ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Hemmabyggd vedklyv går kasst. (Film)
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såg- och vedmaskiner här
NilsL (trådstartaren)
#1 » 12:26:59, 27-07-2016
Köpte en hemmabyggd vedklyv som ska fungerat tills hydralpumpen gav upp. Satte på en gammal Sauer-sundstrand pump och hoppades det skulle funka men kolven rör sig bara lite åt bägge hållen innan stopp. Det finns en tredje anslutning på motorn för dränering som jag förstår det som jag lämnat uppe därav att det kommer olja från undersidan men den borde ju inte påverka funktion nu iaf.
Det kommer olja ur motorn då jag testat koppla lös slang och köra. Kan det vara fel på ventilpaket? Den har stått oanvänd ett tag. Filmerna visar hur den går i bägge riktningarna. Skulle va kul om man kunde få igång den så veden blir klar :smile:
https://youtu.be/u6fQ6FpGWQ8
https://youtu.be/5azw_D0RdJ4
NilsL
Norpan
#2 » 12:37:00, 27-07-2016
Det måste vara nåt felkopplat på ventilpaketet, har du pumpen kopplad på P, tanken på T, och cylindern på A och B?
Är det någorlunda samma flöde på den "nya" pumpen?
Den verkar ju inte bli av med returoljan iallafall
Edit:
Några bilder med lite mer översikt hade varit bra.
Norpan
#3 » 13:31:24, 27-07-2016
Har inte kopplat om något på ventilpaketet och finns ingen märkning på det förutom ett ent på sidan som går tillbaks till tanken. Kan nu varit felkopplatav tidigares ägare efter haveri iofs. Ser rätt ut tycker jag iaf. Vet inte vilken storlek förra pumpen var men det är troligen 16 på den nya till en 4kw motor så känns rimligt tycker jag. Den silvriga klumpen som sticker ut. Det är överströmmningsventil eller? Kan den justeras på muttern bredvid med hål i eller är det något annat ?
NilsL
PerÖ83
#4 » 13:38:48, 27-07-2016
Kasta om faserna på motorn.
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
LeifAndersson
#5 » 13:40:57, 27-07-2016
Rätt rotationsriktning på den nya pumpen? Och sug och tryck är monterat rätt på pumpen?
LeifAndersson
#6 » 13:45:23, 27-07-2016
Har vänt pumpen bägge håll och kastat om faserna på bägge. Tyvärr bara i detta läge jag kör nu som kolven rör sig. Ger ju olja från pumpen med.
NilsL
#7 » 13:46:26, 27-07-2016
Tryck och returledningen sitter fel, skifta de båda så funkar det!
Överströmmaren är den med hålet i, rör den inte utan tillgång till tryckmätare.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Norpan
#8 » 14:05:53, 27-07-2016
Ventilen finns med en bit ned i denna pdf:
http://www.hydraulik.com/resources/MONO ... LVES_1.pdf
Tror inte spräcken fungerat så länge P och T varit kopplat som det är nu.
Norpan
#9 » 14:17:12, 27-07-2016
Tusen tack turbodiesel! Ibland missar man det uppenbara. Ent står för enter? Det verkar som tidigare ägare bara skruvat tillbaka alla slangar utan att bry sig om var. Gick inte att flytta rakt av utan var tvungen byta en tredje slang som behövdes som gick mellan tank och pump med för attå ihop det. Nu går den som den ska. Hoppas inte pumpen blivit mos av all felkoppling. Måste bara fixa lösning för dräneringsslang sen är det dags provköra med lite ved :bira:
NilsL
#10 » 14:30:38, 27-07-2016
Bra :thumme:
Har "pumpen" dränering är det troligen en hydraulmotor ifrån början, de fungerar som pump oxå men brukar enligt min erfarenhet värma oljan onödigt mycket. Du får utvärdera hur 16cc storleken fungerar och kanske köpa en ny riktig pump senare. De är ju inte så farligt dyra i den här storleken.
Maskin: John-Deere
Återgå till Såg- och vedmaskiner
Användare som besöker denna kategori: 820fourwd och 0 gäster
