ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Hjälp,CAV matarpump Volvo D67C
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera Volvo-veteraner här
#16 » 16:26:59, 20-03-2016
Du har soppaskruven under det plomberade locket upptill på regulatorn. Sitter den i framkant är det nedåt för minskad soppamängd, och således uppåt för ökad mängd om du råkar snålställa den för mycket :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
racedays
#17 » 19:09:32, 20-03-2016
gör det mycket? känslig skruv?
racedays
Maskin: case 81p -89
Volvo viking -65 (såld =(
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Slut handlat nu hoppas jag.. =/
#18 » 23:33:26, 20-03-2016
Nja, och nej.
Stopparmens viloläge ändras med denna skruven, så mät avståndet till stopparmen från någon pryl på pumpen så är det lätt att hitta tillbaka.
Wild_Nuffle
#19 » 01:01:52, 07-07-2016
Hej.
Ursäkta att jag "kapar" tråden lite och fyller på med frågor...
Har en Volvo lastbil med denna ( jäkligt lik ) insprutningspump och samma motortyp.
Den behöver kärlek och omvårdnad då 2st pumpelement sitter kvar i övre läget ( Nr 1+3 ) och ett pumpelement (nr5) kärvar så att den hänger kvar på maxgas...
Någon som vet någon firma / gammal guru som pillar med dessa och som kan dom? ?
Har letat på nätet, ringt, frågat runt efter alla tänkbara lösningar.... delar / mekhjälp / renoverare / ny pump / ? ? ?
Alla relevanta ord mottages tacksamt....
/R
Wild_Nuffle
Maskin: Gammal Nuffield hemmabygge med en hymas 2 på bak och Tranås fram.
Volvo GM 611.
racedays
#20 » 08:56:50, 07-07-2016
Momek i Munkedal
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
