ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Volvo F86 med plastgrill
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera Volvo-veteraner här
magirus (trådstartaren)
#1 » 09:41:00, 24-07-2016
  • Markera tråd som löst Överför markerat ord till lexikonet
Jag monterar ner en dylik för att ta delar av.
Det kommer att finnas en hel del grejor som kan avyttras, komplett servostyrning, diffad bakaxel etc..
Kan nån tala om huruvida fotbromsventilen passar till annat?
magirus
d557017
#2 » 10:20:44, 24-07-2016
  • Markera detta inlägg som lösningen på problemet Överför markerat ord till lexikonet
När jag meckade med fotbromsventilen till min BM 4300 kom det en nyfiken lastbilsmekaniker och tittade över axeln på mig, han påstod att ventilen var samma som just F86.
Finns säkert någon mera insatt här som kan bekräfta eller dementera detta :bira:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
LeifAndersson
#3 » 10:39:57, 24-07-2016
Vi diskuterade det just i en annan tråd och kom fram till att de är i vart fall väldigt lika, så det är möjligt.
Men det går inte att få någon återkoppling på renoveringssatserna, det brukar vara möjligt när de är samma i maskin och LB. :klia:
LeifAndersson
liilje
#4 » 10:47:03, 24-07-2016
Dom är jäkligt lika iaf, så ja är med nyfiken!
Skickat från min SM-G389F via Tapatalk
liilje
Maskin: John Deere 1110E IT4
Volvo 218 TD
#5 » 16:33:38, 24-07-2016
Kommer bilder på ventilen senare.
Här lite inredningsdelar som finns.
Det mest tarvar lite rengöreing etc men det är iaf helt.
magirus
#6 » 16:47:21, 24-07-2016
Alla rutor är hela och kommer att tas ut och säljas.
Listerna ska jag försöka rädda men måste jag välja ryker listerna. Verkar vara vanliga spränglister.
magirus
#7 » 20:14:09, 25-07-2016
Så, hytten avtagen!
Lyckades rädda luckan på "motorhuven" inkl gångjärn,låsklack, gummilist samt sargen. Kapade ur ett bra stycke runt om för ev behövande. Verkar som huven rostar bort rätt kvickt...
alla reglage till värme o ventilation med användbara wire
Bilder på fotbromsventilen :photograph: Den rör sej iaf mjukt o fint så den torde vara användbar :thumme:
magirus
#8 » 10:00:12, 28-07-2016
Har beslutat att sälja bort differentialen (den har diffspärr) och drivaxlarna.
Resten ska tjänstgöra som vedvagn så alla kilon som kan tass bort försvinner.
Även fjäderstockarna kommer troligast att far dom med.
magirus
GK63
#9 » 12:00:39, 28-07-2016
Vad är det för växellåda på den där, sitter det kraftuttag o hydraulpump på den?
Sen vad ska du ha för blinkers armaturerna o radio hållarn o omvandlaren?
Har en -75a kronbil.
GK63
Maskin: Hymas 474
#10 » 15:53:54, 28-07-2016
Det enda jag kan se är "Volvo R5".
Inget kraftuttag.
Hydraulpumpen som syns här
[Allmänt] Artbestämning med mera av Vickers axialkolvpump
drevs av remmar från vevaxeln.
Den pumpen är till salgs och om man vill kan fästena på motorn följa med.
Du har PM
magirus
#11 » 16:09:39, 28-07-2016
TAr bilder på lådan och lägger in i kväll. :photograph:
magirus
LeifAndersson
#12 » 16:14:03, 28-07-2016
magirus skrev:TAr bilder på lådan och lägger in i kväll. :photograph:
R50 eller 51. Men han har nog låda och söker kraftuttaget.
LeifAndersson
#13 » 16:16:47, 28-07-2016
Var står siffrorna?
Det jag sett är ingjutet i lådans "långsida", högra sidan.
Kan inte se nån skylt ....
Well, bättre en bild på lådan, för den torde jag inte kunna använda.. eller kan man ta locket från Piraten/N86 och flytta över till denna?
magirus
Gösta Karlsson
#14 » 16:21:30, 28-07-2016
Titan vxl-lådan, har du eller jag den, den satt det ju kraftuttag på..
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#15 » 16:24:39, 28-07-2016
Lådan fick jag ta och den hamnade hos en Titanägare, vi gjorde ett byte mot en lyftkolv till Piraten :grin:
magirus
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
