ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Bygga vält
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
PeterTh (trådstartaren)
#1 » 12:49:25, 26-07-2016
Hej,
Jag tänkte att någon här kanske kan ha bra tips/idéer på hur jag skulle kunna konstruera en vält till min Polaris. Syftet med välten är att bekämpa örnbräken ute på betesmark som tidigare varit skogbeväxt. Det finns alltså stubbar och en del sten i vägen. Jag har testat att välta med en av delarna från en tredelad vält och det fungerar men problemet är alla stubbar och stenar som välten fastnar bakom. Jag fnular på hur man skulle kunna bygga en vält som klättrar bättre. Någon med bra tankar runt detta? En rad bildäck kanske? Jag drar med en Polaris 800 så kraft och tyngd finns.
Tacksam för hjälp,
Peter
PeterTh
Maskin: IH 844XL 1985 4wd
Polaris Sportsman Twin 800 2005
Flexitrac/MultiOne S25D 2002
#2 » 13:23:50, 26-07-2016
Sätt två välttrummor efter varandra på en boogie. Sen tillverka boogien så den klättrar lättare när du åker framåt. När den då stöter på hinder så lyfts främre trumman upp automatiskt och när den sen passerat hindret lyfter den upp den bakre. Precis som på en timmerkärra.
Eller bara nån glidbana vinklad framför typ som en hasplåt
#3 » 13:26:29, 26-07-2016
Här händer det saker snabbt. Tackar för det! En boggievält vore kanske något? Bra idé! Har du någon ytterligare idé om vad jag skulle kunna använda som välttrummor?
/Peter
PeterTh
Tjocksmocksjocke
#4 » 15:23:38, 26-07-2016
Jag gillade Maglos idé om boggie, fast kan du inte göra så att ditt dragfordon hellre lyfter över än drar över, låt bälten slå runt vid hinder. Typ såhär:
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
Tjocksmocksjocke
#5 » 15:32:05, 26-07-2016
Fast det blir ingen hävstångsverkan där va? hmmm
Edit:
Nej det blir det inte, då måste man ha tre trummor så att dragcentrum hamnar högre upp än centrumet på de två trummorna som har markkontakt...
Tjocksmocksjocke
#6 » 15:34:08, 26-07-2016
Två cementrör? Tillverka gavlar till dom. Eller lättare med järntrumma då det går o svetsa i dom. Bygga dom täta sen fylla med lagom mängd glykol o vatten
Tjocksmocksjocke
#7 » 15:40:00, 26-07-2016
Tjocksmocksjocke
Återgå till ATV/UTV
cron
