14 » 00:40:55, 02-07-2016
Vi har ett antal tak och golv som är gjorda av lättbetong element som sedan armerats likt en platta och gjutits på.
Nåt tak är gjort av självbärande plåt som det armerats och gjutits på.
Det kan vara lönsamt att köpa betong istället för håldäck och istället gå upp i dimension.
Hur långt skall golvet spänna och vilken belastning förväntas?
ac tc
Maskin: ford 4000
#15 » 07:59:04, 02-07-2016
Tack för alla tips o råd :buga:
Var o sökte på en lastbilsskroteri/förvaringsplats för bra-att-ha saker där han hade en hel del andraklass håldäck. Bestämde oss för att skaffa 26,5 cm tjock håldäck därifrån. :hurra: Nu är det endast frakten och monteringen kvar.
Ps. skroterin har en hel del intressanta bil och lastbilslik t.om från 1960! t.ex magirus, Scania-vabis 66 osv. :photograph: :idee:
td70
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
