12 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1978
mask (trådstartaren)
#1 » 12:11:20, 22-07-2016
Hej, hittade en gammal jetpump som jag gärna skulle vilja ha igång.
Elmotorn går fint, men det är så gott som obefintligt sug/tryck i pumpen. Försökte öppna den och kolla, och såvitt jag kan se ser det helt ut inuti.
Hur ska jag renovera denna? Vad kan egentligen vara fel? Drar den tjyvluft nånstans?
mask
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Leyland, Case IH
Detta inlägg har raderats
av
fretchi den 12:13:37, 22-07-2016.
#3 » 12:17:54, 22-07-2016
mask
#4 » 12:20:54, 22-07-2016
Har du den vattenfylld när du provar? bäst är att ha utloppet nästan helt stängt när du luftar den så den kan bygga upp tillräckligt
tryck invändigt.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#5 » 12:29:30, 22-07-2016
Tänkte inte på att den skulle vara vattenfylld. Hela pumphuset och slangen (inkommande vatten) då?
mask
#6 » 12:32:53, 22-07-2016
Helst, men det brukar räcka med pumphuset om du har något att stänga till utloppet med. Den använder vattnet i pumphuset för att suga med, så helt torra funkar de inte.
#7 » 12:37:55, 22-07-2016
Ska gå ut och prova, tack för hjälpen
mask
#8 » 12:47:52, 22-07-2016
Japp, den funkar fint enligt dina anvisningar. Tusen tack!
mask
#9 » 12:49:48, 22-07-2016
Bra, med vatten i så suger de riktigt schysst..
#10 » 13:18:35, 22-07-2016
Med riktigt lån sugslang kan man behöva fylla huset ett par gånger innan det sugit fram till pumpen.
PerJohansson
- Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#11 » 14:32:28, 22-07-2016
När jag hade en lång sugslang brukade jag sätta en
slang på utloppet med änden i en hink vatten.
Sålänge det bubblar så pumpar den och stänger man av så suger den i vatten i pumpen om det sugs tillbaka i sugslangen.
Norpan
#12 » 14:42:56, 22-07-2016
Det är en bra metod
