ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Volvo TVC : Jag brukar köpa en var tionde år.....
185 inlägg • Sida 1 av 13
Diskutera militärlastbilar här
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#1 » 11:25:31, 09-04-2012
Det här när det är dags att lägga upp en tråd om något, så finns det väl inget rätt eller fel......Men nu blev det..... Som rubriken antyder har det här projektet pågått ett tag och kommer att pågå resten av mitt liv..... Som aptitretare börjar vi med en vacker vinterbild på de gamla.
TVCn under pressening köpte jag när jag var 20, TVC vraket köpte jag när jag var 30, o snart fyller jag 40, så ni kan väl ana var det här är på väg...... :mrgreen:
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Utskrotnings-Magnus
#2 » 11:53:33, 09-04-2012
Det är så vackert! -Visste du att lycka mäts i ton?
-Har faktiskt aldrig ramlat över nån TVC, men tror jag vet av en framaxel från en.
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Hymax
#3 » 19:56:25, 10-04-2012
Kom och tänka på denna tråden när jag läste blocket idag, ligger under entreprenadmaskiner.
Kan dessa komma från en TVC?
Lycka till med dina projekt.
Jeep driver med alla !
Hymax
#4 » 20:04:22, 10-04-2012
Trots att jag ägt TVCn i tjugo år, har jag aldrig kört eller haft igång den. Ett långdraget projekt som aldrig riktigt har somnat in men aldrig riktigt tagit fart heller..... :/ Efter att för flera år sen konstaterat att motorn sitter rejält fast, togs beslutet att försöka pumpa loss den med fett. Nippel tillverkades, fett pumpades tills fatet var tomt (Luftdriven fatpump, lånad för annat ändamål, lämnades tillbaks tom....). Sen blev det inte mer, just då.... Men förra veckan fick jag en härlig inspiration av http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight= :thummar:
Så i helgen var det dags. Fram med en gammal äcklig fetthink, en sån där som stått öppen o som jag absolut inte vill ha till någon lagring....Men till det här må det väl duga. Planterings-spade till o fylla sprutan med :thumme: Jösses va jag pumpade..... :mrgreen: Först i 6an innan jag insåg att ventilen inte tätar så jag pumpar fettet ut i avgaskanalen..... Fortsatte i 4an.....
Ni anar inte vilken lycka när den här feta fettkorven börjar krypa ut ur 6an..... :grin:
Vet inte om det går att se på bild, men remskivan vred sig nästan en tum.... :bira:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#5 » 20:11:34, 10-04-2012
Jo, jag såg också annonsen.... Men som ganska ofta tror skrotägare att delarna är delvis tillverkade av guld. Jag kan dock avslöja att det finns faktiskt inget guld i en TVC :mrgreen: Visst är det TVC o visst kan delarna få bo hos mig, men inte för det priset..... Annonsen är iaf sparad... :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
olle67
#6 » 21:38:39, 10-04-2012
Finns ju en fin TVC på bloclet för 10.000 ett fynd..(no,ja ska inte handla mer grejer nu,hehe)
olle67
Robban_C
#7 » 21:48:50, 10-04-2012
Vad betyder TVC?
Ang att pumpa runt puffran med fett:
Kan man inte trycka i fett och sen en sån där krutpatron som vi skjuter berg med? :mrgreen:
Då ska det väl hända grejor? :lmao:
(observera smilyes! :grin: )
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
olle67
#8 » 21:57:46, 10-04-2012
Terräng vagn C........efter följaren till TVB....Terräng vagn B.....A har ja aldrig hört talas om....
olle67
Robban_C
#9 » 22:03:06, 10-04-2012
olle67 skrev:Terräng vagn C........efter följaren till TVB....Terräng vagn B.....A har ja aldrig hört talas om....
:thumme: :buga:
Vad är det för tidsperspektiv på dom där? Typ årsmodell etc?
Olle, du har varit så osynlig ett tag att jag trodde att du hade sprungit på grävmaskinstjejen igen. :mrgreen:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
olle67
#10 » 22:29:26, 10-04-2012
Lämnar aldrig dig Robban, :thummar: Men de har vart mkt me jobb o prat med uppdragsgivare,mm så nu håller ja på o bygger upp en nyare krokbil,p.g.a denna förb..miljözonen..TVC byggdes om ja minns rätt 1942-1947........rätt mkt kopierat av Tjeckiska Tatra,pendel axlar,mm...
olle67
Towil
#11 » 22:53:50, 10-04-2012
Volvo TVA var en prototyp till artilleridragare som var klar för test 1939. Den hade drift på båda bakaxlarna samt ”stödhjul” mellan fram och bakaxlarna som skulle minska risken för fastkörning på sumpiga marker. Den hade stora FB motorn med torrsumpsmörjning.
Svenska armen var dock inte intresserade av TVA till en början. Endast 2två styck TVA tillverkades. Efter krigsutbrottet fick dock armen eld i baken.-40-41 levererade Volvo 146 st TVB som modellen nu döptes till efter de ändringat armen ville ha. TVB hade en 7,6L, 6cyl toppventilmotor på 128HK.
TVB
http://www.chakoten.dk/images/sven_3440.jpg
Towil
#12 » 22:59:02, 10-04-2012
TVA kom bara till prototypstadiet. TVB tillverkades 146st, ca 3 o 1/2 av dom finns kvar, ingen körbar. TVC tillverkades 168st 1943-44, ca 25-30 st finns kvar i varierande skick, några stycken körbara. Drygt en tredjedel av TVC:erna såldes ut från försvaret i mitten av 50-talet. Alla kvarvarande fick ny motor, 10,5 liter bensinsexa, baserad på D96an. Mitt vrak är förmodligen den enda överlevande med orginal 7,5 liters motor. Dessa bilar är en märklig bit svensk industrihistoria, byggda mitt under brinnande världskrig med bla. styrsnäcka från tyska ZF ????
Fortsättning följer...... :thumme: Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Towil
#13 » 23:13:43, 10-04-2012
TVC finns i även i B,C och D modeller som är senare ombyggnader.
TVC-B som artilleridragare med med 5-växlad busslåda.
TVC-C som stridsvagnsdragare med halvautomatisk wilsonlåda.
TVC-D kustartilleridragare hos marinen. Dessa fick ny hytt och var i tjänst till -84
TVC skrotades ut av armen på 50-talet då de ersattes med 934.
Towil
Robban_C
#14 » 23:34:26, 10-04-2012
Jag körde nåt i lumpen som jag tror hette 938 eller nåt sånt?
Boggi, allhjulsdrift, osynkat, ingen servo.
Men det var säkert modernt jämfört med topic. :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till Militärfordon
