Säger värdet på en kondensators kapacitans något om dess kondition?
Låt oss mäta på två olika 100μF elektrolytkondensatorer.
Båda DMM rätt ense på den med långa ben.
Även här är visar de lika på den med korta ben.
Dock lite högre än väntat.
Då tar vi fram en LCR mätare och provar med.
Jo, ser ju ganska bra ut på båda.
Om man bara går på kapacitansen på en kondensator så ser båda hyffsat OK ut.
Låt oss titta närmare på flera parametrar på LCR mätaren.
Den med långa ben har.
ESR på 0,9Ω.
Dissipation factor (D) på 0.06 (6%)
Fasvinkel på -86,5 grader
Så vad betyder nu alla dessa förkortningar.
ESR (Ekvivalent Serie Resistans) är modell att symbolisera de faktorer som inte är rent kapacitiva som ett
motstånd i serie med kondensatorn. Hög ESR gör att man får effektförlust(
värme) samt att det påverkar hur fort kondensatorn kan ladda upp/ur.
Dissipation factor (D) är hur mycket effekt som går förlorad.
Fasvinkel är hur mycket kondensator avviker från en ideal som har -90grader.
Q faktor(ej visad på bild) är även den en mått på effektförlust som oftast finns i data blad till en kondensator.
För att inte gräva ner oss för mycket i matatematik så hänger alla dessa värden ihop. Så i ställer för att man behöver ta fram miniräknaren så visar LCR mätaren dessa olika värden för att man enklare skall kunna avgöra en komponents status.
Observera att dessa värden inte är statiska utan varierar med frekvensen.
Låt oss nu titta på den andra kondensatorn.
Den har ESR på 5,1Ω mot den andra på 0,6Ω.
Kollar vi på Dissipation factor så försvinner 39% av effekten vi kör in.
Eftersom den har förluster så blir vinkeln (-68,5)mindre i för hållandet till en ideal som är -90. När vinkeln når noll så har vi en resistor.
Så skulle ni behålla denna eller byta ut den när ni nu vet lite mera om denna kondensator? Med en DMM var den ju till och med lite extra med 145uF.
Så nu skall jag inte tjat mer om fördelen med en LCR mätare.
Bara så ni vet det så kan kondensatorn vara skit ändå, även om den ser bra ut på en LCR mätare. För att mäta DC
läckage behöver man ytterligare en mätare
