ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Veteransnack
Min Volvo Viking timmerbil
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera andra veteraner här
OLA56
#16 » 17:46:29, 13-07-2016
Går att utläsa reg.nr., så borde det gå att få tag på gamla regbevis, via något landsarkiv (SPAR, Ramsele?).
Gammalt regbevis + köpehandling, så kan man göra ursprungskontroll.
Om godkänt - få bor spärren - och registrera som lastbil igen.
En Viking med timmerkran - minst 50 år gammal - borde bli lastbil igen.
GRATTIS till köpet.
ola56
OLA56
swampen85 (trådstartaren)
#17 » 18:36:08, 13-07-2016
Jodå visst går de! Tror de är Härnösand som har koll på detta område, i allafall va de de sist jag beställde papper, då till en VW Split buss -1961 med gamla plåtarna på (som för övrigt stod bara några kilometer ifrån där lastbilen hämtades)
Men jag har inget C kort, så jag har inget jätte intresse eller behov av att få in den, skulle då hellre köra den lagligt som A-traktor eller redskapsbärare/ motorredskap om de skulle finnas någon möjlighet till detta?. Kommer att användas för att köra ved efter åkerkanterna och höbalar under skörden, innomskärs så att säga
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
robin.gustavsson
#18 » 18:37:37, 13-07-2016
jaha nu var man för seg igen som vanligt! såg annonsen igår när den dök upp på blocket, bra nog sugen på å ringa på den men glömde bort det, ä tar det idag i stället. tji fick man.
Men grattis till dig då iallafall! kul att nån som verkar uppskattar gamla grejer köper den. '
ps ångrar du köpet så vet du att det finns minst en till som är intresserad!
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Tjocksmocksjocke
#19 » 19:45:59, 13-07-2016
Grattis till ett klipp (?), har du några planer allaredan, den ser sjukt patinerad och trevlig ut, skall den behålla sin look?
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
#20 » 20:10:54, 13-07-2016
Tack så mycket! Till senaste 2 talare :-) jo, jag är Välldigt nöjd! Å jag har förstått att den inte behöver stå kvar här så länge om jag inte själv vill de längre, de är flera i bekantskapskretsen som redan visat intresse men jag har inga planer på att släppa den :-)
Tanken nu, är att först och främst byta ut ALL hydraualslang och byta hydraul oljan, sen äntligen provköra kranen
Sen är det ett av 10.00-20" hjulen bak som måste bytas, då luften går rakt igenom, övriga 5 däck är "ok" tills vidare.
På sikt så ska plåten i hytten lappas ihop, så diskret som möjligt och jag ska försöka byta ut så mycke trä som jag kommer åt inifrån utan att lyfta hytten.
Annars får den se ut som den gör, jag lägger nog ett lager klarlack över hytten när den är svetsad.
swampen85
Hymas LP576 -79
#21 » 20:21:15, 13-07-2016
[quote="swampen85"]Tack så mycket! Till senaste 2 talare :-) jo, jag är Välldigt nöjd! Å jag har förstått att den inte behöver stå kvar här så länge om jag inte själv vill de längre, de är flera i bekantskapskretsen som redan visat intresse men jag har inga planer på att släppa den :-)
För övrigt har jag två släp till den, ett tipp/grussläp med 11:00-20" dubbelmontage, enkelaxlad
Och ett ett timmersläp (enkel trave) med dubbelmontage enkelaxlad 315/80-22,5 eller nått, hoppas kunna använda dem till denna!
swampen85
Hymas LP576 -79
#22 » 20:29:04, 13-07-2016
Nu blev de dubbelt svar där... Förutom de sista ang släpen. Kanske nån snäll Sdmin kan radera de första, av dessa 2? :-) (och detta)
swampen85
Hymas LP576 -79
#23 » 13:57:28, 14-07-2016
De värkar lösa sig med behörighet att framföra fordonet...
swampen85
Hymas LP576 -79
#24 » 17:55:03, 17-07-2016
Kranen å stödben provkört! Allt fungerar å all slang byts ut... :-)
Gamla skruvkopplingarna återanvänds för de skulle bli alldeles för dyrt att köpa nya kopplingar/stolpar å få allt pressat.
Fungerade de förut, så fungerar de säkert nu...
swampen85
Hymas LP576 -79
#25 » 17:59:49, 17-07-2016
Jag har lite problem med att den "tycker" i hydrauliken, speciellt vid fulla spak utslag, å speciellt på högre arbetsvarv, detta borde väll tyda på dålig oljetillförsel till pumpen? Alltså igensatt sugsil /sugledning från tank till pump?
Eller har ni andra förslag på orsak?
Mvh Martin
swampen85
Hymas LP576 -79
#26 » 18:00:57, 17-07-2016
Rycker... Skall de naturligtvis stå.. Den vill nästan hoppa på fullt lyft!.
swampen85
Hymas LP576 -79
#27 » 18:27:02, 17-07-2016
Dom förslagen är kanonbra, börja leta där. :)
#28 » 14:55:09, 19-07-2016
Silen satt igen en del och de saknades även hydraul olja, nu går den snabbt och stabilt :-) mätte även upp trycket i hydrauliken och överströmmaren i paketet är ställd på 105bar så de är de tryck jag har att roa mig med :-)
Vad är rekommenderat arbetstryck för dessa gamla HIAB kranar?
Mvh
swampen85
Hymas LP576 -79
#29 » 15:28:49, 19-07-2016
105 bar låter ganska rimligt för en så gammal maskin. Har du nåt lyftdiagram?
#30 » 21:28:09, 20-07-2016
Typskylt/lyft diagram på timmerbilen är tyvärr bortskavda för länge sedan, men på min Lilla Hiab kran ser de ut såhär i allafall.
Om de kan säga nått för den insatte.
Fick även med några bilder på de släp som EV ska göras iordning till denna Viking.
swampen85
Hymas LP576 -79
Återgå till [Lastbilar] Veteransnack
cron
