ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Elschema till LBS 141 (1980) sökes
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
mf33 (trådstartaren)
#1 » 13:03:17, 19-07-2016
Hej
Skulle behöva elschema till 141 a`. Inskannat, tips, pm, papperkopia på post mot ers osv. Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning Mojje
mf33
jörgen.ottosson
#2 » 13:35:16, 19-07-2016
vad har du problem med?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 15:47:01, 19-07-2016
Hej
Tidigare ägares filosofi ! "Friskt kopplat, hälften brunnit"
Lite kabelsanering, Finns lite lampor och knappar som inte funkar. Den blinkande "kombivarningslampan" funkar inte, inte summern dock varningslampa för bromstryck osv.
Elen är ju inta speciellt invecklat MEN elschema underlättar + man slipper rycka och pilla överallt, lagar man ett fel har man skapat två nya fel/glapp.
mvh Mojje
mf33
jörgen.ottosson
#4 » 16:23:36, 19-07-2016
(är lampan hel? har du "snurrat" säkringarna?) anas är det troligen någon som pillat med summern och diodbryggan, sitter i "handskfacket" ( säkringscentralen) Kablarna är ju rätt bra märkta på de röda hylsorna så du ser ofta var de går på numret.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 18:06:29, 19-07-2016
En bild säger mer än tusen ord. :skratta3:
Ett elschema skulle va go hjälp.
mf33
jörgen.ottosson
#6 » 18:30:13, 19-07-2016
Det där så väl inte så farligt ut, det mesta är ju så original......det övriga hittar du ändå inte på ett schema :mrgreen:
( jag förstår att ett schema känns bättre)
Kabeln som är gul och tappad (med "frystape") i mitten på bilden, vad står det på märkhylsan på den? (....gul är nämligen ofta det som har med varnigns systemet att göra)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 00:39:01, 20-07-2016
Hej
Den är märkt 15. ( "Tändning och dagförbrukare")
mvh Mojje
mf33
jörgen.ottosson
#8 » 09:14:01, 20-07-2016
Är det spänningsmatning till reläet som sitter bredvid blinkerreläet? ( och är det blinker reläet eller går det bara för varningsblinker? ...det verkar vara inkopplat senare) .....det kan sitta ett omkopplingsrelä (vanligt växlande relä) för att koppla mellanvarningsblinker och centralvarning från "varningsblinker reläet" .....det är nämligen därför jag frågar.
Att någon kopplat ur matningen till omkopplings reläet, så centralvarningen inte ska blinka.
( är osäker om kretsen med omkoppling sitter på alla modeller eller bara de tidigare)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 13:47:18, 21-07-2016
jörgen.ottosson skrev:Är det spänningsmatning till reläet som sitter bredvid blinkerreläet? ( och är det blinker reläet eller går det bara för varningsblinker? ...det verkar vara inkopplat senare) .....det kan sitta ett omkopplingsrelä (vanligt växlande relä) för att koppla mellanvarningsblinker och centralvarning från "varningsblinker reläet" .....det är nämligen därför jag frågar.
Hej
Va och hämtade in elcentralen från en 141 jag skrotade för ett tag sedan. Ser att där sitter ett annat blinkrelä med summer bredvid. Summern saknades och blinkreläet är nog bytt mot ett nyare på bilen som jag grejar med ser jag nu. Är det blinkreläet som används org till kombivarningslampans blink? i vilken enhet samlas infon som ger signal till lampan?
Elscema :eat: :eat:
mf33
jörgen.ottosson
#10 » 14:33:17, 21-07-2016
Om du tittar på reläet uppe till höger på din lösa panel, sitter det inte 3 st dioder under det? ( i så fall är det de reläet som styr signal för centralvarning.....har jag fel så sitter dioderna någon annan stans, det är i varje fall dioder som "sammlar" saiganlerna får de olika varningslamporna och aktiverar centralvarningen) ......det som gör att centralvarningen blinkar, är ett blinker relä ( inte det som är till vanliga blinkern, högre/vänster)
Reläet i din bil är troligen från en 2-serie scania eller något sådan. ( de gammla "runda" reläern har en tendens att brinna upp, om de går länge) ......det är troligen något av de två runda i mitten ( jag gissar det till vänster, efter som det bara har tre pinnar...) på din lösa panel som är till centralvarningen, kolla om det sitter i hop med reläet uppe till höger. ( och jämför med de trådar som är lösa på din bil så tror jag du löser problemet. )
Du får ursäkta om jag inte kommer i håg allt riktigt på en gång, många år sedan jag jobbade med lastbilar (för utom min egen) ....men bilder hjälper minnet på vägen. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#11 » 15:57:25, 21-07-2016
Hej
Hittade el-schema till Scania lb80 lbs 85, den senare modellen, här i downloads. Den har ju samma/liknande instrumentering som 141:an. Beteckningar på ledningar med samma funktion i 80 och 141 borde väl vara samma?
mvh Mojje
mf33
jörgen.ottosson
#12 » 17:19:08, 21-07-2016
Ganska likt, om du använder schemat för vissa funktioner och principer bör det funka som stöd. :thumme:
(men jag är inte så säker att du hittar centralvarningsystemet där... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 17:50:34, 21-07-2016
jörgen.ottosson skrev:Ganska likt, om du använder schemat för vissa funktioner och principer bör det funka som stöd. :thumme:
Hej
Jodå det finns med där, schemat är från den senare mod. med den "tråkiga" nya plastinstrumentbrädan. Till kombi / centrallampan ska det nog finnas ngt typ av "kretskort" som det benämns i schemat, med 5 dioder i. Det som fixar blinkfrekvensen benämns impulsgivare :???:
Nu börjar det klarna upp i horisonten.
mf33
#14 » 01:52:54, 22-07-2016
Hej
"kretskortet med dioder" var trasigt, flera dioder av. Satte dit detta från reservpanelen sen funka kombivarningen!
mf33
jörgen.ottosson
#15 » 06:29:38, 22-07-2016
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
cron
