ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Pionjärn dog..
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 16:25:31, 15-07-2016
Var och skulle panga lite stenar idag, 3st rättare sagt. borrade i två av dom. sen stängde ja av, bar maskin till nästa sten o då gick de inte få fart på den. och sen har ja inte fått igång den nå mer. har ju hänt för att den djävlats när den varit varm men nu är den död även kall.. har ingen gnista på stiftet vad ja kan se. kollade stiftet i en motorsåg å då gnistra det så det är de inge fel på iaf..
Skruvade upp svänghjulet och kollade och ser inge knas och brytaren verkar öppna som den ska kring 0,30..
så vad är nästa steg tro? och hur mäter man upp tändspolen?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Janson1
#2 » 17:15:29, 15-07-2016
Börja med att kolla dödaren så den inte är kortis i för gott...
Kolla sedan så brytaren verkligen ger kontakt och går lätt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Skru'are
#3 » 17:24:47, 15-07-2016
Du är ägare till en fullt normal Pionjär. :svettas: :djaevul:
Skru'are
#4 » 18:58:08, 15-07-2016
dödarn är ju ett plåtbleck så de är inge knas där..
nog för att dom är som dom är men nu är de värre än de ska va :mrgreen:
Martin.Eriksson
e_pettersson
#5 » 20:04:37, 15-07-2016
Ser jag rätt om jag säger att tändkabeln (utgående från spolen) på första/andra och tredje bilden är nött? Ser ut att gå/gått mot någon kåpa och jordat?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#6 » 20:51:28, 15-07-2016
Ny lever liket!!
Jo kabeln ligger nog mot men inte så det har nötthål..
Jag hade en ny kondensator liggande sen ja höll på med en skoter för några år sen.
Kondensatorn på borren satt bara fastklämd i en klamma så var enkelt o bara klämma dit den nya. sen var de mutteranslutning på den så var bara fixa en bit kabel med kabelsko på. putsade o kollade brytarn oxå sen small den igång och verkar gå...
:cool:
Martin.Eriksson
#7 » 14:01:57, 16-07-2016
Var och gjorde klart jobbet som ja höll på med idag. borren gick utav bara tusan och ja hade spikat dit en ny krona så herregud så de spruta :cool:
lite bilder på resultaten..
Martin.Eriksson
jonnordvall
#8 » 14:21:46, 16-07-2016
Vart är du och pangar?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 14:23:44, 16-07-2016
Det var ute mot spjutnäsfjärden..
Martin.Eriksson
jonnordvall
#10 » 15:02:24, 16-07-2016
Tyckte jag kände igen. Men då hade jag fel:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#11 » 19:49:25, 17-07-2016
Är ju så kul o panga så lära ta en sten idag å :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=nJcV1Ww ... e=youtu.be
Martin.Eriksson
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
