Ny verkstad/garage/maskinhall
95 inlägg • Sida 6 av 7
qqq
#76 » 19:45:36, 08-11-2015
BM 4 ever skrev:Herre jösses så snyggt.
Grönt på nedre delen av vägen med en gul rand , väldigt smakfullt.
Är du John Deere freak möjligen? :mrgreen:
Eller en BP fan... :djaevul:
F-n vad nice med ett redigt garage... det är nog många (här) som skulle vilja ha något liknande... :eat:
qqq
#77 » 20:02:33, 08-11-2015
Får man ha så där lågt galler i boxar?, tänkte att en häst kan sparka och bli hängande. .
björken (trådstartaren)
#78 » 20:10:24, 08-11-2015
Tack!
Jo hört både JD och BP tidigare :grin: Inspirationen var väl JD, men mest för att jag gillar de färgerna bättre än Deutzgrön :uupps: Får väl se om man får anpassa traktorer efter detta framöver :-)
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#79 » 20:19:04, 08-11-2015
Mattias Petterson skrev:Får man ha så där lågt galler i boxar?, tänkte att en häst kan sparka och bli hängande. .
Jodå, stallet är förprövat med de fronterna, så hoppas verkligen att de blir godkända.
De är inte jättelåga, men visst passar de bäst för lugna hästar som är vana att stå i box. Det är finns ju en box med hög front som kan användas för unghästar och andra som kan misstänkas försöka rymma.
Nu är ju inte hästar mitt specialområde utan jag fokuserar mest på den gulgröna ytan :-)
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
BM 4 ever
#80 » 20:23:55, 08-11-2015
God is green,
and his name is deere.
John Deere
:mrgreen:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Sparrow
#81 » 21:14:37, 11-12-2015
Jag säger bara WOOW vilket drömbygge :buga: Mvh Sparrow
Sparrow
#82 » 20:42:09, 15-07-2016
Då ska vi se, var var vi :klia:
Efter lyse och annan el kom fönsterfoder på plats
Några hyllor i ett hörn
Samma procedur i stalldelen, foder och elinstallationer
Drog tryckluftledning i 22mm koppar på stegen och avstick med 15mm ner till uttagen
Dags att ladda golvvärmen med glykolblandning, köpte en beg elpanna och ställde på en gammal vvb jag hade stående. På sikt får det bli nån mer energieffektiv lösning.
Första hästen provar stallet
Kopplade in vatten och vvb och ställde in en gammal vask
Vårservice av traktorn, skönt att göra på hårt golv och med bra lyse :thummar:
Sedan var det dags för en lyft, blev efter viss vånda en Nussbaum
Fastskruvad i golvet utan glykolgeyser
Provlyft med 2,7t Discovery
Kompressor
Nu blir det nog att betrakta detta projekt som färdigt för stunden, framöver får behov och inspiration styra utvecklingen
21 personer gillar det här inlägget.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#83 » 21:20:31, 15-07-2016
Stiligt värre :thumme: :grin:
thorflot
#84 » 14:55:49, 16-07-2016
Snyyggt! Vad har du behandlat golvet med? Dvs, om du har behandlat golvet? Lite osäker på vad jag ska göra med min platta...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#85 » 18:43:03, 16-07-2016
thorflot skrev:Snyyggt! Vad har du behandlat golvet med? Dvs, om du har behandlat golvet? Lite osäker på vad jag ska göra med min platta...
Hade Sika dammbindare på golvet https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/ytbehandlingsmedel-ytskyddsmedel/sika-dammbindare/34787
Ville inte måla så alternativet hade väl varit nån dyrare slipning och ythärdning, men jag tror detta funkar hyggligt. Ganska billigt och lätt att lägga på var det iaf.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Molnia
#86 » 11:38:43, 03-05-2018
Mycket intressant tråd !
lite frågor då jag börjar grunna på en framtid med bygge av både maskinhall och stall I samma byggnad.
Vad för byrokrati har du stött på?
Länstyrelsen för godskännande av stall?
Förskringsbolaget för utformning av brandskydd ? det är väl denna punkten som jag grunnar mkt på
Fler?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#87 » 22:33:54, 03-06-2018
Molnia skrev:Mycket intressant tråd !
Fler?
Ja bägge de två, förprövning hos Länsstyrelsen och koll med försäkringsbolaget så att det blir rätt för dem. LF's skadeförebyggare var ute i början av bygget och tipsade lite om hur de ville ha det och hur man praktiskt uppfyller kraven i verkligheten. Genom att läsa LBK pärmen har du en väldigt bra grund. Egentligen inga konstigheter och som jag ser det ändå smidigare så här än med två separata byggnader.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#88 » 22:49:30, 03-06-2018
Ytterligare högsta beröm för modellen på fönstren:4 JD å 1 Ford MVH kjell :thummar:
Molnia
#89 » 10:52:30, 04-06-2018
björken skrev:
Molnia skrev:Vad för byrokrati har du stött på?
Intressant att höra. jag har fantasier om en framtida byggnad men då i suterräng där verkstaden blir i övervåningen med platta på mark, och nedervåningen blir stall och över stallet en höskulle för hö och i största del förvaring av saker. höskullen kommer behöva en brandklassad port mot verkstadens inre vägg vad jag kan förstå.
Är tveksam om detta blir verklighet men vill undersöka lite
här är en tråd för övrigt:
Molnia @ Bygga nytt stall med körbart höskullegolv?
Molnia
BM 4 ever
#90 » 09:37:04, 10-06-2018
Björken, du har byggt otroligt fint ! Så snygg färgcombo på väggarna ! Superstiligt rakt igenom ! :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
